如果Mini Split 24kBTU室外冷凝器容量超过三个7kBTU室内空气处理容量,可以吗?
罗伯特Opaluch|上传绿色产品及材料在
地点:麻萨诸塞州科德角,5区,中度寒冷的冬季,每年5700个取暖度日,温和湿润的夏季,每年700个降温度日。
3卧室牧场建于1979年,升级的R-50阁楼,典型的2×4标称R-13墙,单窗格窗户与风暴(见附件布局)。客厅区现有的迷你隔断可以在白天开门的情况下加热和冷却卧室,但在晚上关门的情况下就不行了。现有的油加热锅炉出现故障,将被拆除。以前的整个房子的中央空气失败了,并被位于客厅区域(中心位置)的迷你分离器所取代,以提供所需的大部分加热和冷却。在考虑了各种其他选择之后,现在正在考虑在卧室里增加三个头的迷你卧室。
问:如果24k冷凝器容量大于首选的三个7k空气处理机?这种不匹配的影响是什么?最初的投标包括12kBTU +两个7kBTU的空气处理机。
目前有一个24kBTU富士通电容器AOU24RLXFZH的报价。
空气处理机将放在三间卧室里(我知道,超大的…)
两间卧室各有
ASU07RLF1, 7kBTU冷却7.1kBTU加热
第三间套间卧室可以是相同的ASU07RLF1,或者:
ASU09RLF1 9kBTU(包含在本次投标中)
ASU12RLF1 12kBTU(原始报价,要求低kBTU, 9k当前报价)
出价是7k + 7k + 9k,尽管价格过高。9,200美元减去2,300美元返利=约7,000美元净额。为了获得MASS SAVE的折扣,一个迷你分裂,容量需要是1或2吨。
3间卧室的热负荷粗略计算分别为1、2、3 kbtu。太大了。在夏天不经常需要冷却,在“干燥”模式下运行生活区现有的迷你分离器以除湿。
主人的要求:
1.每间卧室都有暖气和冷气,每个房间都有单独的恒温器。
2.美观(不接受典型的PTAC或窗式空调)
3.将不考虑电阻或辐射加热机组的选择,部分原因是缺乏交流。
此外,我喜欢使用有吸引力的意大利进口Ephoca.com Innova HPAC2.0一体机diy友好热泵的想法。有人有经验吗??他们有DP81xxxx,安静的8.1kBTU 115V型号(冷却和加热模式),我想每个2000美元。然而,这比竞价小分割的7kBTU高了8.1kBTU。壁挂式或墙内安装,可喷涂,需要两个6″或8″的通风口直接通往室外。可以插入现有的墙插座或墙内接线。尺寸40″w x 22″h x 6.5″d。还没有回电,可能还没有直接卖给消费者,还没有找到经销商。可以试试,如果没问题的话再加一些。
https://ephoca.com
  1. jkumon||# 1
    我不能说我完全理解了这篇文章的所有部分,但也许这个答案将帮助您了解不同的承包商可能提供或不提供给您的内容。不能从你的帖子中判断出你是否找到了一个神奇的表格,列出了可以做什么连击。
    富士通的单元确实有一些能力调节得很好,所以有24个,只“需要”21个,并不是一个很大的差距。因为你在压缩机单元尺寸18和24之间,会有一些超出或不足的尺寸。富士通有一个桌子,安装人员可以通过它来配对室内机和室外机。他们的单位确实有一些能力超过他们的设计单位,所以理论上如果你在一个18上加上3个7,每个单位都将略有不足。他们已经说明了哪些组合可以保证这样做或不这样做。如果你想要的组合不在图表中,安装程序就不会这样做,即使情况允许(或者作为所有者,如果系统在峰值负载下运行很长时间,你也不会抱怨等等)。
    在富士通的网站上查找他们的完整设备目录,你会发现在多单元部分下有一个巨大的表,概述了每种组合的可能性。它会告诉你为什么你会得到你正在得到的东西。虽然买三个单独的可能更便宜,但如果把它们组合在一起更划算,即使标价更高,你也可能会赚到钱。
    1. 罗伯特Opaluch||# 4
      好的,谢谢,我明天会去网站看看。
    阿尔卑斯山脉||# 2
    除了可笑的超大,这种类型的设置的问题是,即使是最小的壁挂式移动大量的空气。确保机组的摆放方式不会直接吹向床。
    7K壁挂高于室外机的最小调制,21k总容量在室外机的组合范围内,因此使用3 x 7K没有问题。
