走廊上的迷你灯或导管卡带
michaelp_391|发布一般的问题在
新建筑,气候区5(纽约),1500平方英尺,两层,2×6墙密集包装纤维素,1 1/2“外部泡沫,在阁楼地板上吹R49,双层玻璃马文窗,完整的地下室。图附呈。
我使用coolcalc逐个房间进行手动J,得到了大约24K BTU的热负荷和大约16K的冷负荷。楼上的总热负荷约为9K BTU,没有单独的房间在2K以上。
我在考虑是在楼上的走廊里放一个迷你的劈头,还是在卧室里放一个卡带。当我添加了卡带的尺寸,所需的间隙,供应/返回管道,和访问,我认为它不适合走廊洗衣房,大约3英尺深,或任何其他壁橱。所以我需要把它放到没有空调的阁楼里,然后和暖通空调承包商打交道,他们可能不太熟悉管道方法,不太关心阁楼里的绝缘/空气密封等。总的来说,这将增加大量的成本,可能,并可能带来混乱和冲突,这取决于具体的承包商。所以想要摆脱单头方法是很有诱惑力的。这里的任何想法都很感激。
  1. 乔恩·R||# 1
    重要的因素包括你是否能让卧室门开着,你能忍受多大的温度变化。
    虽然不便宜,但水循环系统更容易在内部布线,当通过阁楼运行时,问题更小(没有泄漏,等效损失的绝缘更少)。而且它们允许在没有温差的情况下分区(也就是说,优越的舒适度)。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    我会增加天花板的高度几英寸,以适应管道。如果你不打算这么做,你需要在楼上的房间里安装补充暖气。在凉爽的季节,你的房间会比走廊稍微暖和一点。如果你能接受这种限制,那么非管道的选择对你来说可能是可以接受的。我甚至不会考虑把暖通空调的任何部分放在阁楼上。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    介于两者之间的选择是:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29606
    该装置在一侧有用于分支管道(方形切口)的连接,可以分流装置额定流量的1/2。这不是为了喂养单独的房间,但如果你的管道和转移格栅/门底边正确,它应该仍然工作。
    你可以把它安装在楼梯上面,这样下降的天花板就不会觉得它带走了高度,并在管道周围运行几个隔板。
  4. michaelp_391||# 4
    我对走廊和卧室之间轻微的温度变化感到满意。我最担心的非管道方法是晚上关门,冬天真的很冷。或者夏天很热/潮湿。但在5 - 10度左右似乎没问题。
  5. 乔恩·R||# 5
    打开门可以达到< ~5F。我怀疑如果不通风(比如100 CFM)或使用加热器,关闭的门不会达到小于10华氏度的温度。
  6. michaelp_391||# 6
    谢谢@Akos,这是一个有趣的选择,可以平衡低负荷和需要循环空气到几个房间。
    彼得·恩格尔||# 7
    你也可以在阁楼上建一个隧道,作为空调空间的一部分,周围都是绝缘材料。如果使用桁架,可以在桁架内指定HVAC空间。根据你的房间布局,洗衣设备正上方的磁带可以有简单的直线管道连接到每个卧室,甚至浴室,如果你想的话。打开门,从中央返回。你必须把阁楼的通道移到走廊上,但无论如何你都需要下拉楼梯来服务这个单元。有一些密封良好的下拉楼梯,你可以添加一个绝缘舱口以上,以提高性能。里面修剪得当,看起来会很漂亮。
    这种做法还是比走廊上的一个人头至少要贵几千美元。你必须在这和舒适之间找到平衡。想想你关卧室门的时间和频率。如果只是晚上8个小时,你不会看到太多的温度变化。如果他们一直关着,就不好了。在供暖季节打开门可能是没问题的,因为暖空气会上升到卧室。冷却将更加多变。冷空气会顺着楼梯井往下流。吊扇可以帮助重新分配空气。
    1. 乔恩·R||# 11
      >在晚上持续8小时,你不会看到太多的温度变化。
      我简单看了一下一些数字,他们的看法与此相反。我对更多的细节感兴趣,特别是在设计临时。
  8. michaelp_391||# 8
    谢谢,彼得,是的,看起来在阁楼上有一个空气箱桁架或者其他隧道可能是一个不错的选择。这将有松散的填充绝缘在它的顶部。阁楼的选择有些复杂的空气密封,绝缘,和服务通道。但显然,这里没有免费的午餐——管道把空气输送到你想要的地方,但占用空间,必须到某个地方。
  9. michaelp_391||# 9
    也许最后一个愚蠢的后续问题——如果整个空气处理器/卡带的东西在一楼,难道不能在二楼的托梁和楼层寄存器之间运行吗?这种方法普遍吗?
