一个长期的广告活动,即maytag是一个热情但不受劳累的修理工,他在办公室椅子上花了他的日子,因为他卖的电器很少需要任何关注。“我是镇上最孤独的人,”他抱怨着叹息。
这个故事可能会让三登国际(Sanden International)在美国的热泵热水器业务Eco Systems的负责人约翰·迈尔斯(John Miles)产生共鸣。Miles还在等待突破性的一年,消费者和暖通空调专家最终意识到热泵热水器的独特优势。
They are head and shoulders above anything else that’s available, but command just a little over 1% of the market—of the more than 8 million residential water heaters sold in the U.S. last year, roughly 100,000 of them were heat-pump appliances, Miles said in a telephone call, and Sanden accounted for only a small percentage of that.
“裂缝是一个坚强的坚果,”英里“说。
尽管日本和欧洲普遍取得了广泛的成功,但散热水加热器对许多美国消费者不熟悉。与其他类型的空气源热泵一样,包括用于空间加热的器具,它们从空气中提取残留的热量,而不直接燃烧任何燃料。桑德的产品在美国是独一无二的 - 它是一个带有储物罐的分体系统,外面是一个单独的压缩机。但是,越来越多的制造商在集成单元中提供了混挤和储罐的集成单元提供了热泵技术。
热泵热水器是居民水加热中的许多选择。带有由气体或电力供电的整体储罐的热水器是行业的旧宿舍。制造商增加了......的能源效率
55点评
“删除”
我喜欢关于管道工的第二段。我等待了狂欢惠普热水器去销售。拿起它。然而,当我打电话给我的普通水管工安装时,水管工的接待员非常困惑。一旦主人出来,他们同意安装它,但我仍然留下了谈话的感觉,就像我在我家里把一些未经测试的美国宇航局技术置于我家里。
带有3.3的UEF,电动HPWH的声音非常令人印象深刻。虽然你在电动踢脚板中得到了它的情况呢?(加拿大东海岸)
如果压缩机在内部,它会以牺牲某些电动底板加热和冷却空间的费用为3.3 UEF。所以你的水更便宜,但你的空间加热成本将在冬天上升。在3.3时,它可能仍然有利,但该数字不是“全家”图片对吗?
我认为这是伟大的加拿大夏季(带除湿和冷却额外的好处廉价的热水),但在冬季它比UEF呈现出更为复杂。
它可以在冬季标准模式和惠普在夏天,我想可以运行,但那么你的投资回收期伸出到目前为止,你不得不更换水箱你打回收期我猜了。
>“如果你把它放在一个电热地下室里呢?(加拿大东海岸)”
>“它可以在标准模式下,在夏天,我想,但那么你的投资回收期伸出到目前为止,你不得不更换水箱你打回收期我猜前的冬季和HP上运行。”
有没有点永远在转换它的标准模式。如果它冷却地下室冬季基板拾起松驰仅在同一效率如在热泵热水器电阻加热元件在需要的地下室。迫使其进入电阻加热模式,除了在夏季foregoes在冬季和肩膀季节任何潜在的边际效率的提高。太阳能收益和热量通过地板进入地下室上面可以大于你可能在肩膀季节认为。
如果房子的其他部分是用一些更便宜的东西(比如木炉子)或更高效的东西(比如热泵)来供暖,管道式的地下室热泵热水器从房子的其他部分带走空气和热量是一个可行的选择。Rheem Performance Platinum系列显示在文章的顶部图片来设置管道,但其他几个也是。
好点。导管从您产生更便宜的区域(也许MSHP区域)的区域提取热量是一个好主意。当然会增加成本,但使其更具吸引力的长期。
UEF无可否认的好,但由于它的牺牲了您已经拥有的空间加热设备(及其效率水平),这对您可能实现的节省水平有一些不确定性,因为它取决于您的家。
