GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在非管道天花板盒上吹入纤维素
CIRER PERERS.|发布了GBA Pro帮助在
我所有的硼酸纤维素都计划在星期五,5月7日星期五被吹走!终于做到了!“几乎”所有的空气天花板沿着墙壁隔断,屋檐,灯箱等。我犹豫了两个SLZ天花板盒和两个浴室风扇(是的,向外管道)。
1)我是否需要在这些单元上建立XPS刚性盒子并将其密封到阁楼地板上?
2)或者我们可以在天花板/单位交界处放置不扩展的喷雾剂,让纤维素剩下的?
3)我留下了矿棉蝙蝠。我会先用一些蝙蝠缠绕在这个单位上,然后让纤维素填充其余的......然后,如果需要维护,纤维素可以移除/远离蝙蝠,除去蝙蝠?我的第一次思考是让玻璃花序填充器件周围的所有角落和缝隙,而不是在它们周围包裹蝙蝠会更好。
4)总体阁楼:我计划在阁楼的吹纤维素上铺设矿物羊毛的左侧蝙蝠(我用于外部/内墙)。I should have returned it to the store for a credit but I was too tired before the drywallers came and closed up the ceiling so I just threw it up on the attic rafters…now it’s too big to keep packaged and remove thru the hatch door.. So I figure I will just unpackage and lay it over the cellulose (perpendicular to the ceiling joists). Other than weight, does this approach cause any concerns?
会喜欢一些反馈/建议!首次绿色所有者/建筑师的任何提示接近终点线?
谢谢所有人!
加入建设科学专家的领先社区
  1. CIRER PERERS.||#1
    我阅读了所有相关问题 - 这就是我收集的:我应该在阁楼底板上密封单位,然后使用Roxul Batt在盒子周围和盒子上隔热......斯巴特几乎可以像大坝一样行动来自设备周围的纤维素(有助于未来的访问)。似乎合理。
    //m.etiketa4.com/question/mitsubishi-red-4-waysceiling-cassette-in-uncondonditioned -attic.
  2. CIRER PERERS.||#2
    我和自己说话吗?典型的。当我读完我看看马丁和安迪说“建造一个密封的盒子,密封所有的渗透。我的最终水坝不会在设备周围和一些roxul屁股之间没关系(只要我空气密封到阁楼地板上的粗糙开口)?
    阿科斯||#3
    天花板包装是你可能需要去除服务的道路,在这种情况下,你不想要一只脚纤维素落入房子。
    我会把一个狗窝在刚性的泡沫中伸出,用罐装泡沫密封在天花板上,将纤维素吹过狗窝。确保胶带狗窝的接缝,你希望这可以像气密一样。如果需要维修,请留在设备周围的足够空间。
    矿物羊毛本身不会像空气和气相透气一样工作,你不希望阁楼空气在夏天的时间和冷凝中的盒子的冷表面。在这种情况下,箔面对刚性泡沫是最好的。
  4. CIRER PERERS.||#4
    嘿......谢谢你伸出援手......今晚我测量了一个带盖子的聚四多盒(钉子胶带和发泡)。我不能用左边填充盒子的任何原因?如果需要维护或服务,很容易删除。
  5. 肖恩·丁特||#5
    今天你的绝缘是吹来的吗?它是怎么回事的?
