无氧屏障PEX在现有楼板地板的热量
Krohner|发布一般的问题在
我还在思考我的循环加热系统。我们有5个区域,其中一个最初的区域是在房子建成的时候,地板上有无氧屏障的pex。它目前使用一个三混阀来维持温度,因此增加的氧气可以回到系统其余部分的铁元素。我的问题是:
这有什么大不了的?我知道O2 =锈,但我有不同的承包商告诉一切,这不是什么大事,因为它是一个低温循环。它需要被修复,这是我们的解决方案7K。
2)如果我要通过带有循环器、膨胀罐和补充阀的板式热交换器将它与系统的其余部分隔离开来,对于设置和控制有什么最佳做法吗?
3)我注意到我看过的大多数原理图都有一个温度控制ECM,从加热回路向热交换器“注入”热量。我想知道为什么需要这个泵,所有回路的ECM压力控制泵是否可以用另一个区域阀来代替,或者是否有一个需要更高专用流量的原因?
4)有什么好的资源来教我自己水循环控制吗?
杰夫
    阿尔卑斯山脉||#1
    杰夫,
    这取决于你的系统中钢铁的数量(大量的钢铁更好,短循环中缺乏障碍不会有太大影响)和锅炉类型,这可能是一个大问题(更准确地说,最终将是一个昂贵的问题)。无屏障的pex让足够多的氧气通过,产生污泥,低温有助于但不能解决问题。这与系统中的任何钢铁发生反应,产生污泥并最终泄漏。我看到的数字大概是每年每100'管道中有1盎司的腐蚀产物。
    取决于管道的数量和在区域的直径,你可能不需要太多的泵,一些大小的热水再循环将工作(我喜欢B&G ecocirc e3为小环路,ECM电机和和速度调整,使用几乎没有电力)从现有的区域阀门触发。调节从区域阀到板式换热器的流量,直到回路处于你想要的温度,不需要任何花哨的注入或控制,设置一次就可以忘记它。板式热交换器通常压力降很低,我怀疑你是否需要在锅炉侧安装专用泵。
    如果您不需要为问题区域集成任何花哨的控制,另一个选择是将问题循环移动到您的家用热水。你仍然需要一个青铜/不锈钢泵,控制可以像计时器一样简单,不需要热交换器。你必须在供暖季节之外处理积水问题,这可能是一个每日计时器,或通过管道将冷水输送到该区域。
    1. Krohner||#2
      谢谢,我想我们的代码不允许我做热水穿越。我喜欢可调节流量的阀门。这听起来像是我一直在寻找的简单直接的答案。它在操作上应该和现在的三通混合阀没有任何不同。
  2. 乔恩·R||#3
    我不明白你为什么不把整个系统改造成一个低军团菌感染风险,充满腐蚀抑制剂的隔离系统。开放系统(含大量氧气)证明缓蚀剂可以有效地保护钢铁。
    1. Krohner||#4
      谢谢,我会调查的,我谈过的承包商都没有提到这是一个选择。
