帮助理解IRC代码照明要求
马克·内格尔|发布一般的问题在
IRC代码每303.1提到,对于可居住的房间,在地面以上30″的地方,平均至少应有6支烛光(65勒克斯)。
我知道总流明是通过将空间面积乘以所需的烛光来计算的。但是,30″是干什么用的呢?这是为了确保整个平面的光输出是完整的,没有黑点(地面以上30″)吗?
如果我有一个12 ' x 14 '的卧室,我需要至少1008总流明分布在整个房间,以使它在地面以上30″完全点亮?
注意:我并不是要最小化光照,只是想了解代码真正要求的是什么。android系统在代码?
    迈克尔·玛蒂||#1
    马克,我不太确定,但30英寸似乎符合逻辑,相当于一张桌子或餐桌的高度。如果你坐在椅子上看书,你的手可能离地板不到30英寸。如果你在做饭,厨房的台面离地面只有30英寸多一点。我从来没有让检查员为这一点担心过;他们只是想看到每个房间都有一个编码要求的灯或开关插座。我认为6足蜡烛是一个很好的指引。与代码中的大多数内容一样,它可能是最小值。
  2. DCContrarian||#2
    灯光以流明为单位。勒克斯是每平方米一流明。你离光越远,输出的lux就越低,随着球体半径的增加,面积也随之增加。30英寸告诉你应该测量距离光的距离。
    我不指望有人拿着勒克斯表,你只要用流明和天花板高度计算出在那个距离下的勒克斯值就行了。
    1. 马克·内格尔||#3
      是的,这是我的理解。我追踪了一些方程*,当我处理数字时,我得出了160蜡烛功率在源(天花板下少一英尺,以说明蜡烛功率额定为1'[光传播的距离计算为66" -> 9' - 30" - 1'])。尝试应用这个数字似乎产生了不合理的值:160烛光x房间面积产生的数字显然太高了。
      * I = C/(D^2),其中I =强度,C =常数,D =距离
      我怀疑任何检查人员会对我最终要做的事情进行检查(但可能允许人员会仔细检查并确保我达到代码分钟)。也许我所使用的架构师能够可靠地为会议代码制定规范:我肯定会询问它是如何完成的!
        马尔科姆·泰勒||#4
        马克,
        这是一个有趣的话题,只是为了好玩而去思考,但它是一种需要担心的事情。我敢打赌,当你提到它时,你的架构师会一脸茫然,因为它根本就不是一个问题,而且永远不会出现。唯一会让你的建筑检查员觉得这是个问题的方法就是你和他们一起去做。
  3. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西||#5
    马克,
    通常你的建筑师会提供一个照明计划与位置,大小,有时是制造商的灯。我觉得这是比较容易的部分。更强硬的部分是规格的实际夹具,如果你想定制。现在有更多的选择,而10年前,它通常是一个Halo, Cooper或Lightolier罐装高帽,灯泡可选。现在有更多的选择。就个人而言,对于一般照明,我喜欢从光晕和莲花照明中回归的3英寸和4英寸LED。光晕可以通过接线盒上的dip开关(不可以)实现不同的颜色温度。莲花有退化的万向节,这是伟大的地方,你想要照亮一个物体在墙壁上,而不是有一部分万向节暴露在天花板以下。对于非罐头灯具,我喜欢WAC照明。我觉得它们质量好,设计好,有型,而且安装方便。 Light fixtures are the new furniture to me, as they can be a focal point of the room. Then there are switches and outlets which are no longer limited to just the decora rocker and plain old outlet. I am currently using a combination of Legrand Adorne and Lutron Caseta switches and outlets. They both can be controlled via a WiFi connected hub, Alexa, Google, etc. Most of my lights are single-pole and I am using remotes to create 3-way switches. The Lutron remotes are battery powered and can be wall mounted to look like a standard switch or placed on a table mount. Lutron remotes can also be used to control Sonos sound systems. The Legrand remotes need line voltage, but they don't need to be on the same circuit as the lights they are controlling. Adorne has WiFi outlets which I am using to turn certain things off at night and on the morning via a programmed scene. I am also using their Pop Out outlets in my kitchen and my first floor where outlets are required. I placed them in baseboard and with the flat cover, the are much less noticeable than standard outlets.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
