热泵热水器
马特·W|发布能源效率和耐久性在
我们最近在南加州的地下室安装了一个AO Grand热泵热水器,它是绝热的,但也间接调节(从地下室不断排气,从上面抽空气)。地下室温度、湿度为60℃、50%。加热器的温度设定在125度。
两个问题。
1)尽管没有使用热泵几乎所有时间运行。
2)尽管第一个夹具只有几英尺远,夹具的温度是110最大。
该公司建议:
1)持续运行是正常的。
2)地下室温度过高,无法达到设定值
这听起来对吗?
有什么遗漏的吗?
马特-
  1. DCContrarian||#1
    我不熟悉那种型号,但这听起来不太正常。
  2. 布莱恩·威利||#2
    马特,我想我很难说出什么是正常的,但我有一个类似的设置,所以可以提供一个比较点。
    我在有空调的地下室/爬行空间安装了一台AO Smith。平均气温58华氏度,湿度40%WH被设置为130f,虽然很难获得水龙头水的精确测量(它非常接近WH;在数字温度计上,它似乎在114-119左右。不管怎么说,我根本没有把供水管绝缘。
    就运行时间而言,它似乎运行了不少。我们经常使用热水,所以很难从运行时间上判断什么是“太多”。
    希望有帮助。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    我猜你是说AO Smith吧?空间越冷,它们的效率就越低,但我相信AO Smith单元是为50°F的空间设计的。在60°时,50%的RH约为70°时的35%,没有问题。听起来好像有问题。
  4. 马特·W||#4
    谢谢你!是的。AO史密斯。谢谢你抓住了我的打字错误。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    你在用加热器吗?长而不绝缘的回路可使机组连续运行。
