GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
小裂片上浆:同一产品线中几乎相同的容量范围
esmond theodoard.|发布机械的在
三菱落地式热泵有9、12、15和18k BTU尺寸。规格表中的9和12几乎相同:
冷却:
9K BTU:2300-14000(SHR 0.79,SEER 28.2)
12k BTU:2300-15000(SHR 0.70,见25.5)
加热数据相似,最小值相同,最大值稍大。鼓风机CFM与室内机尺寸和重量以及所有室外机规格相同。
12k是否在整个操作范围内具有较低的SHR ?为什么有人会为这个1.2万的装置多付400美元?
我们的情况是1234SF 3级联排别墅,包括地下室和燃气强制空气,而且在多伦多,没有中央交流。只有3楼需要冷却,所以迷你分裂似乎更有效。冬季加热是一种很好的奖金,当第三级寒冷时(主地上的占用满足恒温器,第3级冷却)。CoolCalc为整个房屋提供10.8k(SHR 0.76)的冷却载荷,2.7k(SHR 0.73),由开放式楼梯连接。
在我看来,任何一个单位都会满足我们的明智的负载需求,但我想知道12K单元是否具有潜在负荷的优势。是否可以从产品信息中了解?
GBA素数
    达娜·多塞特||#1
    在最闷热的日子里,这两种材料的SHR在正常冷却模式下可能都不会令人满意,但SHR显著改善了潜在冷却,使其进入“干燥”模式。干燥模式的缺点是,在该模式下,它不会冷却到温度设定点,必须手动返回到正常冷却模式,以防止其过冷。
  2. esmond theodoard.||#2
    谢谢你,达娜。关于这两个单元的区别,你有什么建议吗?
      达娜·多塞特||#5
      >“…关于这两个单元之间的差异有什么建议吗?”
      我估计它约400美元。;-)
      任何一个都将以一些边距处理负载,大致相同的效率。
      从已使用的SHR角度来看,我认为它们是相同的,或者几乎相同。盘管和鼓风机看起来是一样的,所以主要的区别是压缩机。如果在给定负载下,线圈上的外观是真实的,那么线圈温度和鼓风机速度将是相同的,提供相同的SHR。公布的SHR为标称“额定”冷却值。
      如果在正常冷却模式下需要更多的潜在冷却,则将风机设置为保持在最低速度,而不是向上/向下调节。在较低的速度,它提供冷却器线圈温度为相同数量的显冷改善潜在冷却。
      1. esmond theodoard.||#6
        谢谢达纳和乔什,
        这些是非常有帮助的回复!
  3. 乔什·杜斯顿||#3
    是否有理由选择落地安装?如果是用于加热,那么地板安装在低回程的情况下是有意义的,以保持入口温度低且高效,但对于以冷却为主的应用,墙壁安装将更便宜,可能具有更好的空气分布,具有更低的最小调制,并且效率更高。
    FH09在冷却时可调低至1700 btu(1600英寸高温气),seer额定值为30。但最重要的是,它大约便宜1000美元。
    我知道是因为我想要一个KJ09(落地式),但由于客厅的成本/装饰限制,我选择了FH09(壁式)。
    FH09有0.92英尺的令人失望,但我怀疑速度放慢风扇会显着减少它,总是有干燥的模式。随着调制风扇和压缩机,和拉伸的膨胀阀不是固定的。
    http://meus1.mylinkdrive.com/M-Series/R410A+系统/落地+安装+/index.html
    根据数据表,09和12落地式机组似乎使用相同的压缩机(但不是相同的室外机型号)。SNB140FQUMT,所以我并不奇怪两者的最小容量是相同的。我可能会选择符合负荷计算的最小单位,因为降低一个尺寸可以节省几美元。
    1. esmond theodoard.||#4
      的确。使用落地式安装的主要原因是我们没有外墙安装它(外墙在膝盖上方倾斜)。我们必须将其安装在内墙上,并在内墙上路线线路。如果我知道一种看起来好的方法,我会渴望拯救1000美元,就像你建议一样。
      第二个原因是地板安装位置恰好指向楼梯,便于将空调推向下面的地板。内墙位置要求空调转弯。我不知道这有多重要。
