GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
用于迷你分体式热泵的风扇卷单元
William_23|发布一般的问题在
我们最近在美国阿拉巴马州伯明翰附近购买了一栋20多年历史的联排别墅。暖通空调是原来的,仍然在工作,但管道系统漏水很严重。大部分管道都在阁楼上,但也有一些在楼层之间。空调是10 SEER和熔炉是80%。我们正在考虑用一个我们能负担得起的高效率的迷你分离式热泵系统来全部替换它。联排别墅是两层,但有一间单层卧室和浴室。大约1650平方。英尺。我一直在考虑使用内部单元的组合,也许利用楼层之间的管道系统部分。然而,我似乎发现,风机盘管单位的效率与管道有更低的SEER值比做墙壁单位,甚至天花板磁带。我是不是应该忘记使用管道,习惯在每个房间都安装这些壁式装置?
    达娜·迪斯特||#1
    >“我是不是应该忘记使用管道,习惯在每个房间都安装这些壁挂式装置?”
    不!!!!
    除非它有很多面向“日落景观”的玻璃,否则伯明翰1650年联排别墅的真正冷负荷将低于2吨,可能低于1.5吨。如果你在每个房间都设置一面墙,那么它将是一个巨大的、次优的解决方案,以至于效率数字没有意义。
    1.5吨富士通迷你导管溶液在20次以上的头发下运行,但可能或可能不适合您现有的管道。
    https://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/18RLFCD.pdf
    如果它需要一个更强大的空气处理器的中静态版本测试在19 SEER:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25348
    但你可能想要按楼层划分,可能要用两个独立的单元,每个单元的大小正确地对应它的区域负荷,或一个带一对小型管道空气处理器的2区域压缩机。有1.5吨和2吨的2区多分片,可能可以使工作。富士通的微型管道设备更灵活一些,因为如果需要的话,它们可以垂直安装,在一个紧凑的“多功能壁橱”中,占用不到10平方英尺的面积。如果合适的话,他们甚至可以生产7000 BTU/hr。但它们有时也可以水平安装在壁橱顶部的天花板以下,不占用地板面积。这是一个安装在加州伯克利的1.5吨垂直加热和冷却整个房子:
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2019/08/02092349/Ducted-minispli-1-Dana-Dorsett-700x933.jpg
    //m.etiketa4.com/article/getting-the-right-minisplit.
    首先要做的是逐个房间进行手动j型冷热负荷计算。
    如果你想要逐个房间进行微分区,一个2吨的Chiltrix带有冷却/加热水的缓冲水箱,以及独立的循环风机盘管都可以做到,但我怀疑这将比迷你分割解决方案更昂贵:
    https://www.chiltrix.com/
    因为你在这个地方有取暖的历史,对去年冬天最冷的一个月的燃气账单进行燃料使用负荷计算,就会为热负荷确定一个可靠的上限,因为它还包括所谓的泄漏管道的管道损失。
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
  2. William_23||#2
    谢谢你的回复,Dana。我用SlantFin的在线表格做了一个逐个房间的热负荷计算。因为他们只涉及加热,他们不提供冷却负荷计算器。我从易趣上买了本《J手册》马上就到。
    我们已经有两个承包商给我们的新系统投标了。其中一个人几年前就住在这栋房子里。我们有六个系统的投标,但其中四个是混合系统。在伯明翰这样温和的气候下,有必要用煤气炉来支持热泵系统吗?我们在伊利诺伊州使用地源热泵作为我们唯一的冷热源,离圣路易斯不远。我的目标之一就是取消天然气服务。
    目前的炉子和燃气热水器位于阁楼,在房屋的两层部分上方。我想消除那里的所有导管。二楼有两间卧室,浴室和三个壁橱。这个级别不经常使用,我想知道这个级别的单独冷凝器单元是否会有意义。这些客房下面是一间大型,开放式起居室/餐厅,厨房和走廊/楼梯到二楼。毗邻这是一楼的卧室和浴室。我的思想是将适当尺寸的吊盒放热并冷却LR / R / K,这些纸盒现在通过地板之间的管道系统提供服务。我正在考虑转换那个导管,以覆盖楼上的卧室饲料。楼上的楼上唯一的表面暴露在无条件的空间上是天花板,我们计划将R30添加到R11左右的天花板。一楼卧室和浴缸由地板之间的分支均配有。 I'm thinking of placing a ducted fan coil unit in the attic space above those two two rooms. I would plan on short runs of galvanized duct and then insulate them well. I'm mot thinking of this as a DIY. I just want to have a plan in mind when we again talk to contractors.
