通过现有管道运行ERV
格林654|发布一般的问题上
我们刚买了一个新建的
房子,我们想添加一个ERV。新的建筑“新房子”气味对我来说是一种主要的刺激。由于墙壁已经建成,现在有一个专用的管道系统为时已晚。因此,这样做的唯一经济方法是通过现有的管道运行ERV。显然,安装使用自己的管道工程的ERV是最好的方法。但是,通过现有管道运行它是否会完全有助于我们的处境?我需要新鲜的空气带入房子。由于气候潮湿,我无法整个夏天打开窗户,因此依靠窗户打开是一个选择。想法?
  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1
    另一个选择是安装多个Zehnder Comfoair 70S,或者,如果您处于供暖为主的气候,则是Lunos E2S。
    但是将ERV连接到现有管道可能会更容易。
    1. 格林654||#3
      即使贯穿现有管道,它也可以提供新鲜空气吗?
      1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#4
        墙上安装了Comfoair 70和Lunos E2单元。它们不绑在任何现有的管道中。我认为它们是“斑点通风”设备,因为它们提供相对较小的空间。
  2. Alexpoi||#2
    您可以将其安装在返回侧,但要注意的是,每当您的ERV运行时,您的空气处理程序都需要运行。
    您可以做的一件事是编程ERV在20分钟内全速运行,并在40分钟内休息,这样您就不必一直运行空气处理程序。
    阿科斯||#5
    您可以使用现有的管道。
    我首选的方法是此处显示的混合导管设置:
    https://www.finehomebuilding.com/2014/11/05/ducting-hrvs-and-ervs
    就您而言,您可以将一个陈旧的空气拾音器运到厨房区域的地板登记册(距离约8英尺范围的凯蒂角),然后到地下室。除非您有现有的管道追逐,否则无需在楼上运行任何退货。
    为了使此设置运行良好,最好选择AutoBalance ERV(即Panasonic Intellibalance / Zehnder Q系列 / Broan AI)。这些会自动调整为炉周期的返回管中压力的变化,并保持通过ERV平衡的流动。
    您还希望与ERV互锁的外部新鲜空气上的电动阻尼器(Panasonic IB等单元内置)。这样,如果ERV不运行,空气处理程序将无法通过ERV绘制外部空气,这可能会导致核心霜冻。
    如果您将空气处理程序风扇与ERV互锁,则可以在房屋中提供更好的混合。如果空气处理程序中的ECM鼓风机可以设置为低流速,则可以很好地工作。
    如果它是PSC鼓风机,这不是最好的,因为它们可以一直使用大量功率运行。
    您也不能互锁两者。在这种情况下,当炉子不运行时,新鲜空气将通过现有的返回通风孔向房屋提供,并且每次恒温器都需要加热/冷却时,您都会混合使用。您还可以对大多数恒温器进行编程以定期运行炉风扇以混合。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