  4. 基思·古斯塔夫森||#7
    我所有的壁挂都在内墙上,但我有幸在这所房子里打开了墙。这就是说,板岩工作是便宜的。
    几年前,我在走廊里安装了一个,然后突然进入衣柜,将线路沿着车库和出去运行。我还有一个房间,每个墙上都有一个大窗户,所以这个单位在窗户上结束。我跑到窗框边缘的线条,将纸张摇滚下来落到地板上[我也不喜欢外线线圈]和出来。一条4英寸乘7英寸的垫片没有什么可以修复。
    1. esmond theodoard.||#8
      谢谢基思。我的内墙是联排别墅之间相当薄的灭火隔离,所以我认为打开它不会实用。但是这条线令让我重新考虑了墙壁部门的任何一侧的内置书柜,我可以隐藏它们背后的大部分线路。MSZ-GL12NA或MSZ-FH09NA对我们的负荷相当匹配,并且节省的费用将支付我们需要的书柜。;)
    达娜·多塞特||#9
    >“MSZ-GL12NA或MSZ-FH09NA将非常适合我们的负载…”
    GL12的SEER“仅”为23,HSPF为12.5,但在多伦多的室外设计温度下,其加热能力低于FH09(9790 BTU/hr-15C,而FH09为10900 BTU/hr-15C):
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/msz-gl12na-u1-muz-gl12na-u1_productdatasheet.pdf.
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    如果您能找到升级到FH12而不是GL12的方法,那么如果燃气燃烧器出现故障,您将有大量的加热备份,并且SEER/HSPF效率也会更高:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH12NA~MUZ-FH12NA_提交文件.pdf
    从GL12到FH12的标价上涨费用不到500加元,但在多伦多,FH12实际上可能比GL12便宜,因为在相对寒冷的气候下,FH系列的销售量更高。
    1. esmond theodoard.||#10
      谢谢你,达娜。
      希望紧急备用热量是一个低概率事件。(敲木头)。我们的主要加热用途是通过3C举行12x13英尺的房间(连接到房屋的其余部分 - 它的开放概念),偶尔一次。在-20C,GL12仍然提出7920Btu,这对于此目的来说将超过足够的东西,这会不会?
      但对于冷却,您不喜欢GL12的最小1500 BTU冷却,而不是FH12的2500 BTU冷却吗?我猜不出这到底能避免多少骑车。
        达娜·多塞特||#11
        除非它是一个非常有损的房间,如附着的温室或GL12应该能够在-20℃完全加热12'x 13'房间。
        1000 BTU / HR最小调制差异是相当于2个活跃的成人或3名坐在成人。当负载已经下降到2500 BTU / HR时,它可能在日落之后,无论如何都要接近零,但这是一个差异。只有1500 btu / hr(或2500 btu / hr为此物质)的shR,在干燥模式下操作至少有些时间,无论你去哪个,都是一个给定的。
        您确定需要GL12的完整冷却能力而不是第二台FH09吗?
        FH09的最大散热值仅比GL12低1600 BTU/hr (13,600 BTU/hr vs. 12,000 BTU/hr),最小散热值的差异比一个睡觉的人释放的热量还要少。
        几年前关于另一个论坛,我谈到了北卡罗来纳州的一个人,以便与他们附加的太阳室(对您的房间相当的大小)而不是HM09,这是最合理的几个(更糟糕的)提案,主要用于最低调制和效率原因。当他的加热系统在寒冷的施用过程中被克服出来时,他非常高兴地走了那条路线,因为它成为整个房子的主要热源持续一周。整个交换机,包括冷鲷/无热量报告可在此处找到:
        https://terrylove.com/forums/index.php?threads/yet-another-mini-split-sizing-question.70906/#post-563684
