在2F木地板和强化地板之间垫或不垫?
迈克尔冠蓝鸦|发布一般的问题在
我在二层房间的胶合板底地板上安装强化地板。层压板的底部有一个泡沫垫(可以很容易地拆除)。我担心衬垫会阻止水分上升,并导致霉菌在底层生长。我在谷歌上搜索了这个问题,但关于是否在这种情况下使用蒸汽屏障的建议是混合的。制造商的说明书上说要在混凝土上安装蒸汽屏障,但他们却没说在二楼的木头上安装蒸汽屏障是好是坏。所以我的选择是:
(1)使用带有填料的层压板。
(2)撕开填充物,安装在一个可呼吸的衬垫上,如Insulayment。
专家们怎么说?
    马尔科姆·泰勒||#1
    迈克尔,
    你房子里所有的空气都接近相同的温度和湿度。湿气不会上升,为了让它凝结或积累,它需要一个冷的表面,就像它进入外墙、向下开放的地板或屋顶一样。从技术上讲,房子里有各种各样的表面都是蒸汽屏障。柜台、镜子、椅子、家具、盘子、眼镜等。除非它们是建筑内部和外部之间的组成部分,否则不会造成问题。
  2. 迈克尔冠蓝鸦||#2
    谢谢,这很有道理。另一方面,我很确定我读过马丁说大教堂天花板的问题是潮湿的空气像罐头灯一样穿过天花板,然后冷凝,然后腐蚀暖气。所以在这种情况下水分不会上升吗?
      马尔科姆·泰勒||# 3
      由于烟囱效应,房子里的空气通常向上移动,如果它不是空气密封的,就会把湿气带进屋顶。如果空气不流通,房子里的湿气就不会上升。
      1. 迈克尔冠蓝鸦||#4
        好吧,看起来是这样的场景:
        (1)填充物不是有效的空气密封,因此空气通过1F天花板渗透,通过底层,围绕填充物周长,向上通过2F天花板渗透。2楼的底层没有风险,因为潮湿的空气不会被困住,凝结的温差也不大。
        (2)填料是一种有效的空气密封,因此空气不会通过1F的天花板穿透而上升进入2F的生活空间。由于没有空气流通,2F底层是安全的。
        我写对了吗?
        1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
          我怀疑填料的存在是为了便于安装在不平整的表面和减轻声音。层压板可能会很吵,所以要记住这一点。
          马尔科姆·泰勒||#6
          迈克尔,
          有点,但你想多了。压力不平衡意味着你可能会有空气在一个房子里向各个方向移动,尽管堆栈效应往往占主导地位。没有人会考虑空气在房子里的路径,或者什么材料会阻碍它,因为空气没有影响。只有当它碰到外墙或屋顶时,它所携带的水分可能会凝结。
