从剥离和棒屋面衬料气味
迈克尔林|发布了GBA Pro帮助在
麦克风
休斯顿TX CZ2.
我在20世纪50年代的船顶舱顶上做泡沫,并调节阁楼。该叠层是搭叠,隆隆声和棒(I&W),4或5英寸;总ISO 2层交错,并与顶面箔胶粘接缝,1-1.5“在帘布层之上泄通道,1/2,垫层,然后OC或CERT能源明星瓦片。
我关心从我的&W通过的接合部进入条件阁楼沥青组分气味。我看着我的基于&W,但关注其残留的沥青形式的旧(30Y)屋顶油毡互动丁酯,不知道这是一个问题或没有。
    Brian Pontolilo||#1
    嗨迈克,
    是shiplapped护套将是你完成的天花板?
  2. 迈克尔林||#2
    阁楼将被调节,因此任何烟雾/气味会进入生活空间的内部
  3. 迈克尔林||#3
    哎呀忘记您的Q /标准阁楼配置与吊顶是石膏板
    彼得杨梅斯||#4
    嗨迈克 -
    什么功能(S)请问我&W(假设这代表冰和水盾?)服务?
    如果这是你隐藏的散装水管理控制层,为什么不把它放在刚性绝缘的顶端和你的胶合板?然后,您可以将刚性绝缘胶带作为连续的空气控制层,这将保持任何偏移与家庭内部沟通。
    如果你的I&W是上部,非常肯定它是HI-临时型,因为如果你的硬质绝缘的顶部,将看到在休斯顿高温。
    彼得
    Brian Pontolilo||#5
    麦克风,
    我听说过剥离屋顶膜渗透房屋的脱水气味。事实上,我们在过去几周内似乎对此有了一个问题。我喜欢彼得在泡沫上安装膜的想法。此外,确保您的干墙天花板密度,房间具有良好的气流。
  6. 迈克尔林||#6
    好吧,我刚刚创建了一个新的帖子,显示了我的选择。它与这个基本相同。直到我发布了新的一个,我找不到这篇文章
    回答彼得回应,我担心顶层甲板上的I&W不会停止泄漏的屋顶或漏洞的脊通风口安装进入泡沫下层然后送回圈空隙
    还怎么样渗出的空气过去7+千孔(这是螺纹,它们比螺旋轴大的大小),然后下的泡沫和进出货单圈差距,我敢打赌这些加起来平方英尺更超过硬朗70平方米的屋顶类的ACH50号
      又名||#7
      你的螺钉应该进入椽子而不是shipleap。如果您担心泡沫下的屋顶泄漏,请放一层底层,比剥离和棍子便宜得多。
      船舶圈泄漏两种方式。从内部通过该间隙向外部,并从沿间隙横向于外侧的内部。即撕即贴只固定第一,盘带泡沫做同样的事情的方式更少的钱。关于解决第二的唯一途径就是通过大约一半的船一圈沿顶板和填缝撕裂/喷涂泡沫。
      如果您正在使用砌墙完成内,在气密性的任何合理的尝试会保留大部分从屋顶出来的气味。这里用火把向下直接与石膏板吊顶木材甲板无保温许多房屋。可能闻了一下新安装,但消失。
  7. 迈克尔林||#8
    又名
    大多数通风钉板MFGS的说,按照不匹配的椽子他们的指甲图案,除此之外,问题是7000个孔,其最终比螺纹柄大的旋转螺旋撕碎孔的两侧后。因为船一圈不是完全平坦空气可从孔的间隙并进入阁楼移动或从船棉卷间隙去孔泄通道。请记住,我们正在谈论至少7000个螺丝 - 有点像7000主食,而不在垫层帽。这间阁楼将空调,并直接连接到房子,所以任何气味可能是一个问题
    我打算把钟声和棒条从前夜到刚内板的一路周围的屋顶和使用喷涂泡沫的整个周边,以填补船舶圈的板和底面之间的差距
    我辩论了试图标记椽子,除了他们不是非常均匀的间隔,70岁的房子,但是我将把大量的林氏钉子钉在木板上,并配有MFGS螺丝间距。我可能会试图击中一些椽子,但是10“螺丝可能很棘手地击中中心附近的目标7”离开
      又名||#9
      我没有意识到你正在使用指甲基础。出于好奇心,为什么如果你把它捆出并将一层胶合板放在上面,你会使用这个而不是经常僵化的保温吗?
      如果你真的想确保这是气密性,最好的办法是把开放或封闭小区的层上甲板的下面。你可以收回部分成本,因为它可代替部分在外面的绝缘层。4" 柱之间开孔的是大约相同的性能2" 的刚性。
      否则,搭配果皮和棍子,气密的天花板。即使你要小心,这不会像SPF方法那么紧张。
  8. 迈克尔林||#10
    忘记了此线程我启动了下面的线程,介绍了我的问题和堆叠选项
    只是为了澄清的计划或者被预先内置nailbase / 1.5" 之上泄通道/ 2" 泡沫交错3" 使用2x4s和胶合板顶部甲板和2" 泡沫层与本站内置通气通道泡沫或3" 的层
    使用nailbase,创建一个适当的空气屏障的唯一方法是在底部甲板或泡沫问题的底层之上的顶部是钟声和棍子底部甲板将防止泄漏,因为螺丝不会shread密封材料,但我很担心通过船只沥青的味道
    peal和粘在底部泡沫层 - 没有气味 - 但如上所述,很多泄漏的螺丝孔
    网站建造(很多臀部和山谷棘手的粗毛剥离安装)获得劳动密集型(在休斯顿TX的任何人用这种体验知道这种经验?)但是毛茸茸的条带将踩粉的密封能力并坚持顶层泡沫
    谢谢你的建议
    麦克风
    链接到新的线程
    //m.etiketa4.com/question/options-for-air-and-water-barrier-and-local-qualified-builder-for-this-roof-system?discussion=new
