在一个5/12节距桁架屋顶上,我可以用16 ' o.c.跑耙条甲板来耙吗?
戴维·帕克|发布一般的问题在
我使用的是带有挡板和吹入玻璃纤维或纤维素的通风索菲特。山脊将用“核心通风口”式通风口排气。
忘了说,用金属屋顶。
    马尔科姆·泰勒||#1
    除了这些海报,你还应该问另外两个人:
    你的建筑检查员(我们的地震法规不再允许这样做,你的法规可能也不允许)。
    金属屋顶制造商。
    大卫,
    建造一个没有坚固外壳的屋顶(现在,坚固外壳通常指胶合板或OSB)可以用于谷仓或木棚,但对房子来说不是一个好主意。
    你不想做你提议做的事,主要有两个原因。
    第一个原因是在纤维(空气渗透)绝缘层上有一个良好的空气屏障是很重要的。
    第二个原因是有办法处理金属屋顶下不可避免的凝结是很重要的。(如果你没有预料到凝结,水分可能会饱和你的绝缘。)
    最好的安装有一个胶合板或OSB屋顶甲板。如果你想要一个大教堂天花板(也就是说,如果你想要安装绝缘沿斜面屋顶),以及你打算使用纤维(air-permeable)绝缘,那么建筑规范要求你有一个通风绝缘的顶部和底部之间的差距的屋面板。建立这种间隙的最好方法是安装一个通风挡板(无论是商业挡板还是现场建造的挡板),注意气密性。有关通风挡板的更多信息,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板.
    在你的胶合板或OSB屋顶护套之上,你需要安装一层屋顶衬垫(例如,沥青毛毡)。当凝结在金属屋面的下面形成时,屋面衬垫保持冷凝足够长的时间,让水分在它浸透屋面护套之前蒸发掉。
    当我安装金属屋顶时,我喜欢在屋顶衬垫上安装1x4或2x4檩条或毛条(耙到耙)。沥青毡和金属屋面之间的气隙促进了冷凝物的快速蒸发。
  3. 戴维·帕克||#3
    谢谢马丁,关于冷凝的观点。我看到了。再保险:空气屏障。我应该用挡板从顶楼到屋脊,防止空气进入阁楼吗?这是一个平顶,不是大教堂。
    马丁Holladay||# 4
    大卫,
    当你描述你的通风挡板时,我以为你说的是大教堂的天花板。如果它是一个通风的无空调阁楼,你不一定需要胶合板。由于阁楼里的空气体积大,冷凝物很可能很快就干了。
    所以,只要你当地的建筑检查员和工程师(如果有的话)满意,你的计划可能行得通。
  5. 戴维·帕克||# 5
    感谢您的输入和快速回复。
