GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
没有HVAC安装程序为ERV安装专用管道?
马特·里尼(Matt Rigney)|Posted in一般的问题on
你们中有些人可能已经看过我以前的帖子,涉及与我的建筑商有关的有关带有专用管道的ERV的沟通问题。我们对此进行了一些很好的对话,我认为已经解决了。感谢你们回答的人。到一个新问题。
暖通空调承包商他通常使用从未堂e an ERV with dedicated ductwork (and doesn’t seem interested). He’s called a couple of other companies so far and they all have said they don’t do dedicated ductwork for an ERV. I’ve even gotten in the act and called a couple over the last day. Same answer from all of them, “you don’t need dedicated ductwork; all you’re trying to do is get oxygen into your house if it’s spray foamed.” Per Martin’s article about ERV/HRV ducting (and others at JLC, finehomebuilding, etc), it seems to me that dedicated ductwork is the way to go. Is it那不寻常为ERV做专门的管道吗?我处在气候3的北部边缘;ERV在这里绝对不常见。
我想我的后续问题是……我应该做一笔敬业的管道?我的建筑商说他会实现这一目标,但是要纠缠一家HVAC公司来做他们从未做过的事情是多少?如果重要的话,我的HVAC单位是Greenspeed Infinity(https://www.carrier.com/residential/en/us/products/heat-pumps/25vna0/andhttps://www.carrier.com/residential/en/us/products/fan-coils/fe4a/)。
  1. GBA编辑
    Martin Holladay||#1
    马特,
    Zehnder设备的安装程序坚持使用专用的通风管道。关键是找到专门从事通风的承包商。我们已经在佛蒙特州有这些承包商已有数十年了,但在其他地方可能很少见。
  2. 查理·沙利文(Charlie Sullivan)||#2
    如果您使用Zehnder系统,他们会设计所有内容,并向您发送一个盒子,并带有所有零件的零件。它并没有真正需要任何特殊的HVAC技能,所以要这样做。一个愿意花时间弄清楚这一点的聪明木匠可以做到这一点,并且可能比认为自己已经知道一切的HVAC承包商做得更好。面临的挑战是,您将支付木匠花费的时间来弄清楚这一点,并为Zehnder系统支付高级价格。
    1. 马特·里尼(Matt Rigney)||#3
      我会检查一下。哎呀...如果需要的话,我自己做工作很好。不确定银行对此有何看法。哈。
    2. 马特·里尼(Matt Rigney)||#4
      快速跟进...我们要为Zehnder聊天多少?房屋为2100平方英尺。
      1. 伯克·韦伯斯特||#9
        您可以在他们的网站上填写表格并提供您的项目详细信息,他们将设计它并向您发送费用。
        我这样做只是为了看看我们的房子有多少,而且非常昂贵。在3-4倍范围内,我们为带有专用管道安装的非Zhhnder支付的费用。
        就是说,如果我能在预算中找到房间,我会很想得到一个Zehnder!
    阿科斯||#5
    由于您有一个带有ECM鼓风机的调节装置,因此我只会登上空气处理程序。添加管道并使用正确的设备设置好是为时已晚,管道设备应该可以很好地工作。
    与ERV相互连锁炉鼓风机的重要物品,但将鼓风机设置在炉子上以最低设置运行(如果您有100cfm ERV,则为200cfm就足够了)。大多数以低流量的ECM鼓风机的消耗为20 w到30W,因此它比管道设置多一点,但不能付出巨大的能源成本。
    确保获得AutoBalance ERV,并确保返回管中的压力下降在设备的平衡范围内。您要确保无论空气处理程序的运行速度如何,都不会导致ERV失去平衡。
    只要系统正确设置并正确地进行了调试,您将获得一个不错的系统,该系统将更容易安装。
    1. 马特·里尼(Matt Rigney)||#6
      感谢您提供的信息,Akos。这有助于评估决定。像我的其他帖子有关,我曾预料到ERV专用管道,但是现在使用了干墙,显然变得更加困难。建筑商表示,他们将支付任何干墙的工作/改造成本,但我只是在努力挣扎,前进的道路是什么。
      我最大的担心(可能)与空气处理程序有关的系统是空气处理程序以不同速度运行时的平衡问题。其次,我要在我想去/排气的地方获得新鲜空气/陈旧的空气。第三是节能问题。我知道这不会是巨大的成本差异,因为我的设备具有ECM鼓风机。
      Do you have a recommendation on an autobalance ERV? Something like Broan AI series? I assume by autobalancing you mean that the ERV "intelligently" adjusts flow rate of fresh/exhaust air based on changes in pressure due to the air handler running at different speeds? One of my concerns as I've learned that folks around here don't do ERVs very often is making sure I do get the good install you're talking about.
