在没有护套或WRB的墙壁上进行保温改造?
雷Sten|发布能源效率和耐久性在
我的房子是1906年在俄勒冈州波特兰建的一幢半层的平房。气球框架。Rabbeted船搭板1×6壁钉直接到螺柱,没有覆盖或毡。里面有板条和灰泥。墙板的形状很好,螺柱墙的洞里几乎没有水的迹象(我看到过)。
如果有的话,我有什么方法来隔离墙壁,使其不会在空腔中积累水分,或导致墙板腐烂或外部油漆松动?
    雷,
    下面是对两种最常见技术的描述。这两种方法都假设你已经拆除了所有的板条和石膏,并从内部查看打开的螺柱湾。
    1.用沥青毛毡在每个螺柱槽上划线。毛毡应该被切割,使它与螺柱湾一样长,但大约宽2英寸。创建两个1英寸的标签,每边一个,并把这些标签钉到螺栓的侧面,这样沥青毡是对着你的壁板。然后你可以安装任何类型的绝缘你想要。
    2.安装1"由1"棒在角落的每个螺柱海湾,向上对壁。然后安装一层1英寸厚的硬泡沫在每个螺柱海湾,所以泡沫是向上对棒,有一个1英寸的空气空间之间的硬泡沫和壁板。用填缝剂或罐装喷雾泡沫密封刚性泡沫。然后你可以用任何你想要的绝缘来绝缘螺柱。
    雷,
    下面是一个提到方法1的博客链接:我的装修还是用泡沫喷雾.
  3. 雷Sten||#3
    马丁,谢谢你的快速回复。我应该告诉你,不能把内部掏空。(尽管把整个房子都拆了可能会很麻烦。只是开玩笑。的)。
    马丁Holladay||#4
    雷,
    我不推荐用纤维素填充螺柱,虽然如果你的房子有很宽的屋顶悬挑,壁板保持干燥,这是值得考虑的。
    如果你不能从内部打开螺栓槽,另一个选择是从外部攻击房子——例如,通过连接外部硬质泡沫和新的壁板。
  5. 雷Sten||# 5
    我发现你在文章中阐述的关于深层能源改造的可疑的经济学的原则很有说服力,现在看来这些原则已经开始适用于我的房子了。它的壁板、窗户和灰泥都完好无损,我不愿意为了降低取暖费用而把它们拆掉。不过,我们计划进行一些改造,将一面墙的一部分暴露出来,并增加一处将打开另一面墙的整个长度,这样这些墙就可以在过程中升级。另外,房子的整面墙都是由7英尺的悬垂物保护的,所以我想我们可以继续往里面放纤维素。总而言之,我们将能够隔离近一半的外墙面积。总比没有好。
    谢谢你的建议。
    雷
  6. 马特Desloge||#6
    不是线程劫持,但我发现自己在一个类似的困境,除了奥斯汀tx(32“降雨vs 39”,但它似乎是一个*很多*少)。在螺柱槽中打开的电池是否允许足够的干燥到内部,或者是水蒸气vs水液体?我们可以拆除内部,所以马丁的方法可能适用,但我想历史委员会可能会反对在原来的船板上加雨幕和哈迪木板。