    几周前我调查了奇尔特里克斯的产品。我联系了他们,看他们在伯明翰地区是否有安装人员。他们没有,而且我也很老了。我不想把我妻子留在一个没人知道如何服务的单位。
    达娜·迪斯特||#3
    “我用SlantFin的在线表格做了一个房间接一个房间的热负荷计算。”
    斜鳍工具通常会将现实夸大35%左右,有时甚至更多。结果是多少?
    对上层的房间进行逐个房间的负荷计算(即使使用斜翅),并绘制带有热负荷数字的平面图,这将有助于确定天花板上的盒式磁带解决方案是否能够削减它。通常情况下,如果你愿意建造吊顶,可以在吊顶平面下的吊顶上用硬管矩形截面的吊顶来做一个小型的管道分割解决方案。
    >“在伯明翰这样温和的气候下,有必要用煤气炉来支持热泵系统吗?”
    像伯明翰那样温和的气候?
    即使在像布法罗(纽约)这样温和的气候下,也没有必要用化石燃烧器来支持热泵系统。即使是2吨重的两级Goodman GSZC18-0241C带热带备份,也能在伯明翰的气候中表现得很好,前提是它对你的实际设计供暖负荷不会太大。一个带有蒸汽喷射压缩机的冷气候导管迷你分裂器在+5华氏度甚至-5华氏度下比老式类型在+17华氏度(AHRI测试条件)放出更多的热量,许多甚至在没有电阻加热器作为备用的寒冷气候下也做得很好。
    如果我不得不猜测(我必须直到更多信息),你的整个房屋设计热负荷将小于20,000 BTU / HR,可能在15000 BTU / HR系列中。即使没有热泵运行,也将花费不到5kW的热条以覆盖100%的负载。但即使在右尺寸的标准热泵外面的10f仍将提供狮子的热量,所以较小的辅助热带更合适。根据加热容量图表,2吨的Goodman提供约16,000 BTU / HR @ + 25F,但跌至约13K + 10F。如果您的负载为15k @ 23f,则+ 10f的负载约为19k,因此只需要弥补6k的短缺,这是大约2000瓦的辅助热量。请参阅第20页的顶端:
    https://www.ecomfort.com/manuals/74f28fedf5e72cb07f4e96710ab9b0e4.pdf
    但是1.5吨的低静态管道富士通即使在- 5f时也能达到18,000 BTU/hr,但在+47F时仍能调至3100 BTU/hr -这一点都不可怕。见第17页(PDF分页):
    https://hvacdirect.com/hvac/pdf/(dt)aru9-18rlf-aou9-18rlfc2015061.pdf.
    几乎任何燃气炉(除了也许是一个替代品//m.etiketa4.com/article/finally-a-right-sized-furnace在伯明翰99%的室外设计温度+23F的1650'联排别墅的热负荷将是超大的。如果你要离开阁楼上的管道,使用合适大小的迷你分裂解决方案可能会更简单。
  4. William_23||#4
    当我查看逐个房间的计算结果时,结果显然存在问题。虽然它只有大约200平方英尺的外墙空间和上面的空调空间,但餐厅/客厅区域的热量损失接近10,000 BTU/H。这里有一扇大小适中的窗户和一扇外门,还有一座壁炉。我们打算堵住壁炉的烟道。同时,计算表明,相邻卧室和浴室的热量损失约为8000英热单位/小时。这些房间的总面积约为500平方英尺。外墙和上面的非条件空间。所以,计算中肯定会有错误,除非壁炉能解释这种差异。我过几天就会到那个地方。我打算一收到j手册就做一个更详细的纸笔计算。到时候我会回来的。
  5. William_23||#5
    我使用CoolCalc进行负荷计算,得到总冷负荷为32,275 BTU/H。这给我的热负荷高得离谱,几乎是冷负荷的两倍。因为这对我没有多大的信心,我花钱请人再做一次。他们得出了32311 BTU/H,所以我认为这是很好的共识。当他们把它分成三个区域时我在想,楼上13560,楼下楼上的正下方,12081,单层部分,6671。当我在CoolCalc上摆弄管道位置时,我发现将管道移动到有条件的空间可以大大减少加热和冷却负荷。现在的管道系统有一个60000英热单位的炉子在阁楼上有空调线圈。这馈入一个24 X 24的静压箱,其中运行两个10英寸的正方形管道的一面。每一个都供给两个伸缩导管。其中一对供卧室和壁橱使用,壁橱只有天花板暴露在没有条件的空间中。 The other pair feeds another bed room and a bathroom which has only ceiling exposed. There is a 10 X 16 duct which runs down to the space between the lower floor ceiling and the second floor. This feeds three ceiling vents in the kitchen, dining, and living rooms. There is a flex duct runs off of this to the attic space above the single story portion of the house. It then branches and feeds ceiling vents in a bed room and a bathroom. So, what I am wondering is the wisdom of conditioning the kitchen, dining, and living room areas with a single ceiling cassette. The duct above the ceiling would then be unused. I would think of putting an appropriately sized slim duct unit in the attic space above the downstairs bedroom and bath. This could easily be boxed in and heavily insulated. Then close off the downward vents in that ceiling duct and put another duct unit on that and use it to distribute to the upstairs bedrooms and bath. Is this feasible or just crazy thinking? Thanks.