    一个更好的设置是将一个细长的管道单元提供给所有的卧室。更复杂的安装,更便宜的部件成本,明显更好的效率,除湿和舒适。
    1. 罗伯特Opaluch||# 5
      阿尔卑斯山脉,凯尔
      是的,我们在卧室里设置了头部的位置,这样它们就能把空气引向卧室门(沿着衣柜),而不是放在你可以放床的地方。好点。
      我同意修长的管道,并与业主讨论过,但她不同意这个选择。她希望每个房间都有一个恒温器。你可以调整每间卧室风管格栅的百叶,在一定程度上调整气流,这就是以前的中央空气的工作原理。不幸的是,一个人不能尝试不同的选择,然后做出最后的决定。也许在使用一年后,我们可以向您报告。
      就我个人而言,我认为辐射或电阻加热加上每个房间的窗户空调机组将是一个更实惠和更有效的解决方案。但她也不同意,尤其是那些噪音很大、不太优雅的窗户空调,会挡住窗外的风景。这里真的不经常需要空调……至少现在还不是,因为气候变暖了。
      至少她选择了一个小型分体式,而不是更换油炉,也没有把煤气管道带到家里,让新的煤气锅炉与已有40年历史的全屋单区热分配系统一起使用。或者更换旧的中央空气系统,在炎热的阁楼上有一个没有绝缘的空气处理器和几乎没有绝缘的管道。我认为这是一种进步,在房子翻新的过程中,我会努力推动其他建筑围护结构的改进。
      1. 凯尔R||# 6
        嗨,罗伯特,明白了。然后我会解释说,一个坏了的恒温器也没有好到哪里去。当室内机需要加热或冷却时,该机组将以至少6,000 btu/小时的速度运行,制冷剂将流到所有三个头部,导致过度加热或冷却问题。如果她真的想在每间卧室都有一个正常工作的恒温器,那么就需要三个1:1的系统。我会考虑三菱6或9吨的单位,调整到1800 btu/小时。
        1. 乔恩·R||# 8
          我的理解是,只有少量的制冷剂可能会流向多个不需要加热/冷却的室内机,但这只在负载非常不同的情况下才重要(比如一个房间的空调关闭了)。也就是说,每个房间的恒温器都正常工作。
          没有分区的管道系统肯定会有舒适性问题,如果房间与房间的负荷比发生显著变化(例如,太阳能增益和风移影响潜在负荷)。
  3. 凯尔R||# 3
    非常同意Akos的观点。我会花一些时间阅读其他关于每个卧室的多重分割和头部的帖子。我认为你会更喜欢一个管道设备为卧室服务,更便宜的设备成本可能会抵消管道成本。
    阿尔卑斯山脉||# 7
    大约十年前,在我了解更多之前,我在我的卧室里安装了一个9k的墙架,非常接近你正在看到的设置。
    由于室外机的最小调制,机组只能在全速或关闭时运行。这个装置很快就能让卧室降温,压缩机停止运转,风扇保持低速运转,重新蒸发掉按时除去的少量水分。
    由于该机组没有调制,通常需要很长时间的房间升温触发机组重新启动,在此期间,你得不到冷却或除湿。这让卧室很不舒服。最终,单位循环回来,你会超级冻结。重复。睡在里面不舒服。
    正因为如此,我倾向于只运行大约2个小时来预冷却卧室,并在晚上休息时帮助入睡。我的空调没有一个很好的可编程恒温器,所以我每天晚上都要按这些按钮。真讨厌。
    技术上来说,你有分区和单独的温度控制,但没有一个是有效的。在过去的几年里,有很多次,我几乎要把它换成一个导管式装置。
    1. 乔恩·R||# 9
      听起来你有两个设备缺陷,这并不一定适用于其他超大型多分体式室内机的情况。
      A)滞回太大的温度控制会导致波动太大
      B)一台在制冷剂流量关闭时仍继续运行的风扇(不利于除湿)
      1. 罗伯特Opaluch||# 11
        我还建议使用远程恒温器,而不是位于室内空气处理单元的标准恒温器。谁会关心房间角落附近的外墙和天花板附近的温度是多少?当墙壁没有很好地绝缘时,它就会被欺骗。或者在安装空气处理机时,如果没有套管或嵌缝不足,以防止空气泄漏。
        这会有很大帮助吗?远程恒温器并不便宜,所以业主不会购买客厅区域现有的迷你隔断。
        阿尔卑斯山脉||# 12
        乔恩,
