天花板/屋顶没有穿透,我可以从侧壁排气吗?
Rkymtnoffgrd|上传GBA Pro帮助在
7区,科罗拉多州落基山脉10公里,雪负荷150平方英尺。立缝顶板。由于空气密封和雪/冰压力的问题,我想消除我的新建筑上的所有天花板和屋顶穿透。所有电器+热泵。唯一需要的通风口是管道和HRV。不管允许与否,我听到的都是复杂的感受。建议是感激的。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    取决于您的本地代码。我们的房子允许管道的侧面通风,前提是它要高于屋顶,但只用于翻修。
    管道通风口不像烟囱,它们很容易正确密封。我不会担心的。如果你打算用太阳能,只要确保把它放在不会遮挡阵列的一边。即使是少量的着色也会破坏单个面板/字符串的性能。
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    岩石Mtn,
    我相信管道代码是科罗拉多州的州级功能。不过,您正在建设的当地县可能有一些额外的要求,所以最好先询问一下。尽管烦人的管道承包商大惊小怪,我还是在侧壁上做了我所要求的管道通风口。我被告知,当时的规定确实要求洗衣房的一次运行是露天通风的,所以我当时确认了侧通风是可以的。我也完全使用AAV的淋浴,厕所和水槽,尽管从同一个烦人的水管工大惊小怪。时间和代码发生变化,检查当前代码是否正确。
    也就是说,我很高兴我的屋顶材料没有任何渗透,也没有面临泄漏或雪盖的可能性。我的负重只有60磅。所以我可以想象在150磅的时候。你可能会遇到非常厚的雪。较高的通风管道更容易结霜堵塞,因为温暖潮湿的通风空气上升到管道的冷端,在那里它可能被霜阻塞。我的侧通风口由于处于一个有条件的“阁楼”中,直到它穿过12英寸的墙体保温,才会变得温暖。到目前为止,一切顺利。到目前为止,我还发现浴室通风口表现良好,部分原因是它从有条件的空间到外墙。温暖潮湿的沐浴空气很少会让人感到寒冷。面对如此厚的积雪,在屋顶上安装通风口简直是疯了。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    hrv通常通过侧壁排气,所以没有问题。如果你在IRC代码,他们允许管道通风口通过墙壁,有几个细微的点:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-31-vents.你可能在一个97.5%的设计温度为0°F的地方?如果是这样,就需要保护通风口不被冻住。否则,它只需要至少3英寸宽,这样霜就不会遮挡它。
登录或创建一个账户发布答案。
