新型热水供应??
ptpoppie|发布能源效益及耐用性在
刚在佛罗里达中北部买了一套小房子....约800平方英尺。
它有一个旧的电热水器。如果我用下面的式子替换它。取电流220v 30安培线供电,并分成两条15安培110v线。安装一个8加仑的110v热水器,在出口一侧安装一个110伏特的使用热水器。两者的功率都是1440瓦。我的想法是,大多数时候8加仑就足够了,但在使用的时候,恒温器会设置成这样,当8加仑水箱里的水降到一定温度时,它就会启动。它会给从8加仑的水箱中流出的水加热,这比进入屋内的水要热。在我看来,24小时保持8加仑的温度比24小时保持30或40加仑的温度更经济。这两个小加热器的费用比一个标准热水器的费用少一点。谢谢,抱歉问了这么长时间的问题
    Zephyr7||# 1
    通常你会有一个无水箱热水器在水箱热水器之前,但如果你的无水箱热水器可以使用热水供应,它可以发挥很大的作用。120v无水箱的容量会非常有限,所以我猜你会发现即使有8加仑的水箱,热水供应也非常有限。
    你可能无法按你描述的方式分割240v电路。我见过的每个电热水器都用了两次电击和一次接地,没有中性点,因为没有中性点,所以你无法分割电路。你可以做的是将现有的30A 240v电路重新利用为单个的120v 20A电路(我不会将一个15A电路用于这个应用),运行12- 2nm来运行一个120v 20A电路。
  2. 詹姆斯·杰夫||#2
    这让我想到:
    像Nest恒温器一样,可以观察你的热水消费模式并根据需要准备热水的系统在哪里?意料之外的需求,由电动无水箱处理后的油箱。当需要更换时,甚至可以推荐一个油箱大小(这只是一个电池和一个需求激增的缓冲)。
    我希望很多人已经想到了这一点,但问题是第一成本的热泵热水器和无水箱电热水器。
    这让我想起了Mixergy的想法,把每个人的热水箱当作发电过剩的垃圾场,用于网格管理:https://fullycharged.show/episodes/mixergy-hot-water-tank/
    1. DCContrarian||# 3
      我在RI有一个房子,有一个类似的系统的遗迹,安装在几年前。电热水器上连着一根通讯线路。当电力公司需要管理需求时,他们可以关闭热水器的电源。房主得到了一个折扣。它不再起作用了,我不知道他们多久以前就这样做了。
        Zephyr7||# 5
        这就是所谓的“可中断服务”。公用事业公司通常为空调和热水器等电力负荷大的设备提供这种服务。使用这些服务,你每千瓦时的电费会更低。该实用程序能够远程关闭这些设备的服务,以帮助它们管理负载。您与实用程序签订的合同通常会规定允许它们中断服务的频率和时间。服务中断通常发生在负载非常高的时候(典型的夏季午后)。
  3. DCContrarian||#4
    计算出你每分钟需要的最大加仑数,你想要的水的温度和进入你的房子的温度。加仑/分钟乘以8.3得到磅/分钟,再乘以度数增加得到BTU/分钟。乘以60得到BTU/hr。乘以0.293得到瓦特。这是你的无水箱加热器需要的功率来输送你想要的热水。我打赌它会是一个很大的数字,比如1万瓦特或更多。这就是按需取暖器不受欢迎的基本原因。
  4. 加里||#6
    即使它能起作用(如上所述,它很可能不会起作用),理论上节省的能源/金钱是在常温下保持8加仑和在常温下保持一个全尺寸的水箱(在一个小家庭中可能是充足的30加仑)的差值。两者的表面积差别不是很大,因此额外的热量损失也不是很大。我怀疑回报会比电器的寿命长得多。
    1. 特雷弗朗伯||# 7
      更不用说,较小的储罐通常也有较薄的绝缘。
