GBA徽标horizontal Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
诺拉照明
Josh24|Posted in一般的问题on
有人有诺拉照明的经验吗?我正在寻找可以为我们的新房子照亮的:https://noralighting.com/product/nflin-r822/
我喜欢它,因为价格和管腔评级。但是质量足够好吗?
我们有一个带有拱形天花板的1000平方英尺的客厅,因此灯光较小。6英寸的大多数地方我需要50多个库存才能获得足够的光线。
  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1
    Josh24,
    The specs are impressive, and it looks like the manufacture offers goof rings, which can come in handy if the drywallers make mistakes cutting the openings.
    我想知道您是如何提出1,000平方英尺的50个单元的?您是否通过这样的照明计划者工作?https://www.usa.lighting.philips.com/consumer/residential-lighting-plan。
  2. Walter Ahlgrim||#2
    我尽量不要购买任何生产不到100 lm /watts的固定装置,并且在71时失败了。如果要成为房间的中心,我会考虑做一个例外,但是这种光应该会淡入背景。我已经3年没有购物了,那时我的目标是一个挑战。我想今天会更容易。
    To my eye that fixture seems to be designed for used retrofit applications. It looks to be fussy and labor intensive for new construction and the separate box and being mounted with 2 spring clips makes it hard to air seal.
    Is the goal to be flush with the ceiling?
    https://www.amazon.com/TALOYA-Ceiling-Temperatures-One%EF%BC%883000k-Thickness/dp/B07PZT7RJS/ref=sr_1_6?crid=3O0GKE5ZK8SHO&dchild=1&keywords=surface+mount+led+ceiling+light&qid=1609520738&sprefix=surface+mou%2Caps%2C231&sr=8-6
    沃尔塔
  3. 查理·沙利文(Charlie Sullivan)||#3
    它具有良好的CRI评级和不错的效率。它的色温比某些人在客厅中更高 - 我建议在台灯中尝试一些不同的颜色温度灯泡,以确保您知道自己想要什么。
    请注意,嵌入式灯根本不会照亮天花板本身。我发现房间看起来更加愉快,天花板浅,所以我更喜欢像齐平的灯光一样
    https://www.homedepot.com/p/progress-lighting-drums-and-colds-collection-22-5-5-5范围 - 瓦特 - 凝结-dled-led-dled-flush-flush-mount-p730006-030-30-30/304197062even though they aren't fashionable. That one's a little better efficiency as well at 82 lm/W.
    您的拱形天花板直接在屋顶下方?确保您有一个很好的计划来达到空气紧密,因为拱形天花板中的凹入灯使许多屋顶腐烂。
  4. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#4
    我使用了光环(6“和4”)和莲花(3“和2#)的组合,两者都可以。我喜欢它们使我灵活地进入天花板,而无需切一个孔。拉额外的电线。警告是您需要确保干墙器标记尾巴在地板上或天花板上的位置,甚至更好。我还买了一台GoPro相机,并在干墙前拍摄了每个房间的360度照片,所以我知道所有的电线和管道都非常有用。我喜欢Halo允许您调整Kelvin设置,但我更喜欢外观莲花。这两种弹簧都非常强大,因此它们确实可以制作出良好的密封,如果在拱顶天花板上使用或试图将光束引导到墙壁上。链接不像光环或莲花那样回归,所以这些会给您带来的眩光,而不是Nora。我有一个拱顶天花板上方有一个屋顶,查理关于空气泄漏的观点是我的关注点。我决定不将任何电气放在after子中,而是悬挂在山脊上的天花板上。我们用2倍收拾了它,为接线和J-box提供了空间。
    https://images.homedepot-static.com/catalog/pdfImages/c4/c471adef-ad34-4c2e-8fdf-0fcbac20298f.pdf
    https://www.prolighting.com/specsheets/Spec-Sheet-LRG3-2.pdf
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
Recent Questions and Replies