在适当的情况下,它可能是很棒的(比如一个地下室,你有很多多余的热量,可能有些夏天潮湿)。但你不能孤立地看待UEF。决定投资回报的复杂性和挑战性使其成为一个比乍看之下更困难的决定。我想这就是它更难卖的原因,尤其是在紧急情况下,需要马上安装加热器。
在一个很好的房子里,或者被动房屋里,这是一个更容易的决定,但不幸的是,那些仍然是更利基的建造房屋。
热泵热水器的预期寿命是什么?这必须是等式的一部分。我只使用每月10个热水每月热水,用于热水。每月60美分的天然气,我的年度水供暖成本为72.00美元。热泵热水器可能更适合大型家庭。
TBD……我在家里现在是9岁。这项技术已经很成熟了....应该在15年的范围内,这已经是典型的热水器。
嘿约翰!如果您[或其他读者]尚未知道,更换阳极可以延长热水器的寿命,直到其他部件(例如燃烧器,压缩机)磨损。阳极是镁/铝棒,其优选地保护玻璃涂覆的钢罐。我一直在这样做的是多个大气气罐热水器 - 自20世纪90年代初(长岛纽约水质)以来,我父母的地下室的一个是强大的。
阳极类型将取决于热水器的模型 - 其中一些具有不需要更换的动力阳极。当然,不锈钢或聚丁烯罐不需要这种保护。
更多阳极(见下图):http://www.waterheaterrescue.com/Longevity/water-heater-anodes.html
我还放入全口球阀冲洗设置,并尝试每6个月左右冲洗沉淀:http://www.waterheaterrescue.com/Longevity/sediment-in-hot-water-heaters.html。对于燃气燃烧器更重要(热源是罐的底部)与电动或HP。
最后但并非最不重要的一点是:疯狂地支持拉里·温加滕传播这一信息!(https://www.larryweingarten.com/store.html)。谢谢拉里!
它有助于延长生命,但祝好运气从大多数加热器中取出它。阳极头通常泡沫并埋在深处。你需要一个1 1/6'“插座和延伸栏来杠杆。你也需要一个辅助者,因为空坦克想要移动。如果四个将在没有损坏的情况下,如果四个根本不可移动。一个可怕的任务。
我对我所做的六个阳极替代品的个人经验:有时候不错,有时候是一个总熊。我在删除方面得到了全部。而且我不是某种类型的歌利亚 - 我是一个5'3“短胖子。
六角头阳极头通常低于表面级,但它们似乎并不实际埋在泡沫中。令人讨厌的是,当使用“组合阳极”时,你必须脱掉热水器以使其脱落(https://www.waterheaterrescue.com/Longevity/lingopages/combo-anode.html)。
同意你需要一个1-1 / 16" 插座,断路器酒吧和骗子管。我做他们的助手,我已经做了他们没有。所需要的最糟糕的一次松脱的T&P,在一块管穿线对于杠杆推入插槽,和我的身体和破碎杆之间的撬动。
科塔,
GSW制作的最后两个我做过一块小塑料帽,当移除时,当移除有一个平滑的泡沫层,你必须挖掘到螺母。OCD所有者每年每年都能拧紧和拧紧那个螺母,以便更换一个肯定的事情。我在那些GSW ONE上只有1个。
我已经更换了约20个阳极的热水器在密歇根州的公寓开发那名10岁左右。大约有一半我可以用18V的影响驱动程序中删除。另外三分之一需要一个破碎杆和一对夫妇需要一个气动冲击扳手。有可能是因素,像水化学,是实地情况。我已经做了一对夫妇更在马里兰州(15和5岁的坦克),他们是比较容易的。
这里最突出的一点是,我不经常考虑的是75-80%的人会在紧急情况下更换他们的热水来源。是有道理的……我们现在如何让HPWHs出现在人们面前?
我最近经历过我的房子 - 我的旧天然气桶死了,我知道我想用桑德更换它。桑德抵达1天(我在西雅图,谢谢小星球供应),但我必须有电工和水管工有助于使用新的电路和管道进入/从室外单位。最后,没有热水约6天 - 真的不太糟糕。是的寒冷淋浴是非常令人不愉快的,但是从现在开始的15年,当桑德仍然悄然地摇动了150度的水,我长时间忘记了那6天。而且我的妻子也可能有!:D.
