48K三菱H2i压力测试结果
奥斯丁G|发布一般的问题在
我可能已经做了半打单一区域迷你分裂安装。我总是将(唯一的)低侧服务端口加压到200psi,然后在一个小时后转移到撤离,假设没有损失。
这是我自己的家,一直是一份工作。它使用一个分支盒为5个区域。按规矩来,上面说要在一晚上将两个1/4 "的服务端口加压到600psi。昨晚过了一个小时,稳定在600,所以上床睡觉了。这个AM我显示我已经在高侧损失了200 psi,但低侧仍然是完美的。
我不明白,难道它们不应该相等吗?我以前都没给高的部分加压过。感谢所有的意见,12f今天在堪萨斯,我们有一个新宝宝,他对我们的木炉子反应很差。谢谢你!
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    听起来像有漏洞。
    我会把它填满,然后在每个地方喷上肥皂水409清洁剂效果很好。
    它不平衡的事实可以帮助你找到泄漏。取决于哪个阀门关闭了。
    如果没有关闭阀门,您的压力表的连接是最有可能泄漏的。
    Walta
    1. 奥斯丁G||#2
      我得去找那些在12华氏度下不会结冰的泡泡,哈哈。现在把所有东西都洗干净了,还没有泡沫……我以前从没想过要看到泡沫。
      1. 奥斯丁G||#3
        赢了,赢了,鸡肉晚餐。是表漏了。花哨的黄夹克软管就这么多了!
  2. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    你发现了一个漏洞,但这并不意味着你没有更多漏洞了。把它放回600,关闭阀门与压力表连接,再次测试。然后明天再看gage。
    Walta
    1. 奥斯丁G||# 5
      我就是这么做的。取芯工具不适合这些服务端口(没有房间),所以我只是添加了45个带有球阀的端口,并在端口后立即关闭。
      就连我的低温度气泡昨晚都结冰了,所以很难确定……但任何带o形环的东西在这种天气下都很难达到完美的密封效果。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#6
    注意,如果黄夹克软管磨损或损坏,可以更换橡胶密封件。
    Walta
