开孔泡沫在通风的屋顶腔
乔恩一|发布建筑规范问题在
你好,我在想一个明确的答案关于在教堂通风口天花板上的开放式喷雾泡沫是否需要蒸汽缓速器。建筑规范直接与无通风屋顶组件对话,但我没有看到任何专门针对我的问题的代码语言。屋顶是2×10椽,安装了薄泡沫挡板。做安装的承包商计划用开孔泡沫填充椽子。我知道可能有更好的方法给教堂的天花板隔热但这不是我的项目,也不是我的设计。我只是对这个应用程序如何与当前的建筑规范相关感兴趣。任何见解都非常受欢迎。
    Dana多赛特||#1
    这取决于你住在哪里。
    除了在美国气候区7或更高的地方,通风口开孔泡沫大教堂天花板你不需要一个比石膏板上的内部乳胶漆更紧密的内部侧蒸汽缓凝剂。这不在代码规定中。
    如果自由空气通风面积小于阁楼面积的1/150,则R806.2生效,这要求室内侧阻汽器比美国气候带6 &以上更紧:
    最小通风口面积
    最小的净自由通风面积应该是通风空间面积的1/150。
    例外情况:满足下列一项或一项以上条件时,最小净自由通风面积应为通风空间的1/300:
    1.在气候带6、7和8区,在暖冬的天花板一侧安装了I或II类阻汽器。
    2.不少于40%和不超过50%的所需通风面积由位于阁楼或椽子空间上部的通风机提供。上部通风机应位于山脊或空间最高点以下不超过3英尺(914毫米),垂直测量,屋檐或檐口通风口提供所需通风的平衡。如果墙或屋顶框架构件的位置与上部通风机的安装冲突,则应允许安装在山脊或空间最高点以下3英尺(914毫米)以上。
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-8-roof-ceiling-construction
  2. 乔恩一||#2
    谢谢你的回复,丹娜。这是第5区。在这个特定的安装中,房间是二楼的卧室,将包括未完成的没有入口的屋檐。在这个区域泡沫不会被干墙/油漆覆盖。我应该如何关注这些领域?他们只需要在屋檐上涂防蒸汽漆吗?泡沫很可能会被喷得更深,然后在屋檐椽,所以安装聚或智能蒸汽缓凝剂是不可能的。
    彼得·约斯特||# 3
    你好乔恩-
    Dana的回答告诉你在CZ5中使用开孔喷雾泡沫蒸汽管理的规范要求。然后还有发生在你家里的事情。我已经看到在CZ5开细胞喷雾泡沫工作只是良好的III类蒸汽缓速器;我看到在相同的气候条件下,它能解决屋顶覆盖物的水分问题。我认为变量是冬季室内平均相对湿度。
    如果你的室内相对湿度在30%或以下,你可能会没事;如果你的温度明显高于这个值,最好在你所有的裸开孔喷雾泡沫上涂上防蒸汽涂料。
    彼得
      Dana多赛特||#4
      >“我在CZ5中看到过开孔喷雾泡沫与III类蒸汽缓凝剂工作得很好;我发现,在同样的气候条件下,它能解决屋顶覆盖物的水分问题。”
      你看到过在第5区有通风的开放式隔热屋顶的开放式电池的真正的湿气问题吗?
      除非那房子是保持在热带湿度水平的室内,否则我会寻找其他的湿度来源!