你好肖恩。
这也是我的额头扣篮。但它是完美的感觉。
中游激励措施有助于吸收。许多司法管辖区提供激励措施,以安装高效的设备。知道75-80%的人会在紧急情况下购买它们,它们需要储备,以便在紧急情况发生时能够供承包商和零售客户使用。
一个分销商谁卖批发和零售可以作为承包商的市场和激烈的零售消费。能够与建在激励出售所以有最小的文书工作和延迟降低了一些障碍。可以很容易!
丹,我喜欢的是能够与建在激励出售的想法。小星球供应供应充足的承包商和房主。能够处理当地的公用事业退税将是所有在这个过程中真正有用的。我正在做一个心理注意到教育部考试中心来讨论这个问题。
祝你好运!
我有一个Rheem热泵热水,我非常喜欢它。它可以通过手机上的应用程序进行远程控制。该应用程序还会显示热水器的耗电量。
不确定国家(美国)平均KWH使用是为2家的......但到目前为止,我们每月平均约42千瓦时。每千瓦时,每千瓦时,每年100美元。我们还有一个大型排水水热回收装置,也可以“升温”冷井水有些。
除了我们的新家居从施工阶段驾驶时,脱海方面一直很好。热泵热水每周产生约4-5加仑。(我正在努力工作)
热泵热水器的噪音有多大?如果我在地下室装一个,楼上能听到吗?如果我们最终完成了地下室,并决定把它放在一个合适大小的区域,我会在地下室的其他地方听到它吗?
个,
我已经安装在车库罗姆HPWH。这是不是特别嘈杂(和只运行了很短的时间一次或在我们两个人的家庭,一天两次)。如果你把它放在一个适当大小与绝缘墙壁封闭的房间里,你可能会注意到一个低沉的嗡嗡声时,它是。
“删除”
我们的Rheem HPWH在我们几乎未完工的地下室。虽然地下室的大部分地方都是开放的,但噪音从来都不碍事。我想说这和你冰箱里发出的声音差不多。
首先,每次循环时都会注意到,但几天后,或几周后,它就会变成背景噪音,你倾向于忽视(至少对我们)。
在安装之前,我担心噪音,基于一些在线评论,提出了噪音真的烦人。我认为它归结为个人宽容和你的期望。如果你认识有一个有的人,那绝对值得退房。在亲自听到它之前,你不确定噪音会惹恼你。
我刚刚为客户构建安装了新的Rheem Prestige,它真的很安静。只是一个柔软的压缩机嗡嗡声。这是一间700平方英尺的后院小屋,距离一间卧室之外的壁橱。在那间卧室里几乎没有明显,衣柜门关闭,如果你在主空间里,你根本无法听到。随着我会想到的,它可能会有助于噪音。
@Scott Gibson,概述了当前的水供暖选择状态。我确实不得不笑了:
迈尔斯说:“这是一个很难解决的问题。”
没有咄。根据我收到的传闻和报价,最小的sanen解决方案的3500美元的报价大大低估了购买和安装的总成本,至少在我居住的加州,这一成本可能高达1万美元。与更理智的选择相比,这几乎把任何ROI都推到了永恒。而且能够排除故障和/或修复故障的技术专家数量可能微乎其微,这就给这个等式增加了风险。
我很想有一个三电 - 或者其生态可爱的竞争对手,其中有没有在美国的一个。也许这就是为什么它是如此在我们的市场非常具有竞争力。
