离网的房子需要…呼吸!…空气!
基斯seppo|发布GBA专业帮助在
你好,
我需要一些建议,最好是在我在墙上或天花板上挖了一堆洞,然后发现这是一个毫无意义的冒险之前。
所以的细节:
一层900平方英尺,大部分是开放式的,高度绝缘和密封的住宅。
气候变暖,真的很严重。零下40摄氏度在很长一段时间内并不是没有听说过。更典型的是零下20摄氏度
这座房子完全由PV供电。
热量由辐射板提供,有点被动太阳能。我还会在接下来的几天里装一个小柴炉。
房子的设计损失大约在17000 btuHr....耶!至少赢了一场!
我需要在这房子里换气!空气不新鲜,有点凝结等等。没什么可怕的,但那可能是因为我不断地打开和关闭窗户。
现在,在大家开始谈论ERV或HRV的神奇之处之前,我根本没有能力在隆冬时节管理这些单位。即使是那些“节能”的。
考虑到我的气候很冷,有些甚至不推荐。
我真的不能把浴风扇放在计时器或湿度传感器上,因为它也会从电池中消耗太多的能量。
不管你喜不喜欢,“我想”我需要放几个被动新风进风口。
我想我需要知道的是,如果我把一个开口放在墙的一边(正压的一边),一个开口放在房子的另一边,这样会让空气穿过房子,并在里面交换空气吗?
这会使内部处于中性压力状态吗?负的?积极的吗?
在位置、高度等方面是否有更好的配置?
我是不是昏过去了?
通风口内部和周围的凝结物呢?
还有其他明智的建议吗?
对于木炉,我想把一个小的空气进气口右侧它的燃烧空气。是否可以把它放在火炉后面,靠近它把空气拉进火盒的地方,或者放在高墙上更有意义。
多谢!
    基思,
    我已经离网39年了。你说得对,你不需要安装任何通风机。所以当空气不通气的时候,把窗户打开一条缝。
    我不知道你打算如何在冬天的黑暗日子里加热你的辐射板,因为你不可能有很多电。我估计你很快就会放弃光彩照人的石板,只使用你的柴炉。如果离网的房主错误地安装了循环加热系统,就会发生这种情况。
  2. 露西Foxworth||#2
    基思,
    我在475建筑供应网站上看到了一个非常有趣的产品。这是一个HRV,但它是一个单间HRV,也许你可以安装在浴室或厨房- Lunos eGo房间通风HRV。我认为这比在墙上乱打洞更有意义。不过相对来说还是比较贵的。如果真的很冷的时候你不需要它,只要把它关掉,你可以用内衬泡沫的小盒盖盖上。http://foursevenfive.com/product/lunos-e-go-room-ventilation/
    马丁的方法无疑是最简单、最便宜、最节省能源的方法。Lunos是一种高科技的解决方案,除了拨动开关外,不需要太多的用户参与。只是一个可以考虑的想法。
  3. 马克•克莱因||# 3
    我不会不同意马丁斯评论的实质内容,那就是对于北方国家的无电网住宅来说,燃烧木材和业主主动通风是基本策略。但根据我35年的无电网家庭发展经验,当你把你的光伏系统调整到一个避免发电机备份的规模时,有相当多的时间你会有多余的电力,如果它不能被捕获和存储就会被浪费掉。如果你正在使用基于液体循环的备用加热,投资于ECM泵技术,如Grundfos Alpha,它可以减少超过50%的循环电力需求。对于具有热回收的电力高效通风系统,可以考虑通过475建筑供应的Lunos或称为Twinfresh Comfo的仿造品。在任何情况下,离网家庭的住户必须与他们的电池和逆变器有一个知情的关系。
  4. Graham Fisher||# 4
    只是抛出一些想法……
    也许在洗手间里安装一个小型直流风扇,它有自己的PV面板,与你的主系统独立。虽然是间歇性的,但还是有帮助的,尤其是在冬末/初春的时候。
    是一个小型风力涡轮机,以补充您的PV,一个可能性?
