GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
屋顶甲板下开孔泡沫喷涂
迈克尔•莫尔|发布能源效率和耐久性在
几年前,我们将通风的阁楼转换为一个不经常/有条件的阁楼,采用胶合板屋顶甲板上的开放式电池喷雾泡沫。我们甚至在阁楼里安装了HVAC通风口,让RH保持与房屋其他寓内的阁楼。到目前为止,一切似乎都很好,但我最近读到了屋顶甲板下的开放单元的问题,包括本网站上的一篇文章。我住在气候区4,柏油屋顶上的胶合板甲板。我应该关心湿屋顶甲板吗?如果是这样的话,可以做些什么来帮助屋顶有4个刚性的刚性绝缘?无论如何,我考虑过,以增加R值并消除椽子的热桥接。谢谢。
    迈克尔,
    我假设你已经读过了,但如果你还没有读过,这里有两篇GBA关于这个主题的文章的链接:
    没有通风条件的阁楼湿度高
    开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶覆盖层
    Q。“我应该担心屋顶平台潮湿吗?”
    答:如果你的阁楼在冬天是通过与管道相连的强制送风装置供暖的,如果你的阁楼在夏天是通过与管道相连的强制送风装置制冷的,那么你正在做你应该做的事情。你还可以做的一件事是安装一个湿度计来记录阁楼的相对湿度(RH)。这样,如果RH开始飙升,至少你会知道。
    Q。“可能用4英寸左右的硬质隔热材料覆盖屋顶?”这是我一直想做的,以增加r值,消除热桥椽。”
    在你的屋顶覆盖层上安装刚性泡沫是个好主意。有关该主题的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫。
    - Martin Holladay
  2. 迈克尔•莫尔||#2
    感谢信息 - 我确实在阁楼里有一个强迫空气登记。如果我决定在甲板上添加刚性,在气候区4,您会推荐Polyiso或XPS吗?我读过两者的利弊。如果我加入4“我将在屋顶上的大约R45 - 大约一半到现有甲板的一半。在气候区4中足够了吗?
    达娜·迪斯特||#3
    Polyiso比XPS(用戊烷而不是高全球变暖的氢氟碳化物吹制)环保得多,每英寸的效果略好于XPS。长期来看,由于氢氟碳化物泄漏,4”XPS将从R20降至R17以下。在隆冬期间,它完全耗尽的性能平均会比这个略高,但不会超过r18 - r18.5。
    四英寸的2LB密度纤维面向屋顶聚裂额定值约为R22-R23(〜R5.7 /英寸),但在冬季最冷的部分期间它将在大约R5 /英寸或更小的情况下进行,但有点高在4区气候中的早期冬季季节,比R23比R23比R23。
    如果您使用1-1.5LB密度面对箔的Polyiso,它的标记为4“将是R24-R26,但是当降低温度时,冬季性能不会产生太大差异。
    这将是巨大的露点保证金~R20开孔泡沫在2x6椽(或甚至~R27开孔泡沫在2x8椽)。区4只要至少30%的总center-cavity R是外部风险屋顶甲板上很低,只要有一个第三类室内侧蒸汽缓凝剂(5.5“磅开放的细胞通常是一个最小的第三类蒸汽缓凝剂)和4”polyiso你会有超过50%的外观,朝向内部的蒸汽阻力变得无关紧要。
    当R20或更多的总R是连续的,而不是由椽子热桥,一个r45左右的总将略超过代码最小性能的u因素基础。R49规范最低假定热架桥托梁或椽约7%的框架部分。在u因素的基础上,你只需要大约R38-R39“整体-组装”,与热桥的因素,和其他层的r值(瓦,屋顶甲板,室内外空气膜等)添加。
  4. 迈克尔•莫尔||#4
    一年后,我们终于准备好在现有的甲板上安装刚性绝缘材料。我一直在和当地的一个承包商合作他提出了一种稍微不同的技术。屋顶目前有4英寸的中密度开细胞喷雾甲板下给我们的r值略低于22。
    他建议使用像GAF ThermaCAL绝缘钉基这样的产品,而不是安装几层交错连接的polyiso,然后再进行装饰。它将与3 1/2"或4"的polyiso粘在一个7/16"甲板。面板的总R值,即现有甲板上的绝缘,将是21.1或24.2,取决于使用的厚度。总屋顶将是43.5或46.5,约50%以上的甲板。ThermaCAL上的polyiso是舌形和沟槽形的-这是否足够减少热桥接/热损失在接缝处?是否可以在接缝处用泡沫喷雾剂来密封?
    您是否使用该系统看到任何其他问题,而不是标准的Polyiso和Decking?