@John Heckendorn,这可能是一种沉重的刷子,可以在加利福尼亚涂上局面。我认为安装取决于诸如电源等的几个因素,但我还没有听说过任何10万美元的DHW安装,但如果电力近,则大量1500美元。它可以肯定是有问题的,因为它仍然是安装人员仍然非常新的。服务端没有故障排除。压缩机是工厂密封,修复是换交单。我来自北美的大部分最古老的系统来自Neea试验。当我们用它作为组合时,我们早期的问题来自。那些已经锻炼了,它主要是Maytag修理工经验(困倦)。
我们勾搭热的3-6 Nowdays泵在一起,使中央工厂供给存储从24到100居住单元的任何位置的服务400-800加仑(2个或更多浴)。在西北测得的年度COP一直远高于3.及时为电气化。
在加州,我喜欢他们的一点是,他们可以在4-6小时的生产过程中生产并储存一整天的DHW。如果你从PV得到1200瓦,那么根据白天环境,它的免费站点能量在COP为3.5到4.5左右时转化为DHW。当然是上坡路,但从山顶看风景也不错。
在这里,我们就不谈细节了,Sanden和Rheem的全负荷成本相差一个数量级(至少在加州这里是这样),而在能源效率或节约方面,两者的差别相对较小。原则上,我更喜欢二氧化碳分离系统,但作为一个实际问题,它只是没有意义。
哦,对惠普员工的金钱激励——至少在我所在的州——几乎不值得花时间做文书工作。可笑的低。我有点夸大其词,但我确实相信管理费用比退税要多得多。
我们有一个项目,我在这里设计在缅因州一个三电单元。我无法得知所安装的成本,但整个工作是在超级紧张的预算和老板说安装“不差”,并表示他会再次这样做。我敢肯定,这是隔靴搔痒$ 10K。这将是一个很好的线程在进入痛苦的细节。除了有挖掘和隔离沟槽的室外机,我看不出额外的成本将超出最初的单位成本。我相信在三电单位的COP大约为5,这是显著优于3左右的其他热泵热水器。他们仍然不铅笔搞好投资回报率,但我看不出成本也可能会被$ 10K,除非它的所有税费。
我看看能不能给你一份我最近收到的估价细目表。顺便说一下,这包括83加仑的油箱,这使价格比他们最小的单位稍微高了一点。
如果我没记错的话,Rheem的COP最高是3.77。有趣的是,我看到一些文献表明,Sanden和Rheem(或他们的父母)在大洋洲有某种工作伙伴关系,这让我怀疑是否有一项全球协议在酝酿之中。
是的,我听说它可以从简单到更复杂的范围。自从必须运行的电力以来,额外的成本正在取代随需需求气体单元。Smud(萨克拉门托实用程序)一直试图将2500美元的价格作为退税,少量接受者。折扣仍然是一个笨拙的交付,以激励消费者。我们可以在温哥华获得1000美元至2000美元,但普通消费者难以了解如何通过它通过。我认为南加州都没有任何内容。加州公用事业委员会正计划很快释放一些非常重要的东西。Drubebeat一直稳定。这是对他们肯定有吸引力的高位警察,但它也是装载换档的能力。通过晚间峰值从白天光伏产量存储能量的简单方法是鸭曲线扁平化的一步。 Depending on where you are in California, you do get some winter ambients which can take the high 5 COPs down a bit. I like to look at an annualized COP which is location based.