    也许对你来说不实用(比如房子建在基岩上等),但像UltimateAir的水-空气盘管安装在新风入口可以缓解一些舒适和冷凝问题,只需向你的房子倾倒-30空气。这台泵将抽取约10瓦的电量,并将供气带至冰点以上。用一个简单的开关泵低电池电压问题可以管理。
  5. 基斯seppo||# 5
    哇……这是快!
    马丁:
    这块石板是用一个小型丙烷锅炉加热的(不要让我开始谈论高效锅炉的话题!(是的,他们生产体积小/节能的锅炉…但并不适用于同样小型和节能的住宅)平板已经工作了3年了。PV系统的大小刚好适合我的所有需求。在冬天没有额外的添加花哨的HRV等,但它工作得很好。
    我会看看炉子会发生什么,以及它如何适应这个系统……我把它定在小尺寸上,这样我就不会把自己烤出家门了。
    露西:
    谢谢你的链接,我会去看看的。
    马克:
    是的,实际上我打算很快换掉我的循环泵。这将释放一点安培肯定。循环泵是我的系统中仅次于冰箱的第二高的消耗。(事实上,上面是我可爱的妻子的吹风机……她善意地节约使用!)
    也谢谢你提供的关于动力通风口的信息。
    格雷姆:
    实际上,我用电脑散热风扇在这里做过几件事,我想过把一个风扇扔进通风口,然后连接一个小面板。
    我想到了风力涡轮机……离开,进入,等等。
    这个代价并没有让我感到高兴……维护也不需要。最糟糕的是,这声音有点烦人。
    要是我能想办法利用飘落的雪就好了!
    所以,没有人对通风口的位置提出任何建议……
    嗯?
    打开窗户的事在这里已经有点过时了....冰越积越多……关不上了,等等。
  6. 凯文·迪克森MSME||# 6
    Dana多赛特||# 7
    一根4英寸的PVC土管挖50-100英尺深,穿过楼板未加热的部分,就相当于打开了一扇窗户。它必须倾斜远离房屋,并有一个排水孔,使水上升到90以上的坡度+雪。而且不受降水影响。(你不希望它在管子里的任何地方收集霉菌或冰——如果它们没有足够的坡度和排水设施,并保持水分,很多土管在一个或其他季节会成为霉菌的滋生地。)
    一个4英寸的通风口靠近顶部的房子与文丘里型帽(不是涡轮机)可以给它的堆栈效应和风力动力的推进,而没有涡轮机的吱吱声和嘎嘎声。例如:
    http://www.empirevent.com/vents_syphon-ventilators.html
    一个4英寸的cheapo低压塑料球阀运行约50美元,可能是值得的节流时,需要的流量。
    其中一个可能会害死你。
    如果你先尝试4英寸文丘里驱动的堆栈,你可以用小一点的土管,或者可能只是安装一个2英寸的壁管与塑料球阀调节流量,忘记任何土的回火。但在零下40摄氏度的高温下,哪怕是一点点泥土的磨炼也可能是值得的。
  8. 基斯seppo||# 8
    丹娜:
    哈哈哈……哦,天哪,你把我带回了那些日子,当我考虑地球飞船和地球管道的空气交换....哇…把我带回到20年前.....叹息。
    是的,不会发生....不过谢谢你的想法。我喜欢这个主意……它们无疑是一个简洁的概念。
    谢谢链接!有趣的…
    凯文:
    酷……我还没看过这个....
    我去看看到底是怎么回事。
    谢谢。
  9. 组合板||# 9
    你看ventus的产品了吗?单间HRV /ERV,低瓦,价格比Lunos好得多。他们也有太阳能装置。可能得从欧洲订购了。
    http://www.tersus.si/media/wysiwyg/uploads/twin-fresh-katalog.pdf
  10. 组合板||# 10
    Dana……我觉得基斯觉得你在戏弄他。我一直在寻找这样一个被动的压力创造通风口盖。我还发现了这个:
    http://drainmaster.com/site/products/mini-view4/219?tid=20
  11. 基斯seppo||# 11
    组合板:
    是的,我看过ventus。
    我当然喜欢这个概念……很简单。这无疑填补了市场的空白。
    但我不确定我是否有这个能力。
    我知道,我知道…“只有5 w”!
