热泵热水器推荐
乔治·怀斯|Posted inGreen Products and Materials上
NYLE间歇泉C-8在我上次在12月检查的最后一次延迟了6个月。有人知道其他与美国可用的设备相似的设备吗?
谢谢。
  1. GBA编辑
    Kiley Jacques||#1
    I’m giving your question a bump. While you wait for readers with recommendations to weigh in, take a look at this Product Guide post:在最有效的热水器中选择。讨论了许多产品,我认为有很多相关资源对您的搜索有帮助。
  2. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#2
    桑登(https://www.smallplanetsupply.com/sanc02)通常建议使用。
  3. 乔治·怀斯||#3
    我在看。我的问题是,1ke a water tank in the 50Gal range but I want to place it in my crawlspace which has a concrete rat slab and the max height is about 32" to the floor joists and about 46" to the bottom of 1st floor with a 23" joist spacing. I've not really been successful at finding a ~32" lowboy solar/indirect water tank in that 50 gal range.
    另外,看着桑登单元,似乎无法操作储罐作为压缩机循环,作为封闭环系统,储罐中有热交换器管。我得到的印象是将供水循环到压缩机。我宁愿在井水时拥有一个封闭的循环系统。我确实设置了一个过滤器,但我宁愿闭环。最后,我可以为240V压缩机设置设置,但是如果可能的话,我宁愿一个120V单元。我正在使用太阳能,我计划将现有的50gal电气转移到我的溶胶塔逆变器上的智能负载断路器上,并在我的生成过多时将其用作水预机。
    谁能确认桑登单位是否封闭循环?
    1. Gene DeJoannis||#4
      Sanco2热水器在室外装置中有一个热交换器,并将饮用水从水箱循环到室外装置以加热。室外单元是单块热泵。整个制冷系统都在室外单元中。没有多少技术可以与CO2制冷剂一起使用,因此最好是独立的。因此,如果制冷剂环在室内扩展到水箱,它将更容易受到泄漏的影响。另外,感谢必须是垂直分层的,因此听起来它在您的爬行空间中无法使用。我认为大多数制造商都想要一个垂直坦克,但请与Nyle联系,看看他们对包装的E8用分离的坦克说了什么。
    Peter Engle||#5
    是否有可能将地板从壁橱里拿出并站在地板上站立?不会占用太多壁橱空间,并为您提供垂直储罐的选择。
    1. Gene DeJoannis||#6
      或者只是离开壁橱,然后将坦克放在那里。关于Sanco2热水器,您应该了解的另一件事是冻结问题。随着水流到室外单位的情况下,必须处理。他们制定了几种策略来做到这一点,我不记得所有这些。仅运行电路泵将防止冻结到非常低的温度。但是,如果电源完全失效,他们监视水温并具有自动驱动阀。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
