老式的单层玻璃固定窗!添加另一个面板?
Kev_7|发布能源效益及耐用性在
你好!
快速的问题:
我们正在购买一个有很多(10+)固定玻璃窗的老房子。
玻璃似乎是由木块和硅树脂固定的。
我们可以简单地添加另一个窗格吗?凝结会是个问题吗?底部需要有泄水孔吗?
我们想做这件事。为了安全。我们有年幼的孩子,钢化或夹层玻璃会更安全。2.)对能源效率。
谢谢你! !
  1. Kev_7||#1
    我没看到剪辑!这里有图片
  2. 诺曼。邦恩||#2
    最简单的解决办法是挡风玻璃和门。通常,尝试添加另一个窗格将是一件痛苦的事情。是的,如果没有渗水孔,水蒸气会凝结,导致木头腐烂,所以需要在外面安装新玻璃,防风窗已经为此设置好了。
    当然,如果你显示的侧光玻璃没有钢化,那么你真的需要改变它不管。在这种情况下,得到一个侧灯,是适合粗糙的开口。
    Dana多赛特||#3
    增加硬涂层低e外部风暴窗,可调节通风口控制冷凝,将使性能接近代码最小窗口。拉森的低e风暴在盒装店卖得相当不错。在美国东北部,哈维的低e度风暴是一流的,他们有一种低e度的硬涂层玻璃选择。
    https://www.larsondoors.com/storm-doors/product-details?CG=84
    https://harveybp.scdn1.secure.raxcdn.com/wp-content/uploads/2016/08/harvey-andersen-storm-doors-and-windows.pdf?x19811
    一个非运行的固定风暴窗并不非常昂贵,即使它们都是定制的。low-E玻璃可能会接近两倍的价格,但将“回报”节能将比透明玻璃更快,尽管较高的前期成本。在干净的窗户上的透明玻璃风暴仍然是净能量的损失者,但是低e将它们变成了净能量的收获者(即使是在房子的北面),尽管降低了太阳热量的获得系数。
