底层地板与装饰木地板之间的蒸汽屏障
groundtogreen|发布一般的问题在
你好。我把工程木地板铺在先进技术的地板上。底层地板和木地板之间应该有一个蒸汽屏障吗?
  1. walta100||# 1
    当然,最好的建议将在您所选择的地板的安装说明中找到。
    如果使用说明允许的话,我喜欢在地板下面铺一层沥青纸,我觉得你不太可能用这种纸产生吱吱声。
    研华科技下面的东西也会影响我的选择。
    Walta
    马尔科姆·泰勒||#2
    groundtogreen,
    你的地板下没有防蒸汽屏障也没问题。
    如果地板进入的房间和下面的空间之间的湿度水平不同,那么湿度问题就需要解决了。或者如果地板在没有条件的空间之上,地板组件需要被设计成能够阻止蒸汽移动。
    工程地板通常不需要像实木地板那样有衬垫,如果需要的话,它们是为了舒适或隔音。
    如果你要安装木地板,千万不要用沥青纸,那样会有气味。使用松香纸作为衬底。
    1. groundtogreen||# 3
      非常感谢。它在地下室的上方,但我确实控制了那里的湿度,而且它是有条件的。
  3. 用户- 5946022||# 4
    很久以前,他们在木地板下使用“建筑毡”(沥青浸渍纸,通常被称为“焦油纸”)。安装人员仍然使用这个术语,但目前使用的实际材料是一种不含沥青或焦油的合成材料(类似的情况发生在屋顶板下)。然而,最好是事先确认和确定并就确切的材料达成一致。
    也就是说,我想知道如果下面的空间有条件的话,在地板上/木地板下面安装防蒸汽材料会不会有任何问题。
      删除||# 5
      删除