      我已经向建造者扔了“混合”解决方案。一个字面的混合动力安装(专用排气,为回程全体供应空气)。另一个是单个(ISH)点供应/回报,我们从一个或两个战略地点耗尽了一个或两个战略地点,然后HVAC迟到了房屋。正如您在附带的图纸中看到的那样,所有浴室和洗衣房都可以从阁楼上轻松进入。和所有卧室。大房间/厨房基本上是两个房间,这些房间将引起跑步管道的重大问题。
      再次感谢您的反馈。我正在努力发挥创造力,并确定最佳解决方案。我在这里得到的指导/文献比我在本地找到的要广泛。
        阿科斯||#7
        你的托梁有多高?从布局看,您可能很容易地从阁楼空间钓鱼到客厅和厨房。由于卧室大部分都可以进入,因此已完全管道的设置可能并不难安装。如果您有构建图片,显示了地板托梁之间的内容,则应轻松选择简单的运行。
        通风管的唯一部分需要隔热,是将ERV连接到户外的一个部分。任何内部在条件空间内部都可以使用非绝缘管道进行。这些要小得多,更易于使用。我的Retrofit安装很幸运,并配有半刚性铝制管道(想想干燥机导管,但更长)。您可以长长的长度并运行相当复杂的路径。它没有标准Flex Duct的限制问题。
        您的客厅只需要3英寸的Flex新鲜空气饲料,您需要从厨房区域进行5英寸(或两个4英寸)的陈旧空气拾音器。请确保这至少是8'。由2.5英寸或3英寸饲料喂食。
        You can also use the ducting made for high velocity AC units. The ducting is not cheap but pretty easy to use.
        1. 马特·里尼(Matt Rigney)||#8
          哦,关于桁架高度的好问题。我不记得我的头顶。他们足够大,可以运行HVAC管道,因此很高。我有一个视频,讲述了桁架中的东西。没有任何剧照(墙壁上有剧照)。我认为阁楼空间中大多数房间的可访问性可能可行。实际上,仅意味着通过目前无法接近的区域钓鱼三扇。我想即使是那些,您也可以通过切割2楼地板的一部分来跑步,从那里从托梁中运行管道,然后切入需要进料/拾音器的石膏板。
          感谢所有的想法。老实说,在这一点上,我最关心的是找到一个我相信可以完成这项工作的安装程序...我认为我对ERV的研究比我所在地区的大多数人都多。
          如果我最终直接进入HVAC,您是否有关于自动平衡ERV(品牌?)的建议?
            阿科斯||#11
            I've had good luck with the Panasonic Intellibalance. It is a high efficiency, low cost, no frills unit that just works. At 100CFM it might be too small for your place though.
            Vanee(他们也使Broan单元也是AI系列看起来不错,但我还没有使用该系列。他们的常规ECM单元运行良好,非常易于安装和设置。
  4. 伯克·韦伯斯特||#10
    We went through some similar struggles in our area, where efficient building and dedicated ventilation are not the norm.
    我最终找到了一家熟悉我想要的地方的当地能源咨询公司。事实证明,他们在小组内还拥有一家HVAC公司,他们知道如何安装专用系统。除此之外,他们推荐了他们有信心的其他少数HVAC承包商。
    Maybe you can find something similar in your area? You can expand your search statewide, and even into neighboring states. The folks I worked with were very familiar with our state and a few around it.
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
