开放式单元屋顶甲板或阁楼地板
杰夫•贝利|发布能源效率和耐用性在
我研究过了,开放式泡沫是我的首选。在德克萨斯州沃斯堡建造3300平方英尺的房子。屋顶坡度很陡(电子邮件保护)房子是单层的。考虑以下两种泡沫方案,希望得到反馈。附加信息,还有两个空调单元(4吨和2吨,两个单元都是两级的。同时采用erv换气方式提供新鲜空气。
选项A)屋顶甲板下5.5英寸,墙壁3.5英寸,两个暖通风机都在阁楼里。这将提供封闭信封条件阁楼模型。然而,由于屋顶斜坡,为屋顶甲板泡沫创造了比正常情况下更多的表面积,转化为更多的泡沫美元。屋顶甲板将是标准的OSB。
选择一个好处:
暖通空调在有条件的空间运行。
选项B)阁楼地板上安装5.5英寸的开放式泡沫塑料,墙壁上安装3.5英寸的泡沫塑料。暖通风机的情况也一样(在阁楼)。这里是没有条件的阁楼,但在这个选项上,我将使用“osb辐射箔背”的屋顶甲板,以帮助保持阁楼温度下降。如果我觉得将来有必要的话,这个选项还可以让我在阁楼的泡沫地板上添加5-10英寸的吹制纤维素。
选项B好处:
所有的管道,通风口和电气外壳切割在天花板干墙用泡沫密封
用泡沫泡阁楼地板比屋顶甲板便宜
我不需要整理我的阁楼空间。
同学们,A还是B?
谢谢。
    杰夫,
    选项A显然要好得多。
    下面是如何提高选项A的性能:包括一些解决通过椽的热桥接的方法,要么增加刚性泡沫的厚度(使其覆盖椽的底部),要么在安装屋顶之前在屋顶护套上安装连续的刚性泡沫层。
  2. 杰夫•贝利||#2
    你能进一步解释为什么选项A明显更好吗?
  3. 约翰·布鲁克斯||# 3
    撞
    马丁Holladay||# 4
    杰夫,
    把你的暖通空调设备和管道保持在有条件的空间是非常重要的。将设备和管道留在室外的惩罚各不相同,但很容易达到能源消耗的20%。大多数空气处理程序在接缝处泄漏,如从工厂交付,并很难密封好,因为需要面板可拆卸维修。
    有关更多信息,请参见保持室内管道.
