没有护套/蒸汽屏障的老房子
查尔斯Elrod|发布能源效率和耐久性在
我有一个老房子,没有护套或蒸汽屏障,只是在螺柱顶部覆盖了壁板。我有内部内脏,我准备添加batt绝缘和新的干墙,因为它是原来的。我是否应该在隔热层的顶部和薄板下面添加毛毡,以作为蒸汽屏障……仍然允许墙体组件向外干燥?夏天会不会凝结在毛毡上,会不会腐烂钉等?
ps我在SC,真的很热/潮湿。
  1. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 1
    在漫长温暖的季节来临之前,你是否一直开着空调,关着窗户?
    至于焦油纸,不要放在石膏板旁边。
    查尔斯,
    你的第一个挑战是安装一个类似于外部空气屏障和防水屏障(WRB)的东西。
    当在没有护套的房子内部工作时,有两种常见的方法:
    1.在隔热之前,在每个螺柱间安装油毡条,紧贴壁板的背面。这通常是通过在每一边切割带有襟翼的宽条来完成的——襟翼用来将沥青毡钉到铆钉的两侧。(有关此技术的更多信息,请参见在我的装修中坚持使用喷雾泡沫)。这种方法的主要缺点是,毡不是真正的空气屏障。
    2.在每个螺柱舱的角落安装1个“x1”垂直木棍,对准壁板的背面,然后用密封的方式(用填塞物或高质量的胶带)将刚性泡沫塑料安装在“木棍”上。这种方法在壁板和刚性泡沫之间留下1英寸的空间。这是一种比使用沥青毡更密封的方法。
    一旦你完成了这些步骤中的任何一个,你可以继续和你的种马湾绝缘。如果我是你,我会用纤维素,而不是玻璃纤维球拍。
    在内部,不要安装任何聚乙烯沥青毡。然而,当你安装石膏板时,你应该注意密封性,尤其是电气箱。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