单位和缝隙二氧化碳系统之间的成本delta肯定是真实的。在这种情况下,利益是由消费者和社会共同分享的。两者之间的单位成本delta大约是1500美元到2000美元,然后劳动力的成本稍微高一些。然而,全球利益(消费者+社会)是非常重要的:高储存温度(150f)提供了24小时负荷转移的能力,制冷剂GWP为1而不是> 2000,更长的安装寿命,无需使用内部调节能源。在高使用或寒冷环境中不需要电阻(混合)。这是一个很酷的工具。
消费者只有能见度安装成本VS当地条件(PV偏移,电费,提供回扣)。另一项全球性的理由是很难看到的普通人。希望电气化的“肆行”将创造机会,为事业,以平衡收益和投资与消费成一个简单的提高能源效率的选择在加利福尼亚州和其他地方的好干净“基于网站”良好的沟通驱动器。
>“我认为三登热水器的COP大约是5,比其他热泵热水器的COP大约是3要好得多。”
一些固定的水温参数的瞬时警察不是衡量它的平均性能的衡量标准。
发布的UEF为SAN-43SSAQA是3.09…
...SAN-83SSAQA为4.10。见34页:
https://www.sandenwaterheater.com/sanden/assets/File/Sanden_sanc02_technical-info_10-2017_4.pdf
但即使UEF为3.09,在供暖为主的气候下,从整体房屋净能源使用的角度来看,它的表现仍然优于UEF较高的Rheem,因为没有热量是从条件空间中提取的。
“但是,即使是3.09 UEF仍可跑赢更高UEF罗姆在加热主导气候全家净能源利用的角度来看,由于没有热正在从状态空间引出。”
但Rheem可以通过管道,以避免使用来自房子的空调空间的任何热量(或者可以放在车库)。恕我直言,这种灵活性使它在其他单台惠普中脱颖而出。
在第二轮中的数字,这里的满载三电的成本细目我引用(注:这是与83加仑的油箱,这是建议,以减轻恢复时间模型):
压缩机和储罐:$ 4300(相信这包括从经销商发货)
税:400美元
许可证:$ 200
其他材料:$ 600
劳动:2400美元
公司利润:1800美元
GOV / Utility Rewate为此单位:没有任何可用
为什么要打破保证金?因为暖通空调公司需要支付在加州做生意的全部高成本,这是透明的。这里的大多数公司会通过提高劳动力到4000美元来掩盖这一点,这是我们在其他建筑行业的经验。
没有退税的原因是,因为储罐是>55加仑。如果它是低于这个数字,将有300美元的退税(大欢呼)之前的EOY。考虑到这是PG&E的地盘,我们必须考虑到,明年任何与效率相关的回扣/激励措施的机会,充其量是一个渺茫的机会。
#28 - @Dana Dorset - >“我相信桑登单位的警察约为5,这比其他热泵热水器的3左右明显好。”
我同意。虽然我喜欢看到第5章,它可能是误导性和气候变量。UEF也是klunky的衡量标准。虽然它将通过侧面比较执行相同的条件,但它留下了单位如何适合项目的上下文。我们在北方工作的单位在非常寒冷的环境中工作。混合动力车将很难在这些条件下运行。从实用程序研究中查看单个页面。它不是一个已发布的文档,因此我删除了实用程序和比较单元信息。注意点直径涉及流量。流量越高,效率越好。 UEF doesn't capture this or other site specific and occupancy variables. The flip side is the warm California conditions and what can be done with capacity and load shifting.
问候伟业,
我很欣赏你关于HPWH的周到信息。在您居住的地中海气氛中,可以非常节能的家庭获得国内热水和空间加热形成HPWH?如果是这样,机械设备的总成本可能会使HPWH这样的方式。随着水力电力,我对数字感兴趣。
你好,道格,
是的,我在西奥林匹亚有一个家,完全是用Sanden高压热水炉供暖的。在23f时,房子的负荷是12kbtu/hr。根据华盛顿州立大学的数据,每年的能源因素超过3。EF是年度COP的表达式,包括泵的所有能量。该系统使用塔可X块供应高温散热器。这是我们共同的制度。
在接下来的2年里,我计划在我们家做一个相当广泛的重建/添加,并尽可能多的能效升级,这是合理的实用性。我在波特兰,或(海洋4),目前漏水和寒冷的未完成地下室。部分过程将包括空气密封和绝缘地下室,这将保持未完成,生活空间将获得迷你分配的加热/冷却来代替当前的油炉。
我应该如何将惠普融入我的计划?这与上面的丹的线程类似,但我认为更大的画面 - 我有一个相当清洁的石板,与房屋宽。我更愿意留在地下室。显然,在温暖的月份中,“自由”冷却很大,但我在6个变暖月份不喜欢这个想法。是否有实际措施充分利用效率?例如,它可以在外面的管道之间切换吗?将在地下室和主地板之间绝缘是有道理的(这里的冰冻地下室不是真的问题)吗?将它移动到成品空间内更有意义吗?谢谢。
>"Are there practical measures to make the most of the efficiency? E.g., Can it be switched between ducted outside versus unducted? Would insulating between the basement and main floor make sense (a frozen basement isn't really a problem here)? Would moving it into finished space make more sense? "
把它留在地下室,空气密封件和隔离(上加热使用或舒适性。这将具有几乎没有影响)在地下室在大多数家庭的未涵道HPWH不会下降地下室的地下室的墙,而不是在地下室天花板超过一个度左右,冬季或夏季温度。它管道到在冬季室外会降低HPWH的效率。
地下室有多大?