    达娜·迪斯特||#6
    >“所以,我想知道的是,用一个天花板卡带来调节厨房、餐厅和客厅区域是否明智。天花板上方的管道就不用了。”
    方形天花板盒要求修改天花板框架 - 它们甚至不适合24“o.c.框架。三菱制作一套适合16”o.c的天花板盒。托梁,但它们是无方向的,而方形的方向吹来。
    http://meus1.mylinkdrive.com/m-series/r410a +systems/one-way xyceiling +cassette/index.html#mlz-kp +models.
    最小的线路MLZ-KP09对于9000 BTU / HR冷却,12,000 BTU / HR加热:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MLZ-KP09NA_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Submittal-en.pdf
    KP12适合12K的冷却和15K的加热,这可能更适合12081 BTU/hr的设计负载。(12081英热单位/小时是制冷还是加热?)
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MLZ-KP12NA_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Submittal-en.pdf
    有一些楼层规划厨房,餐饮和可能工作的客厅区,也许不是。
    “我会考虑在楼下卧室和浴室上方的阁楼上放一个大小合适的细长管道装置。这可以很容易地装在盒子里,并且高度绝缘。然后关闭天花板上向下的通风口,在上面安装另一个管道装置,用它来分散到楼上的卧室和浴室。这是可行的还是疯狂的想法?”
    可以工作。在你的公用事业追踪下运行的所有托梁隔间都需要用严格的水坝隔开并空气密封,你还必须设计一个绝缘的防水服务通道,以改变过滤介质和处理堵塞的冷凝物排水等,但这是可行的。
  7. William_23||#7
    我还在努力。我目前正在考虑两个选择。人们将在厨房,DR和LR的大开放区域中使用类似MITSUBISHI MLZ-KP12NA等单位。这尺寸约为17.5 x 35.然而,有一条梁从一端突出天花板上的天花板上的一只脚。这种天花板单元会防止适当的空气运动吗?我的OTHE选项是将一个空气处理器(如SVZ或PVA)放入现有的管道系统中。管道系统也用于楼上,但是由于楼上的楼上只有在有一夜之间使用,我目前正在考虑在那里留下现有的HVAC系统并在那些罕见的场合使用这一点,所以,有必要安装在上面的中间行李箱中的一个阻尼器,空气处理程序将绑在其中。有什么想法?
    添加了想法。三菱除外的任何人都会生产一个适合托梁的系统吗?本机中的托床间距是19.2“谢谢。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    三菱MLZ-KP12NA几乎肯定会是2-3倍大的空间,但可能是合适的大小为整个房子负载。MLZ-KP09NA可能是一个更好的选择,尽管最低调制水平明显低于-KP12:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/m_mlz-kp12na_suz-ka12na2_submittal-en.pdf.
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/m_mlz-kp09na_suz-ka09na2_submittal-en.pdf.
    MLZ系列是定向的,如果定向正确,应该能够发射足够远的空气。只有当MLZ吹向光束并相当接近时,光束才会成为问题。
    在挑选之前先查一下载货数量,但如果它只是为615平方英尺的空地服务,那可能是一个合理的选择。
    到目前为止,我知道三菱MLZ系列是唯一的天花板磁带之间适合16“中心框架。我也不知道还有谁能在19.2英寸的框架内完成。
    展示房间的平面图,梁的位置和托梁的方向在这里会很有用。