    我的另一个问题是,在美国能源部网站上查看屋顶的细节时,所显示的细节列出了最小R值为60,但气候区4的能源法规要求列出了最小R30,紧凑屋顶的最高目标为R45。你能说明哪一个是正确的吗?R43到R46的总屋顶将与甲板上的一半没有冰坝等问题工作吗?
    再次感谢。
  5. 查理沙利文||#5
    “这样能足够减少热桥接/热损失吗?”
    我认为它会很好。
    “可以在接缝处用泡沫喷雾剂来密封吗?”
    那是个好主意。面板的制造商有什么建议?
    在改造中,您通常可以将代码视为一种建议。我认为你正在计划的组合将会在避免冰坝方面做得很好,而且内外保温的组合将会在避免潮湿问题方面做得很好。
  6. 迈克尔•莫尔||#6
    谢谢你的评论,查理。在我之前的帖子中,如果我没有在顶部添加刚性,我是否会对潮湿的屋顶甲板有任何问题,有什么想法吗?在霜冻的早晨,这取决于霜冻的程度,我可以看到椽子上的霜冻融化得更快,还有一些其他的小点,但总体来说还不错。当然,它在天窗周围融化得更快。在山墙末端的屋檐上,也有少数地方的水沫没有阻止外墙顶部的热量流失。
    我已经收到了一个报价,屋顶不便宜,但我也不想潮湿发霉的屋顶甲板。
  7. 迈克尔•莫尔||#7
    另一个问题 - 如果我与GAF热敏产品一起使用,它们都有通风和不经过者的选择。这是在瓦楞纸下方的空间/下方。如果我与4 1/2“产品一起去甲板上方,我会更好地参加通风和牺牲r值 - 我会在甲板上方的R17.5。或者更好的r值为24.2如果我与unvented一起去4 1/2“产品?
  8. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#8
    迈克尔,
    我会回复你的帖子,给它点赞。据我所知,在那些冬天建造冰坝的地区,给寒冷的屋顶通风是最有益的。我想在你的领域这不是什么大问题,但我也可能是错的。
  9. 查理沙利文||#9
    我认为您将获得更低的风险或屋顶甲板腐烂,用通风或不经过者的产品腐烂。我认为这是一个艰难的呼叫决定两者之间。不应该有必要的通风,但在实践中,似乎可以在没有通风的情况下发生的装配更大。在我看来,透气是一个好主意。我认为即使是较低的R值,你也有足以保护它下面的甲板。当然,最好的是更厚的版本,但在它上方添加了通风。但这会增加更多的成本。
  10. 迈克尔•莫尔||#10
    查理,你提到了更加故意的屋顶上的失败 - 你是否参考瓦片失败或屋顶系统失败,就像甲板腐烂?我想到了较厚的版本,但它增加了成本并使现有的屋顶更厚,更棘手的细节。从我读到的内容,在高雪地载荷区域需要在Teh瓦盖下通风,以防止冰坝,但我们不在高雪地装载区域。
    我可能会使用一个R值为20.50的5英寸排气产品——这将给我一个略低于43的总R值。这使几乎一半的R值高于甲板,并给出一个总R值刚好低于2012年irc /IECC建议的高目标R45。气候区4的最低标准是30。
    此外,在气候区4中消除屋顶甲板冷凝的最小厚度是R15,所以我想舒适地呆在上面,留下误差的余地。这就是为什么我关心使用通风的4 1/2"乘积,因为R值只有17.5。
  11. 迈克尔•莫尔||#11
    并且感谢您的评论 - 这是一个漂亮的主要项目,所以我想第一次搞定它。
  12. 迈克尔•莫尔||#12
    所以我一直是更多的研究(这是一个非常昂贵的企业,所以我仍然是为了真正必要的话,如果我只是强迫的话,我仍然是合理的,并且如果屋顶甲板与气候区的开放式电池隔离,那么,只要阁楼被调节控制湿度,那么湿润/腐烂屋顶甲板就不应该有任何问题。好吧,我的大多数阁楼都是有条件的 - 这是一个1 1/2的故事的房子,所以在天花板的倾斜部分下有几个区域,空间不是真正的条件。一切少点可能从阁楼的条件区域(围绕着框架,穿过天花板等)泄漏,但实际上没有办法测量这些区域的湿度。
    我是否应该担心这些地区可能有一个“潮湿的”屋顶平台?我仍然计划有一天把屋顶盖上,我只是想再等几年(屋顶只有5-6年的历史),直到屋顶的形状变得更糟,我有理由换一个新的。再次感谢。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    迈克尔,
    如果你的大部分阁楼是有条件的,那么外壳腐烂的机会是相当低的。也就是说,R-22并没有太多的屋顶隔热层,所以如果你能够负担得起在现有屋顶覆盖层之上安装钉子底座,你将有一个性能更好的屋顶。我觉得无孔钉底座很适合你。