    但当你离开网络时……每次跑几个小时,几个小时,几个小时加起来。然后你就会突然遇到更多的麻烦。
    我需要拿出发电机,给它加满油,让它启动,听着东西隆隆离开,重新给它加满油,换油,清洁和重新给过滤器加油等等。
    真讨厌!
    不给系统增加额外的要求要简单得多。
    丹娜:
    不,别以为你在开玩笑……
    只是那个地管让我想起了过去。
    嗯…再加上在这附近再挖一条壕沟的想法让我脊背发凉。如果我再也不用挖这坚硬的粘土了,我就会幸福地死去。
    我宁愿花钱解决这个问题,增加PV系统,也不愿再次动用我的镐头。
  12. 组合板||# 12
    基思……仔细看看我发给你的目录(URL)。Vents-us有一款自带太阳能电池板的机型。
  13. 基斯seppo||# 14
    Fltch:
    明白了…谢谢。
    凯文:
    不幸/幸运的是....取决于我那天的心态....我在加努克斯坦。Home Despot在加拿大不携带它们,Home Despot在美国不发货到加拿大。
    第一世界的问题!
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    地球管的概念之所以出现,只是因为在最冷的天气里你可能会遇到结冰的问题。带有球阀控制的2英寸壁式端口可能不会有冻结问题,足以阻止关闭它。即使它被冻住了2英寸是足够小的你可以用其他方法加热它来关闭它即使它被冻住了。
    文丘里型烟囱帽,如帝国的Syphon系列提供了比烟囱效应更大的吸引力,是一种廉价和可靠的方式,以驱动通风,而不发出吱吱声和嘎嘎声(并最终损坏)的涡轮机头。即使是4英里每小时的风,4英寸的拉力也达到65立方英尺,即3900立方英尺每小时。在900英尺的房子里每4小时左右就会有一次完整的空气交换在风很小的情况下。这65cfm不包括任何额外的被动堆栈效应体积,你通过降低你的进气口,并把堆栈放在3'或以上的房子的山脊。在大风中,气流呈指数级上升,这就是为什么你想要一个阀门能够在大风咆哮时节流。
  15. 组合板||# 16
    我有(不要告诉马丁)4 × 4”被动小气道(我想马丁可能曾经指出过)可以“空气锁住”,没有机械排气操作(即炉罩外部排气;浴粉丝)。而不是使用机械排气只混合方法,为了节省一些果汁,我想要一个有效的被动吸取和这些文丘里堆栈帽是有前途的…特别是当我听到你(Dana)的数字流量。
    这个欧洲设计看起来也很有趣:http://www.ventive.co.uk/但更加复杂和昂贵。
    我每月往返(布法罗-多伦多),如果你在网上订购的话,我可以带一对双胞胎康福过来。
  16. 狮子座Kloop||# 17
    烧着的柴炉,两扇间隔开的窗户上有一条小裂缝,一双好袜子,一件漂亮的毛衣,手边要么是伏特加,要么是一个装有热咖啡的保温瓶。我在俄罗斯使用这种技术取得了一些成功,它可以在零下40摄氏度左右的温度下工作。土管也是一个很好的主意,所有的挖掘一定会让你保持温暖,让你的肺充满新鲜空气。
  17. 丹尼尔·f·Vellone||# 18
    在为我几乎相同的情况寻找解决方案时发现了这个线程。我想知道Keith Ahlstrom采取了什么方法,4年后,他的结论是什么。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    丹尼尔,
    很难有比打开窗户的方法更好的了。
    有关此问题的更多讨论,请参见《如何设计离网住宅》