有多少乘客?
浴池游泳,或showerers?
1度?非常有趣,我很欣赏现实检查。我想象一个非常大的影响。地下室约1000平方米,7英尺高。4名乘客(2 + 2),儿童油管,成人淋浴。
>“1学位?非常有趣,我很欣赏现实检查。我想象一个非常大的影响。地下室约为1000 SF,7英尺高。4乘客(2 + 2),儿童油管,成人淋浴。”
大多数惠普不需要超过750立方英尺的房间工作而不导用它 - 你的级别超过了这一点。
让我们做一个粗略的模型:
如果进入的水是40华氏度,浴缸里的水是35加仑(290磅)的110华氏度的水,那么管子的delta-T是70F x 290磅x 2= ~ 40000 BTU。
一对8分钟(美国平均值)2 GPM淋浴是32加仑(267磅)0F 105F水,65F Delta-T X 267LBS = 17,355 BTU用于淋浴。
其他热水使用将受这些数字所淹没(浴缸填充卷上的误差条可能是约莫)。
总热量为57,400 BTU。只有2/3的热量来自地下室的空气,或者(x 0.67=) 38,500 BTU/ day,或者(/24=)1604 BTU/hr的额外热负荷(平均)。
即使所有额外的热量都是由地下室1000英尺天花板的热量辐射提供的,也就是1604 BTU/1000= 1.6 BTU/hr每平方英尺,这将在地下室温度下降约1.5华氏度的情况下实现。
当然,这是24小时内的平均温度下降 - 在完全耗尽的坦克完全恢复后,可能会有一个以上超过2F的较短术语,但这是您正在查看的球形公园。增加了模型的复杂性,因为地下室温度下降到户外和土壤的地下室热量损失也下降,因此1.5-2度更容易被夸大。如果地下室空气温度下降低于平板温度(如果发生这种情况,可能不会),板坯本身将采购一些热量。
@scott gibson,
如果您找到了400 SF Cottage的好选择,我在研究中想知道您的研究?我正在研究一个22个小屋的项目,将居住在以前的无家可归的个人和家庭,并寻求成本效益和节能的选择。该项目将全部电动,位于西雅图。
谢谢!这是一篇非常丰富的文章。
凯伦
关于Sanden需要注意的一点是你必须保证连接热泵的水管不会结冰。由于热泵位于室外,在寒冷的气候中有冻死的危险。这就是为什么即使在三丹手册中也说你必须安装电热胶带以确保管道不会结冰。我假设这没有被考虑到他们的效率。
是的,因此我们必须从整体上考虑电力的弹性。在错误的时间,如果没有替代电源,电网中断不仅意味着你失去了加热水的能力,而且还可能严重损坏压缩机的供给线。
是的 - 在第一个地方,解决方案并不简单地烘烤到桑德套件中。我有一个在烽火台,ny。在安装过程中有几个打嗝,当地水管工在它上碰到了我的牙齿和钉子 - 他是如此坚定,我只是和他的“美国锅炉”单位一起去他的所有其他客户的插槽。一个注意事项:当我需要更换一部分时,我在手机上接到了电话很有帮助。
我们最近有一个能源审计执行(我们住在西雅图),即使我们有天然气服务我们目前的热水器,能源顾问建议我们转换为电动热泵热水器,因为我们的电力来自水力发电来主要是(因此少温室气体排放)。你或其他人对此有什么想法?我对纯电动犹豫是水热在停电的情况下,损失...