    1. PBP1||# 12
      这似乎是可行的(一楼的空中处理人员),这是我的建议。如果你读过关于不带空调的阁楼,它对管道空气处理器是不好的(我有3个三菱SEZ 15K, 12K和9K,一个30K的热泵),你需要绝缘,它会在冬天散热,在夏天获得热量。此外,我住在MT的西部,2100平方英尺,热负荷约27K(最大的房间朝北),因此你的热负荷似乎很高。我的二楼是独立的,有一个单独的入口,而你可能有一个楼梯,将作为堆栈。我记得在NREL的楼梯堆工作时,自然对流应该是加热上层楼层的一种方式。至于门道,考虑每扇门上方的百叶通风口,这可能是可控的(冬天打开,夏天关闭)——这是相当古老的学校——以及门底部有足够的空间(或阻尼器)(再次,另一种控制空气流动的方式)。此外,壁式风扇非常常见/便宜(而且安静)。如果你有一个房间的供应,你可以安装一个室内风扇(温度控制均匀),使空气向一个方向或另一个方向流动。如果您使用墙内风扇(s),一定要在干墙安装之前,由电工将它们连接起来。我在一面墙上安装了一根电线,它被切断了,这样我就需要把空气输送到一个小工作室里,用一扇袖珍门隔开。 But I have not had to do that. My 9K SEZ is for the master, master bath, utility room and small bathroom, it does fine and unit is in the master closet ceiling with ducts (small runs) running between joists. You may also want to design/build in the filter/filters to a single strategically placed return, which will be a sink that will impact air flow from supplies (might also impact air flow from first floor via leaks or stairway).
      仔细一看,你的外墙好像有管道,我会密切注意这一点——因为浴室里的暖气可能是必要的。我的水管工不会在外墙安装任何管道——除了室外的水龙头(设置有冷热,这个决定我永远不会后悔)。我整合了所有按需热水的管道,家用管汇,浴室和洗衣房,在一个12' x 12'的区域内。二楼的管道似乎分布得很广。
      你可以找一个可以重力排水的地方。经济特区的冷凝水泵让我很烦,我想改造一下。它们有嗡嗡声,但只在冷却的时候。经济特区的暖气很安静。
  10. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 10
    是的,那可以。当然,你还需要在楼板托梁上留出空间来运行管道。在大多数房子里,通过地板/天花板组件的公用事业比通过二楼天花板的要多得多。
  11. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 13
    LG机组的分支管道是为了在同一房间内分配空气。我找不到任何关于它的大小和背后的压力的规格,但我怀疑它是很大的。这将使任何实际大小的猜测。2楼的天花板上也没有回风,空调性能也不是最好的。
    再加上这些分支管道中未知的流量,我怀疑它是否能很好地工作。这肯定比二楼没有冷气要好,但不舒服。
    将该单元设置在2楼意味着它可以直接处理大部分的冷负荷,分支管道主要用于从卧室传输空气/冷却。
  12. 基斯Gustafson||# 14
    在我上一所房子里,我在门厅里安装了一个小隔断,用了好几年,效果很好(门是开着的),但随着管道迷你隔断的价格下降了这么多,今天我几乎肯定会用管道迷你隔断。
    那个装置安装在穿过大厅的一根大梁上,正对着大厅尽头的主厅门,离大厅两边的另外两扇主厅门更近。如果我要为管道迷你分离器选择一个位置,我会选择走廊的主端[或主室门内],并在大厅的两侧设置短段管道
    我不认为管道小裂口主要用于较长的管道
