迷你分体热/酷系统中室内单位的数量和定位
richardbarber|发布了一般的问题在
我们计划用一个加热/冷却的迷你分体式系统来取代我们现有的燃气/蒸汽加热系统,目前正在进行现场访问和投标。1激励我们去做。我们有太阳能电池板,2。3.可获得大额回扣;我们的蒸汽管道有一个复杂的泄漏问题,需要大修。我们已经得到了一些相互矛盾的建议,关于我们需要的单位数量和位置。
这栋房子位于纽约布鲁克林(4a区),是一栋非常古老的半连接的三层楼,一楼是砖砌的,二楼和三楼是砖砌的框架墙,东西两侧只有窗户,都是隔热的,阁楼也是隔热的。我们正在采取一些措施来改善天气密封和隔热,但只有这么多是切实可行的。附平面图及尺寸。
所有人都同意,500平方英尺的一楼房间将有一个靠近房子前面的天花板单元。8英尺的天花板,暴露的托梁,3块砖墙,前墙是带有大量绝缘材料的石膏板。所有承包商都建议安装18k空气处理器(过多了?)
二楼有一个400平方英尺的房间,其中卧室区域通过大型书柜与起居区分开 - 空气可以穿过天花板下方的2英尺间隙,通过4 /宽门。12英尺。天花板。2承包商建议在大字体部分中的一个18k壁挂式空气处理程序。第三个建议2个9k壁挂式空气处理程序,另一个在背面前面。东墙的前角是凹陷,美观地是理想的地方。如果我们只安装一个单位,会有足够的气流到卧室区域吗?天花板风扇是否有帮助?那些尺寸过度估计?
三楼的每个卧室都有壁挂式单元。所有3个承包商建议每人9k。6k够吗?
最后,我还在考虑一楼后面那间130平方英尺的小办公室是否需要单独的单元,因为连接它和大房间的门经常是关着的。如果是这样,请通知6k单位。
这些都与东墙上的一个冷凝器相连。
任何建议我都很感激,尤其是关于面积,以及二楼是1个还是2个单元。
  1. 德克里主克||#1
    供暖和制冷负荷不是由占地面积决定的。这是由建筑物的隔热程度、室外天气和其他热源决定的。平方面积对于经验法则或理智检查都没有用处。
    设计系统的任何人都应该做一个名为手册J的东西,这将在房间的基础上进行加热和冷却需求。一旦你有的话,你就可以开始看异常。
    迷你分裂系统通常是非常大的,因为头部是为了服务一个单一的开放空间。我所知道的最小的迷你分裂头是6K,这比许多房间需要的要多一点。过大的系统会让人感到不舒服,而且效率低下。
    有导管迷你分裂头可用,他们允许你使用一个头几个房间。当然,你必须运行管道,这带走了一些吸引力的迷你分裂。
