GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
关于热泵热水器对家庭供暖系统的依赖和管道的可行性的新研究
尼克•韦尔奇|发布工业制品在
https://www.aceee.org/files/proceedings/2014/data/papers/1-1203.pdf
这是在2014年的某个时候发布的,我之前从未见过。
我从中接受的点是:
  • 由HPWH“窃取”的热量比预期的要少,至少当位于部分位于住宅外表面的房间时是这样。
  • 将热水处理厂排到室外而不通过管道将其吸入会对家庭的供暖能源使用产生有害影响,因为它需要补充空气,这些空气来自室外,甚至比热水处理厂的输出空气更冷。
  • 虽然他们发现在完全引入热水处理厂方面有一些积极的结果,但在我看来,这似乎有点可疑,因为他们从爬行空间吸入空气,他们承认,地面耦合使室外空气在被吸入热水器之前增加了大约4度。不过,爬行空间在PNW中非常常见,所以它可能是一个合适的测试方案。
  • 另一个想法......除了能量之外,当他们的展示位置导致房子的一部分感到寒冷时,惠普仍然会造成舒适问题。
    尼克,
    感谢您分享此链接。这是一个值得分享的Quote:
    “此外,实验数据表明,在家庭的热封内安装HPWH的惩罚可能并不总是随着简化的建模研究而建议的。HPWH与空间调节系统之间的相互作用可能更复杂,可能是更复杂的由于内壁的缓冲导致热水器壁橱中的局部冷却,对周围的内部温度影响很小。在该测试中,只有约43.4±12.2%到37.2±4.7%的热量由壁橱移除HPWH分别由HVAC系统组成,分别在加热和冷却季节中。该研究还验证了安装在条件空间中的HPWH的益处,以提供补充冷却,与仅排气的排气或完全管道相比,降低HVAC能量使用9.3%HPWH。“
  2. 金Kazama||#2
    好的信息。
    在以供暖为主的气候条件下使用Mini的空间供暖,提供了使用成本低于1:1的空气热的可能性。这难道不部分抵消了在供暖季节寒冷气候中使用HWHP的影响吗?如果我没记错的话,Dana在最近的一次讨论中指出了这一点。
    因此,实际上,除了最冷的日子外,hph应该在有条件的包络内,以受益于最小的高COP。
    本研究指出,我需要在寒冷气候中使用HPWH来审查我的POV,在寒冷的气候中使用HPWH及其影响,这指出了对空间加热的影响可能比以前认为对空间加热的影响可能不那么严重。
    同样的热水器也可以用“热空气”提供来自和相邻的房间,仅通过使用小墙体循环风扇显着升高了木炉。
  3. 尼克•韦尔奇||#3
    Jin, Dana在一个较早的帖子中发布了一个有用的计算:
    COP中的COP并不像一开始看起来那么疯狂。空间加热的HP以一个COP来将热量带入室内,比如说,4。然后HWHP将热量放入罐内,COP为2.5。
    总COP等于倒数和的倒数,或1/(0.25+0.4)= 1.5
    --//m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/get-ready-heat-pump-water-heaters
    如果我们粗略地按照这项研究的数据,假设HPWH只从家庭的迷你分体供暖系统获得大约一半的热量,那么在冬天,累积COP更接近2.0。
    另一个有趣的想法是,如果热泵位于地下室或车库空间,那里与地面接触的是未隔热的混凝土,那么可能会有一些热量从地球上获得……超级便宜的地源热泵。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    我的思想与矿山这样的房屋保持不变,因为没有未加热的地下室。今天我刚检查了我的地下室的温度,具有电热水箱和所有暴露的管道。35度。
    所以对我来说,我只会在我的加热期结束,太热的夏天开始后才运行hph。7月15日。所以现在我可以一直开到9月15日,也就是采暖季节之前,因为我不想让我的地窖降温。在那个时候,我将不得不切换到外部空气,通过一个完整的管道场景来吸收热量。
    我不喜欢这个特别的家。坚果。
    我有很大的南方曝光。最好的家庭构建太阳能热系统或走向PV方式,但我必须以某种方式与树神谈谈,让他们杀掉我的邻居100'PV阻挡树。
    马丁,丹娜,最好的6个月收集了多少PV ?我邻居的树只挡住了冬天6个月。
    至于惠普,请引用我从这里开始,我永远不会在我现在的位置拥有一个。如果我搬到梅森·迪克森线下,我从第一天起就会拥有一辆。
  5. 尼克•韦尔奇||#5
    我在4区,HPWH在这里几乎这么糟糕。我的未加热/无人机(也没有绝缘托托尔的绝缘)在冬季的深处地下降到大约50°F。HPWH不降低这一点超过一两位,并且由于它高于HPWH的45F的截止值,因此它永远不必倒回电阻。从迷你分裂中加热它的任何热量,在上面的地板上仍然锻炼到超过1.0的累积警察。生活很好。
  6. 金Kazama||#6
    尼克:我不懂戴娜的数学……但是我对这个层次的理解是一个n00b ..