你得到的建议是正确的意见,恕我直言。
它必须是一个多日的中断让你用完热水(当然,如果你知道停电是一个很可能是那么长的,你会大大减少你的热水用法来避免耗尽)。之后,我会参观一个朋友或当地健身房来使用他们的阵雨。
如果你仍然有可靠的天然气来源,你可以考虑安装一个备用发电机,这将在长时间停电期间帮助你,特别是如果你家里有其他重要的电力设备。你需要计算出合适的尺寸,但如果需要的话,它可以补充一些热水。如今,除非你的电力公司的回扣使得10-20千瓦时的备用电池几乎是免费的,否则这可能是最便宜的替代方案。你得把成本当作保险。
在这篇文章中,许多其他文章中,很难获得相对成本的感觉,部分原因是所有的变量。这里未提及的是热泵热水器成本与标准电阻电热水器的成本和额外的太阳能光伏电影面板的比较,以弥补效率的差异。不是每个人都有额外的太阳能电池板的空间,但如果额外的面板花费小于热泵,那么这可能是一些人的好选择。如果数字对此选项有利,则效率差异不是本文似乎的因素。[问候,感谢David Bainbridge,评论#38]。
我质疑粗体截面标题,在绿色建筑顾问文章的背景下,“冷凝气体模型最佳,即现在”。最便宜的,也许,但是支持丹B的Commnet#39,大胆的标题应该是,“避免或限制化石燃料使用对我们的未来至关重要,并且应该在适度的成本节约之前被视为。”
哈,我昨晚花了一个AO Smith 50加仑HPWH,我在0美元的价格下跌了600美元,作为回报(他们发誓很好,但我们会看到)。来自NJ的750美元折扣将涵盖成本和一些管道材料。我计划从四月到10月份使用它,它将取代我现在跑的除湿器,以便增加节能。在冬天,我的能源动力学锅炉很难打击热水。太阳能电池板在今年冬天将会好的,所以这将是燕尾。如果没有回扣,需要除湿化,我可能已经使用了一个简单的电动WH,具有两个更多的光伏面板。我有多个迷你分裂,但我总是担心热泵太脆弱了,有些有关没有或多个活动部件的系统有些东西可以说。
我喜欢上面的关于老管道工报价。我的是86岁或仍在工作。他是谁今天将来到感恩节晚餐的朋友。等到我告诉他我安装热泵WH。他首先会检查我的焊点,告诉我他们是多么草率。然后,他会提醒我,我的旧锅炉历时40年,可靠产生的热量和热水,在这段时间内只有一个向下突破。它是在美国制造的。我不会有争议任何的这个,这是值得思考,因为我们依靠复杂的技术来解决全球性危机。美国欠了很多这样的家伙谁能够做出一个良好的生活与高中教育和辛勤工作。
我目前正在建造一个房子,它将有丙烷气体安装在房子里。无罐冷凝丙烷热水器是否比电热泵机组有更好的回报?我知道丙烷的价格和能源价格是有影响的,但我只考虑两者的平均价格。我住在阿拉巴马州,所以我猜你也会考虑在该地区的冷却和除湿方面节约一些能源。
科尔比“…使用平均价格……”随着市场的不同,价格也会有很大的变化,对于丙烷,价格也会根据你使用多少,以及你是否拥有丙烷罐和供应商拥有丙烷罐而变化。
在艾尔latent-cooling HPWH可能使它的好处几乎是显而易见的从舒适性的角度视图,并应考虑即使成本多一点,因为它的肩膀足够潮湿的季节有一个潜在的负载即使没有明智的冷负荷。
金融崩溃是这样的:
目前,EIA在约13美分/千瓦时挂钩阿拉巴马州零售电力:
https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_A.
