氮气压力测试
raul4817|发布了一般的问题在
刚刚完成了52英尺的跑步。
到我的富士通18RFLCD。
我目前有200ppsi的氮,过去2个小时一直持有@ 200PSI。
我需要提高psi吗?我不想增加太多的东西,以免造成损失。
没有在安装手册中谈论Nitrogren压力试验购买,而是使用带有微米仪的真空手术来检查泄漏。
我不着急,所以我打算留它过夜。我测试了气泡。我想我在里面看到了一个1/2″耀斑连接,但可能是我的强迫症。如果压力保持不变,就不会有泄漏,对吗?
明天是单真空还是三真空?对此有什么想法吗?
劳尔
  1. Trevor Lambert.||# 1
    一个小的泄漏可能需要一段时间才能看到压力的变化。如果它能维持一夜,那是一个相当好的迹象。我刚把我的装好,据那个人说它在真空里待了十分钟。然而,当他释放气体时,出现了一个巨大的泄漏,从50英尺外的声音就能分辨出来。所以我对真空测试不是很满意。200psi的压力绝对是一个更好的测试。
    1. raul4817||#20
      Walta,
      一如既往地感谢你的帮助。你是对的,我不急,只是想把它做好。在我心里,我会告诉自己时间无关紧要,但问我妻子,你会得到不同的答案。
      所以我刚刚完成了三重真空。在我的最后一个真空中,我能够将其降低到99微米并在大约一个小时左右后稳定在122微米左右。
      用一些气泡检查施拉尔阀门,所以我释放了制冷剂。
      下周我将在整个二楼和户外单位锻炼电气粗糙。非常兴奋,看看她能做什么。
      Drywall也许从6月初开始,所以我最终可以看到隧道尽头的光。
      劳尔
  2. raul4817||#2
    我发现的大多数文学建议是200psi。但我遇到了一些州的一些文章,将400 psi达到600psi或更多。我不确定多少太多了。加上略长于普通线路,不确定。但我的本能告诉我线路空间无关紧要。到目前为止,我现在是3小时,仍然持有200ppsi,我对我的喇叭口和扭矩感到非常好。
    劳尔
    又名||#3
    真空测试是检查所有水是否已从线路中清除。压力测试用于泄漏。
    有时,不可能将所有水分从干燥的气体冲洗而不冲洗状态,因此您可能最终会做几次压力/真空循环。
    短压力测试不会显示你是否有小泄漏,过夜要好得多。
    还要注意温度差异。如果你在炎热的天气给系统加压,然后在第二天天气变冷的时候检查一下,它会看起来好像你失去了一点压力。
    1. raul4817||# 4
      谢谢阿科斯,
      基于温度波动的正常损耗是多少?
      我今天中午加入氮,温度在华氏85度左右。
      明天的天气预报接近这个,但今晚的最低温度是华氏70度。
      劳尔
        又名||# 5
        每10次,你会看到5psi在200psi上改变。
  4. raul4817||#6
    非常乐于助人,谢谢阿科斯。所以今晚@ 70f应该读190psi。但它会恢复到200psi,因为明天下午上午上升了?
    劳尔
      又名||#8
      相当接近。15F delta,所以7.5PSI变化。如果明天早上,在150PSI下,有泄漏。小漏洞有时很难发现。
    Zephyr7.||#7
    温度更热=更高的压力。假设您有一个R410A系统,正常的高侧压力可以加入400+ PSI范围。我不会测试高于500-600psi,虽然我已经看到了一些比这更高的图表。在所有现实中,400psi的测试应该非常安全,也可能捕获一个非常小的泄漏。我喜欢Mega Bubble泄漏探测器解决方案,适用于任何可疑斑点 - 它比普通OL的肥皂水更好。
    至于真空吸尘器,我让我的人至少在午餐时离开(大约一个小时)。十分钟真的不够长。我最信任的机械承包商总是说最好是一夜之间,但没人有时间这么做。不过我至少要试一小时。
  6. raul4817||#9
    它是410年。我增加了200psi但我想我可以在氮气上更自由一点。
    但到目前为止我有9个小时,仍然保持在200psi。
    既然我的时间比钱多,你是说我可以在一夜之间运行吸尘器吗?我读过一些关于三重疏散程序的文章,但不确定这是更好的选择还是更好?
    假装我的压力测试持有,我明天会在明天吸尘。只要确保深深的真空,我就可以真空吸尘。
    每个人都说在500微米以下。但是你有没有拍摄的数字比足够好?