    如何使用低于2:1的能量,在另外2:1机器上,将其降至1.5:1 ??我想了解!:)
    当你说累积,你是指HPHW本身还是结合MINI ?
  7. 尼克•韦尔奇||#7
    这样想。迷你分割的COP为4,所以它花费1 BTU得到4 BTU,或者,为了简化,我们假设它花费0.25 BTU得到1 BTU(1/4=0.25)。
    热水器具有2.5的COP,因此它花费0.4 BTU获得1 BTU(1 / 2.5 = 0.4)。
    因此,累积,如果BTU通过迷你分裂从户外带来内部,然后通过HPWH放入水中,它会引发0.25 BTU支出从迷你分裂和0.4来自HPWH。我们现在已经花了0.65 btu从户外到我们的热水获得1 btu。1 / 0.65 = 1.5384615384615383,所以我们的“累积”COP为这款热泵连锁连杆约为1.5。
  8. 金Kazama||#8
    好!现在比单行更有意义:p
    认为两个系统的初始值高于它们的工作总和是非常违反直觉的。
    以下是我认为它是如何工作的:
    mini使用1btu收集和移动4 btu从外部到内部。
    然后热水处理厂用1btu在水箱中储存2.5btu。
    所以我们用了2英热单位的能量来积累6.5英热单位的能量。
    所以6.5 / 2 = 3.25cop。然后你需要加上由于交换HPWH造成的能量损失??
  9. Aj Builder,纽约上州6a区||#9
    在我的房子里,hph的COP是1,当它最终达到2时,它会让我的地下室在更长的时间里一直处于太冷的状态。我的地下室只有三个月的温度。
    我应该建一个有水墙和玻璃的房间,一个热水房和一个外部电动热百叶窗....需要邀请禅宗的人来建筑度假。
  10. 金Kazama||#10
    哇阅读我的帖子现在在家放松,甚至没有意义。哈哈
    为什么哎呀我会在水箱中添加两个..好吧我的坏
    我要用我的1+:1热水去洗澡了(电水箱+备用损失):p
    得到一些放松的时间!
  11. 金Kazama||#11
    另一个尝试,不要笑,请解释我做错了什么。
    Mini使用1btu产生4btu的内部空间
    然后hpwhh使用1英热单位产生2.5英热单位的热水,并从有条件的空间中去除2.5英热单位
    热水= 2.5英热单位
    空气空间= 4 - 2.5Btu = 1.5Btu
    能源成本= 1 + 1 = 2BTU
    生成的总btu = 4btu
    总成本能量= 2BTU
    4/2 = cop2 ??
  12. 约翰Semmelhack||#12
    试试这个,金:
    HPWH将热能移动到罐中......它使用1.0btu的电能并去除1.5btu的空间热量。
    Mini-split取代1.5Btu的空间热量…它需要0.375 btu的电能(1.5 / COP4 = 0.375)。
    使用的总电能为1.0Btu + 0.375Btu = 1.375Btu。进入燃油箱的总热量仍然是2.5英热单位。本场景中的COP为2.5 / 1.375 = 1.82
  13. 金Kazama||#13
    谢谢约翰帮助我训练我的学徒大脑周期!
    你能解释一下为什么热泵只能从太空中移除1.5英热单位吗?
    你是否从COP值的2.5btu输出中删除了1btu的电气使用量,因为COP包括电气和结果输出?
  14. 金Kazama||#14
    只是为了好玩,我用John math计算了一下在我的情况下,一个HPWH每年能节省多少钱。我估计我们目前的用水量是每年500美元。
    在冷却季期间使用3.0的COP,以及加热季节的MINIS的COP为2.0,我最终节省了大约220美元,我将增加水排水热量恢复@ 25%是安全的。..每年节省大约170美元CAD @ 0.088 $ / kW / h。
    不是寒心,像我这样的北方人都猜得出惠普在供暖季节会更疼。
    如果你考虑到10年的预期寿命,价值与初始成本仍然有点紧张。
    但我想,在我们稍微以南的地方,气候更容易,能源成本更高,这就开始有意义了。
  15. 约翰Semmelhack||#15
    金,
    是的。在我们的例子中,进入燃气罐的2.5Btu的能量中,1.0Btu的电能作为热能进入燃气罐。因此,另一个1.5Btu必须来自空间。
  16. 兰迪Bunney||# 16
    我们的新家(明尼苏达州北部)的冰箱将靠在6英尺6英寸× 6英尺6英寸的机械室的隔壁墙上,我们的GE GeoSpring HPWH将设在那里(带百叶窗)。我觉得我可以把冰箱的暖空气排到机械室里。两个冷凝器可以互相满足。
    我们的机械室还将安装一个安装在天花板上的UltmateAir能量回收通风机。有没有人发现在同一个小空间里放置HPWH和ERV有什么问题?
    机舱将被空气源热泵加热。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/designing-hvac -system-cold-climar
  17. Stephen Sheehy||# 17
    兰迪:通用电气说,如果你使用百叶门,你可以把它安装在小于700立方英尺的空间里,但你的房间只有它的三分之一。我保证你的保修期不会被取消。