在UEF为3.0的情况下,hpwhh每使用kwh就向水中注入3千瓦时或(x 3412 BTU/kwh =) 10,236 BTU的热量。换算成百万英热(MMBTU)需要(1,000,000/10,236=)~98千瓦时,按13美分/千瓦时计算,相当于12.75美元/MMBTU。
目前住宅零售丙烷价格约为2.35美元/加仑:
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=W_EPLLPA_PRS_SAL_DPG&f=W
一加仑的丙烷有91,600 BTU源燃料,在凝胶丙烷罐中的0.93的UEF下(91,600 x 0.93 =)〜85,200 BTU /加仑水。对MBBTU的标准化(1,000,000 / 85,200 =)11.74加仑/ MMBTU。价格为2.35美元/加仑,这是27.60美元/ mmbtu,这不计算无水罐使用的电力。
因此,化石燃烧器将两次耗资超过尽可能多来加热水比在阿拉巴马州的HPWH在“...的平均价格...”。
如果你用丙烷来供暖,而不是用一个合适大小的热泵,那么能源消耗数字几乎是相同的——用丙烷来供暖比用热泵要贵得多。除非你有其他的应用程序促使你决定安装丙烷,否则你最好选择全电动,放弃丙烷管道、储气罐等的成本。
谢谢达纳。我对马萨诸塞州也有类似的问题,我认为马萨诸塞州比阿拉巴马州更贵。丙烷平均价格为2.89美元,而每千瓦时仅为22美分。如果我正确地按照上面的公式计算,丙烷的价格是33.93美元/mmbtu,而hpwh的价格是21.56美元/mmbtu。听起来惠普赢了,即使我不使用太阳能。我们还必须考虑80加仑hpwh是2千美元,而75加仑丙烷是1千美元。我得算一算,如果有1000美元的溢价,我家人的用水习惯还能维持多久。
我刚装了50加仑AO史密斯HPHWH。到目前为止,似乎像它做的工作....这是冬天这里,所以空气干燥。我还没有看到在冷凝的方式生产多少单位,它并没有真正降低温度了。这将是有趣如何执行从能源使用的角度来看。这也很容易,如果需要的,但我没有必要做这个又切换到全电动模式。当然有只有我们两个人,我们通过使用低流量的淋浴头(这是我推荐给大家节省水和能源),节约用水.....
我一直在通过Rheem或Ruud安装HPWH的行情。(这将摆脱我的最后一款化石燃料系统-A与加热油间接的Buderus间接,因为我们已经在地热加热/冷却和太阳能光伏。我所获得的报价高于预期 - 4000美元至4250美元。
我看到了80加仑罗姆信誉为$ 1699 Home Depot的版本。我已经做承包/建筑在过去,所以我可以做很多行业的一点点,不知道为什么要安装的劳动力将是$ 2300了一天的工作。其中一个因素可能是,我的报价是为贸易版本的专业模型。所以我们说,然后带来下来到$ 2000的安装。
电气没有问题,从我所看到的来看,我只需要换掉进出线,盖掉锅炉的电流线,放进去冷凝水管道/排水管道。我也要换膨胀罐。我很乐意为完成的工作支付优厚的报酬,但对于2000美元,我强烈考虑自己做安装(与助手)。
两个问题:
1.您有什么理由不建议自己(使用助手)进行安装吗?非常诱惑。
2.任何想法如果专业(贸易)模型比家居仓库版本好吗?(有趣的是,HD模型在高清网站上有4.5颗星,而专业模式在Rheem网站上的令人恐惧的评论:https://www.rheem.com/product/professional-prestige-hybrid-electric-80-gallon-electric-econet-enabled-hybrid-electric-water-heater-with-10-year-limited-warranty-proph80-T2-rh350-d /
顺便说一下,我真的很感谢上面和这个网站上的所有评论。你们是一群思维清晰,乐于助人的人。令人印象深刻的网站。谢谢!
同时考虑这些问题。希望有人解答!
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