    劳尔
    又名||#10
    大多数真空泵无法长期运行,更别提里面的油了。长时间的午餐是好的。重要的部分是寻找真空衰变。一旦你达到你的目标真空,关闭真空端口。如果你慢慢地开始失去真空(等几个小时),那么你的管道中就会有水分,你需要用一些干气体来清除。
  8. 沃尔特Ahlgrim||#11
    氮能很好地帮助你为已知的泄漏提供资金,但对确定是否有泄漏没有太大帮助。
    知道如果你有泄漏是为了拉真空关闭阀门,请关闭泵并等待24小时。如果这个量具保持不变,你就好了。如果它下降一英寸或2英寸并停止你可能在系统中有水分。如果它超过5英寸,你有泄漏。
    你有微米真空计吗?这是一个非常灵敏的真空计,所以你可以在几分钟内完成这项测试,而不是几小时。
    三重疏散绝对是最好的做法,但几乎不会在现场发生,因为这需要时间。
    Walta
    1. raul4817||#12
      Walta,
      我有一个微米计。我专门为这个安装购买的。我仍然保持我的氮气压力@200psi,此时我已经23小时了。我要再加200 psi再做一次气泡测试。
      根据您的推荐,我将继续使用Triple Evac。所以当我理解它一旦我将微米到达一个我喜欢并转动泵,数量将上升但稳定并保持。如果微米仪持续上升,从不稳定,那么我会在某处泄漏。
      劳尔
  9. 亚历克斯D.||#13.
    劳尔,
    你买了这么多东西就为了安装吗?我很好奇这将增加多少成本,因为我正在寻找我自己的迷你分割,并认为我将不得不雇人使系统真空和收费。我有一个用于汽车空调系统的小型真空泵,但我认为那不足以做这样的工作。我很想听听你获得工具和自己工作的经验。
    1. raul4817||#16
      亚历克斯,
      我将把我购买的项目的清单一起完成这个安装。这取决于你的长远打算,可能值得,也可能不值得。
      我打算在今年夏天交换我的地下室燃气炉,并在我父母安装一个导管的单位,以便今年夏天在未来几年内安装这一年。
      这对我的劳动力VS工具来说更为令人费解的问题,我喜欢工具,所以通常会咬它并购买更多的工具。当我全部包裹并享受寒冷的时候,我会稍后发布。
      劳尔
      1. 亚历克斯D.||#17
        感谢劳尔。我正在考虑更换我的煤气炉,因为我想摆脱天然气,并一直在考虑增加空调,我们的房子。我可以预见自己在未来5年左右安装另一个或两个迷你分裂器,在圣何塞这里,劳动力是额外昂贵的,所以像500- 1000美元的工具可以很容易地实现成本效益,只要它们不是太复杂的使用。
        1. raul4817||#22
          亚历克斯,
          整个过程没有身体艰巨,但相当乏味。最物理的是线路中的一些延伸。我选择使用低静态管道室内单位,所以这增加了工作量,但我不需要除了我已经拥有的任何特殊工具。
          就氮气压力测试而言,我提到了Stuzman Youtube频道。他在弯曲线路,氮气检测和真空手术方面有一些良好的视频。我还提到了AC服务技术YouTube频道。我基本上看着,并提取了我认为这两个频道的最佳实践,直到我在那里提供了一个坚实的游戏,他们都在那里提供了一个视频描述的工具列表,但我发现这些是不完整的或超过预付费。因此,在决定如何继续,我购买我需要的工具,我需要一步一步一步。我已经拥有的一些物品,但患病了
          这是我需要的一切,
          当地储存
          弹簧式油管弯曲机-性能-Menards
          油管刀——密尔沃基——Homedepot
          3“孔锯 - 密尔沃基 - Homedepot
          氮气罐 - 普拉克斯和气球是2本地/国家?公司会卖给您或租用坦克的公司。
          在线的
          偏心锥形扩口工具45号——黄夹套——试验设备库
          公制扭矩扳手- robinair-测试设备库
          数字真空表-黄色外壳-测试设备库
          单试验复合压力表-黄套-试验设备库
          系列41试验和充电歧管-黄套-试验设备库
          临床阀芯清除工具5/16“ - 亚马逊
          apion阀芯移除工具1/4”-亚马逊
          氮监管机构——uniweld亚马逊
          Appion 3/8"到1/4"真空软管-亚马逊
          Rectorseal气泡检漏仪-亚马逊
          nylog蓝色——亚马逊
          真空泵2阶段——Robinair亚马逊
          油管弯曲机——帝国——亚马逊
          如果需要添加制冷剂,则需要制冷剂秤和制冷剂。