        这两个问题都可以解决,如果这是唯一的问题,我早就解决了。
        不幸的是,没有办法解决这两个主要问题。当机组运行时,冷得让人不舒服。你能从骨子里感觉到。
        当室外机循环结束时,它会将制冷剂通过室内的头部倾倒,引起一声响亮的“呼”声。
        当机组再次循环时,线圈和室内机组有很多热收缩,这产生了相当大的噪音。
        我试过在冬天用它取暖,但在除霜循环中制冷剂流动逆转的声音太大了。
        问题是这些声音是随机发生的,非常偶然。除非你是一个昏睡的人,否则它会把你吵醒。
        总的来说,在卧室的墙上/天花板/地板上安装任何支架都是一个坏主意。坚持管道。
    2. 罗伯特Opaluch||# 10
      阿科斯,这就是我警告店主的事。加热和冷却系统的典型行为是超大的。一阵热风吹来,直到房间热得让人不舒服,然后室温逐渐下降,直到房间冷得让人不舒服。或者用一个400马力的发动机在一辆超小型汽车上作类比。很难精确控制。浪涌,然后海岸。
      热泵在开着的时候工作效率最高,她想把它晚上关小,白天开大,就像典型的化石燃料供暖系统一样。某些概念是不直观的,当人们被训练使用系统时,开/关与低速运行时更有效。
      我试图用这个类比来解释:比较两个开车从波士顿到洛杉矶的人。有人认为汽车在熄火的时候是零燃料,所以尽量让汽车不跑。另一个人认为汽车以每小时45英里的速度行驶效率最高,所以他们和另一个人一起开车,让车在全国各地保持每小时45英里的速度。谁用的汽油最多?是一个连续以45英里每小时的速度行驶,还是一个一半时间以90英里每小时的速度行驶,另一半时间把车停在原地的人?他们同时到达。汽车的每加仑英里数与速度不同。当热泵缓慢地从室外空气中吸收热量时,效率最高。当试图快速从室外冷空气中吸收大量热量时,它们的效率要低得多。
      1. 乔恩·R||# 13
        在我看来,使用合适的恒温器可能会避免太热/太冷。引导气流远离人群总是很重要的。噪音与我的经验是一致的,但谁知道哪个特定的模型有多吵呢?规模过大会导致效率下降,但可能只有10%。
        我不赞成规模过大或多次拆分。或者卧室里的任何噪音。但这看起来主要是一种猜测,所有者不会对富士通提出的系统感到满意。更不清楚的问题是,“VRF会解决多重分流问题吗?”或“所有无管道的迷你分流对卧室来说都太吵了吗?”
        1. 罗伯特Opaluch||# 14
          我还没想过噪音问题,但我会提出来的。她注意到起居区的现有头部在启动时发出噪音。可能是决定卧室采用管道的另一个优点,但可能不足以改变她的决定。
  5. 马克·内格尔||# 15
    这似乎是一场效率和舒适之间的战争。也许效率部分将不得不让位。也许其他的考虑可以在更舒适的基础上重新考虑?(想知道他们是什么-正在考虑的可能性-以及为什么他们被排除)
    1. 罗伯特Opaluch||# 16
      备选方案包括:
      1.用新油锅炉更换故障油热锅炉
      2.用燃气管道和燃气锅炉代替油热锅炉
      3.每间卧室都有电阻或辐射板,每间卧室都有窗户空调
      4.管道迷你分裂到3间卧室
      5.迷你分离式套间卧室,另外两间卧室的电加热和窗户空调
      6.Ephoca.com Innova HPAC2.0一体式diy式热泵每间卧室,如果体验良好,可添加到其他两间卧室
      7.每间卧室配有PTAC,如果体验良好,可添加到其他卧室
      8.建议三间卧室的三个头迷你分割
      9.主人用胶带封住男友的嘴!: -)
      我可能忘了之前讨论过的其他选项。
      还建议毛巾加热器,加热灯,或其他电加热装置的浴室套间。
      还讨论了改善建筑围护结构的影响(可以将灯改为表面led;排气扇;ERV;对通风通道入口房间地面进行隔热密封;升级客厅大落地窗;等。大部分会在我有空的时候完成;-)厨房装修正在计划中,所有其他房间都进行了装修,阁楼隔热升级和空气密封,还有景观美化项目。
登录或创建一个账户发布答案。
