如何使石头地基与泥土地面绝缘
RyanM207|发布一般的问题在
你好,
我住在缅因州,有一栋建于19世纪80年代的房子。我们在这里已经有好几年了,一直在努力让房子的供暖更高效,而不是像加热捕龙虾器那样。
我们有一个高效的炉子来运行热水/散热器系统。我们的地下室尚未完工,地面是泥地,地基是花岗岩/砖。我们没有打算装修地下室,所以化妆品不重要,我只是想让它更暖和,更节能。
我们阁楼的保温承包商建议使用喷雾泡沫隔热窗台,然后将泡沫板粘在基础的砖部分(这部分高于标准,约4″高)。会有帮助吗?这会导致水分问题吗?
我们的预算很紧张,所以我想尽可能多地自己做这些工作。
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    嗨,瑞安,
    如果砌块墙相当均匀,可以考虑使用再生的刚性泡沫。它将比喷雾泡沫更实惠,更环保。GBA通常只建议封闭细胞时,墙壁面是不规则的。(更多信息请参阅本文://m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall.)
    同样重要的是,用耐用的衬垫覆盖脏地板,然后监测湿度水平,以确保他们呆在安全区域。如果你有任何散装水分问题,这些也应该在你做任何其他事情之前解决。
    也……如果可能的话,你可能想在泥底下安装一个毛细管破裂(特别是如果你最终在建筑组件的这一部分起泡)。我相信建筑专家会提供额外的(可能更好的)建议。
  2. 凯瑟琳·沙利文||# 2
    嗨,我正在和一些客户一起工作,他们在纽约韦斯特切斯特,也是1880年的房子!这栋房子位于一间地下室和一间厨房的上方,上面是一处不通风的爬行空间。我计划增加一个“游泳池”衬垫,以爬行,鼠板和绝缘墙的代码-但将增加地板绝缘/clg,以分隔寒冷的地下室从一层。
    Dana多赛特||#3
    “我们有一个高效的炉子来运行我们的热水/散热器系统。”
    不,你没有。你有一个高效的锅炉,运行热水/散热器系统。在暖通空调的世界里,热空气是传递热量的流体,而不是水。
    在更均匀平整的砖面上使用刚性泡沫是很好的,如果足够平整的话,甚至可以使用开采的花岗岩。闭孔喷雾泡沫通常是必要的空气和水分密封田野石或凹凸不平的窗台等。
    大多数硬砖几乎不像浇筑混凝土或CMU那样吸湿,花岗岩几乎不吸湿。如果有合理的屋顶悬挑和地基上一英尺以上的暴露度,就不太可能需要毛细管破裂改造。但在进行绝缘之前,测量木材的水分值是值得的。
  4. DCContrarian||#4
    本文介绍的过程:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-rubble-foundations#P08
    Lstiburek现在认为在石头地基上不需要毛细血管破裂,因为石头通常没有足够的渗透性来将水输送到框架中,不像混凝土。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
