noise in Fujitsu multi zone mini split
I recently had a multi-zone heat pump installed at our house 2 hours north of Toronto.
Fujitsu AOU36RLXFZH
Fujitsu Asu244RLF.
Fujitsu Asu12rlf1.
24K室内头部约为30英尺的3吨冷凝器,12K室内头在制冷剂管线中具有环,总长度为18英尺。
我拥有的问题是12K单元在待机状态下进行显着噪音,甚至关闭。声音在一个响亮的嗡嗡声之间变化到咕噜声。当24K单元和冷凝器运行时,会发生这种情况。24K单位没有表现出同样的问题。
安装人员尝试了多件事来解决噪声...检查的充电,压力,隔离线套与橡胶阻尼器......但噪音仍然存在。12K单元安装在卧室,冷凝器位于室内机后面的外部。冷凝器位于支架上,没有安装在房子上。
你有建议吗?还有什么可以检查或调整?我很纠正到期待12K单位在不经营时保持沉默吗?
谢谢你的帮助
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
当设备进入除霜时,最有可能听到的是制冷剂流逆转。当发生这种情况时,即使他们关闭,所有室内机组都会产生一些噪音。这与所有单位发生在所有单位中,你没有太多可以做到这一点缺点。
不幸的是,对你来说有点太晚了,但这种问题(以及对负荷超大的事实)是为什么安装在卧室里的墙壁安装座是一个好主意。
谢谢......欣赏反馈。噪音是恒定的(当卧室单元关闭或处于待机状态时)...不仅在除霜过程中。我见过/听到除霜,它只持续几分钟。同意该单位可能超大......这会对噪音或待机时的噪音有影响吗?
此外......噪音仅在卧室单元。当没有操作时,另一个单位是沉默的....似乎奇怪的是一个人会安静,另一个是制作球拍......
即使关闭,大多数单位也会通过所有头部通过所有头部施加一些少量的制冷剂。这一般不应该过于明显,但你可以听到一些水流的声音。
还有一些污染物进入较小区域的膨胀阀,这阻止了它一直关闭。只有在24K头部提供热量的情况下,只需在低风扇上运行设备即可快速检查。来自12k头的空气不应该是温暖的。
遗憾的是,富士通多区系统不允许一个单元在扇形模式下以热量模式(显然是凉爽的风扇工作,但不是热和风扇)。
一个数据点......我有几天的单位。当我开始系统时,我只打开较大的头部......保持小头。然后,我检查了较小的头部,它正在制作自来水噪音。我打开了装置上的盖子,鳍/线圈温暖。好像制冷剂流过室内机一样。此外,您可以在室外单元中听到类似的声音,制冷剂管连接到室外单元。
我不知道是否有帮助。是否有另一种方法来检查膨胀阀的操作吗?