          您将需要epa类型608认证,以购买和处理410a。
          你可能不需要这取决于你的线长度和单位预充电,但如果需要的话,你应该考虑一些事情。
          最后,我最终没有使用皇家管道弯曲,我实际上与春天手弯曲的运气很好,考虑到我的线路尺寸,其中1/4“ANS 1/2”。我实际上确实弯曲了1/4“线用手弯曲。慢慢稳定在这里赢得比赛。
          对于压力测试,我使用单个仪表黄色夹克与两个面部阀芯去除耦合器结合使用。虽然我没有使用或需要歧管规格套装,但它主要用于球阀软管它。
          工具和配件大概800美元。根据我的位置,我找不到一个安装者,我完全感到舒服,因为没有人有任何实际的现场安装迷你分裂之前的经验。我认识一家当地的机构,是这里的一名社区成员向我推荐的,但他们一直没有回我电话,所以我决定自己走下去。
          考虑到工作质量,这里的劳动力成本也变得相当昂贵。如果你想要一流的工作,你会付出代价的。除了彻底阅读安装手册和youtube,我总是感到有信心的成员在这里指导我的任何我不确定。
          如果你已经有一些基本的工具,你可能会降低一点成本,我决定投资,因为这对我来说是有意义的,但不是对每个人都适用。如果你决定继续下去,就尽可能多地阅读,看一些电视节目,但尽量坚持看上面的频道。我发现他们是最彻底、最能干的。最重要的是,这个网站是一个很好的资源,每个人都愿意提供建议。如果你继续前进,负载计算是无价的。我的电话是当地的一个工程师打的,因为我的号码很接近,但不像他那样拨号。
          劳尔
  10. 专家成员
    Zephyr7.||#14
    我的家伙总是在一个时间段运行真空,而不是特定的微米数​​。这主要是因为它的生产工作,所以我们不能永远努力做这项工作。最重要的是你的真空不会腐烂。在没有比典型的制冷技术单元的情况下,您不能超过50-100米的微米,而没有更复杂(昂贵的)真空泵。
    你用真空做的是什么都是让最后一个水分,基本上沸腾。我不同意沃尔特关于泄漏检查:真空不会发现泄漏以及更高的压力。真空限于大气压,它不会以高压罐的方式拆开配件。我会用高压测试(这就是我写下我的规格),然后拉真空并检查腐烂。如果您有时间,三重真空是好的,因为一个洛杉矶(过夜)窗口,在给系统充电之前检查真空衰减。当您只想看系统是否持有泵可以实现的任何水平真空,您不需要运行真空泵。
    1. raul4817||#15
      账单,
      正盯着我的三重疏散。先把它缩小到140微米左右。每次循环我都会努力让它更深入。它似乎在大约15分钟后稳定在170微米。反正我在外面享受芝加哥温暖的一天,所以我要慢慢来。
      劳尔
  11. 沃尔特Ahlgrim||#18
    我认为你测量和记录的任何正压力都是相对于当前的气压和温度的。由于机械压力表测量波登管内外的差异,当大气压力变化时,PSIG中的压力表读数将会变化。同样,氮几乎肯定是100%的气态,当你加热它时,它一定会在固体容器中膨胀,容器内的压力一定会改变。
    https://blog.wika.us/products/pressure-products/pressure-measurement-understanding-psi-psia-psig/
    关于真空的伟大事物是你的绝对测量。如果当少量原子进入真空时,它们会使比较数量的原子数量比逃逸的数量超过400psig容器,这将不会比噪声移动到噪音的较大变化。
    一些泄漏将在真空下自封密封,使得它们不可能用真空检测。
    压力和真空都是我们盒子里的工具,对于每一项工作都是完美的,它们都有一个时间和地点。
    很明显,劳尔在这项工作上拥有几乎无限的时间。
    Walta
    1. raul4817||#19
      Walta,
      劳尔
      Zephyr7.||#21
      海平面上的大气压力略低于15PSI,所以你不会因此产生压力。仪表或绝对压力,你在高压下对系统施加的压力比在真空下要大得多就所有连接处施加的绝对力而言,所以高压更有可能暴露出任何弱点。
      真空检查最适合在系统中寻找残留的污染物。压力测试永远不会找到那些东西。你等待真空的时间越长,你就越确定,你就可以了解所有的水分。
      最好的是做两个测试。Especially if you have the time :-) My crews don’t usually have the time, primarily because the customers get upset seeing a tech sitting and watching a gauge that “isn’t moving anyway” (hopefully it’s not moving that is :-).
