GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绝缘石基础
RRSFDV|发布能源效率和耐久性在
你好,
我们在5b区(纽约哈德逊谷)买了一栋旧房子(大约1850年),并考虑进行某种程度的能源改造,作为我们改造的第一部分。我们正在权衡我们的选择(和预算)在多大程度上进行改造。因为屋顶和屋顶平台需要完全替换,我们有机会做一个实质性的翻新,在外部和内部隔热,并计划从那里开始。但是,我的问题是关于我们的石头地基的地下室,我们应该考虑在那里做什么。目前,该住宅的地下室天花板在托梁之间采用了玻璃纤维绝缘材料。然而,它的大部分是恶化和/或缺失,没有空气密封。在某个时候,泥土地板上覆盖了一层混凝土(我相当确定,因为有几个地方被挖了洞,下面没有绝缘或蒸汽屏障)。是否值得隔热墙壁和边缘托梁(比如用闭孔喷雾泡沫),但不隔热地板?地下室很潮湿,我们没有完成它的计划,但我们想我们至少要保持它的条件,因为我们现在的炉子(油,强制空气),管道工作,和电热水器在那里。
附加信息:我相信房子在某些时候吹入墙体腔内(这些墙壁没有外部护套,只是壁板。内墙主要是石膏 - 我们在这里有更少的选择,因为内部和外部都有历史性elements.) Many details are to be worked out, and the articles on the site are extremely useful, but I’d love some high level thoughts on how far to go with our retrofit. Many thanks in advance. -Curtis
  1. DCContrarian||#1
    在老房子里,空气渗入会造成很大的能量损失。把墙封起来会很有帮助。你还需要密封地下室的墙壁和地板,防止潮湿。
    做好工作,你可能需要为锅炉提供化妆空气。
    一旦你得到下面,温度一年会在平均每年温度下保持相当稳定的一年,我想象的是在50左右。如果您可以获得甚至有点绝缘,不会导致热量损失。
    这是一篇好文章:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041- rubble-foundations#p08.
    Zephyr7.||#2
    是的,即使你没有,也值得绝缘,是值得绝缘的墙壁。墙壁比地板损失更多的热能,因此可以有利于绝缘墙壁。即使地板没有绝缘,它也是常见的能量升级,以防止地下室和爬行空间墙壁。
    粗糙的石材基础墙,由于墙体表面不规则,喷雾泡沫是最好的选择。你可能有其他选择的边缘托梁(如果你有),但喷雾泡沫也可以。如果有可能的话,我会试着让你的毛细管断裂安装,特别是如果你用泡沫喷雾密封边缘托梁区域。
    Dana多赛特||#3
    如果你有预算,2”的高频振荡器被关闭细胞完整墙上喷涂聚氨酯板及到基金会的横梁的粗地板会很好空气密封和绝缘几乎code-min在你的区域。(连续R15 = IRC代码min)也能很好地控制地面湿度。在大多数地区,膨胀的涂料可以满足暴露泡沫的防火要求,但首先要与当地检查员核实——不要想当然。
    在我的地盘,2英寸的HFO发泡泡沫大概要2.5到3美元每平方英尺——这绝对不是一个便宜的解决方案。
    使用2“的HFC吹封闭的电池泡沫将更接近2美元 - 每平方英尺2.50美元,但性能略低,并且由于HFC245FA发泡剂的极高全球变暖占地面积,具有〜75%的环境足迹。 看:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    如果它是相当平坦的石头而不是Fieldstone,或者瓦砾可以在空气密封和防潮控制的基础上以1英寸的喷雾泡沫,加上2x4 / R13非结构性Studwall紧贴墙壁泡沫,这可能更便宜。
  4. RRSFDV||# 4
    谢谢你们所有人提供的这些信息,这对我们的预算非常有帮助。我很高兴地得知,隔热墙壁而不隔热地板仍然是有益的,因为我们可能没有预算来做所有这些。也谢谢你的选择,这样我们就可以为各种情况定价了。我们一定会尽力让那里的毛细血管也破裂。——柯蒂斯
  5. 盖尔安德森||# 5
    这个话题也适合我。我们的房子是南部沿海南部的1790张1张故事披风。我很深处试图定义,预算和安排升级。到目前为止,我们已经在一侧取代了梁(并用蒸汽屏障隔离,在那个污垢浅基础上打开到石头巴斯特的污垢)和一个悲伤地没有包括向甲板添加胰岛素的新屋顶。
    对于地下室,我们使用了旧的灰泥石头(尽管有些石头的体积很大,但还是有碎石)和拱形的砖砌中央烟囱底座。这所房子是在高水位的粘土上建造的,我们现在已经通过增加新的排水沟、法式排水沟和带有内衬的石头露台来管理几乎所有的水。这给我留下了一个问题:是要在地下室的墙壁上喷泡沫,全部还是部分,窗台上,还是不喷。我在这个网站上读了很多文章,包括用泡沫做防潮屏障,用波纹布擦墙等等。我对泡沫墙的担忧(除了成本)是,这将不允许砂浆干燥,即使有管理,散装水像酒窝布。我读到过,这些古老的地基之所以能持久,是因为它们能够在内部变干。喷雾泡沫是如此的新相对于这些非常古老的基础,我想知道我们可以根据什么信息来做决定。我肯定活不到50-100年后看到结果,但我宁愿不要成为这个问题的根源。如果喷雾泡沫仍然是一个好主意,那么墙壁是否应该先是尖的,然后再清洗呢?想法吗?
  6. 威廉·莫尔斯||#6
    对于一个无人居住的地下室来说,我不明白隔离墙壁背后的逻辑。我的情况是地下室是储藏室和工作间,我不花很多时间在那里,特别是在冬天。冬天的温度在50度左右,夏天的温度在70度左右。
    冷地下室的大问题是一个冷的第一个fl0or,需要更高的舒适度。另一个大问题是从地下室到房屋的冷空气渗透。在这种情况下,地下室托梁中的低密度泡沫绝缘,以及边缘托梁将均升高第一楼,并摆脱主要渗透源。在我的案件与一个老房子里没有底板,只是楼板,所以有很多空隙!除非你加热地下室,否则即使你绝缘墙壁,冬天也将在50°。
    其他大问题与众多的地下室,特别是在东北,是水和湿度。如果您有任何感觉,您在地下室中有水,内部法式漏斗(周边漏斗)与备份的良好漏斗有关。对于湿度控制,我首先安装了Santa Fe Dehumidifier。它很好,但在潮湿的月份使用很多电力。(我住在溪流旁边,在安装法国漏斗之前,也经常在地下室中有湿墙壁和地板,即使有一个油底壳泵。)由于这里的建议(我认为它是Martin)我现在有一个HRV地下室;在冬季,它将地下室与60瓦的风扇电机脱颖而出。
  7. 锤子||#7
    嗨,比尔,你说的HRV是什么?
    1. 威廉·莫尔斯||#8
      乔,你是在问什么是HRV,或者我有什么牌子/型号吗?
  8. 锤子||#9
    两者都没有看起来很傻。我看着首字母缩略词和加湿器出现了。如果这是同样的事情,我有一个加湿器
  9. 威廉·莫尔斯||#10
    乔,不,这根本不是一回事。热回收通风机(HRV)是一种双向通风机,它在交换时使室内的暖空气通过室外的冷空气(不好的解释,我知道!)^)来自外部的冷空气含水量低,因此降低了内部的湿度。
    我的型号是Broan hrv150。还有其他评分更高的,但我在Craigslist上买的很便宜!它能起作用。
