图片信用:图像#1:加州能源委员会
如果您居住在新英格兰,您知道炉子安装在地下室。但任何搬到俄勒冈州的新英格兰人都很快就会学习炉子安装在车库中。任何退休到德克萨斯州的人发现炉子安装在无条件的阁楼中。
当然,建筑措施中存在许多其他区域差异的例子。但这是一个重要的区域差异。新英格兰人拥有它:炉子和管道组属于家庭的条件空间内,而不是在户外繁多。
如果你在一个管道通常安装在没有空调的阁楼或通风的爬行空间的地区建造,那么是时候接受这个项目,学习如何将管道引入室内,它们属于室内。
问题不是微不足道的
无条件的阁楼,通风爬行空间,以及车库在冬季寒冷,夏季热辣。由于大多数管道系统泄漏且绝缘不良,因此安装在家庭状况外壳外的管道系统浪费巨大的能量。
据戴夫罗伯茨和Jon Winkler称,国家可再生能源实验室的工程师,无条件阁楼的管道浪费约20%的炉子或空调的输出.这些研究人员报告说,在高峰条件下,损失更大。罗伯茨和温克勒写道,在休斯顿、菲尼克斯和拉斯维加斯,“三个地方在设计日,也就是制冷需求最高的那天,平均DSE(分配系统效率)是72%。这意味着在夏季最热的一天,28%的空调输出最终会损失。”
这些计算假设阁楼管道连接都完整。然而,由于任何家庭检查员都知道,阁楼管道通常被压碎,撕裂或完全断开。由于房主很少参观所有的角落和缝隙......
8的评论
申请詹姆斯
詹姆斯,
感谢您的反馈意见。
我的文章提到大部分积分,包括任何需要两个需要两次访问干墙承包商的系统的缺点,以及导管侧距易于在带9英尺的天花板的家中安装任何地方的事实。
我很高兴听到您的HVAC承包商在爬行空间进行质量工作。
然而,我不同意你的一个要点:“如果导管是一流的密封装置,那么省略上面的空气密封是一个问题。”泄漏的剖腹产可能不会降低HVAC系统的性能 - 假设管道完全密封 - 但泄漏的拱门仍将降低家庭热封的性能。
好帖子
这是一个重要的提醒,了解分配管道战略规划的重要性。我担心这里显示的各种修改的桁架选项 - 在粗糙的空间粗林之前和之后创造一个适当的空气密封,在HVAC粗加工之前和之后,我害怕许多承包商不会打扰。如果导管是一流的密封装置,那么省略上面的空气密封是一个问题,而且需要严格的工艺和良好的监督,这并不完全是一个傻瓜策略。如果你要去那么麻烦,它不会更简单,只是为了通过阁楼和堆积大量的绝缘在顶部的情况更简单?
我还想指出的是,如果一个家是经过精心设计的,桁架托梁是没有必要使用地板之间的空间来进行管道工作的。在两层的住宅中,我们通常使用9'作为一楼S侧主要房间的天花板高度,并通过辅助空间使用吊顶:泥房、浴室、办公室等沿N侧长度布置。然后,我们有足够的空间运行一个刚性的E-W箱横向,并将柔性管道带入标准的2 x 10龙骨深度,以分配N和S的需要。当然,这是上面所示的走廊细节的延伸形式:走廊很少贯穿整座房子,但侧面需要这样做。在一个两层的住宅中,这种解决方案是整洁的,没有空气屏障问题,天花板高度的变化可以用来容纳一个下降的横梁,在需要结构支撑的地方,并在开放的平面区域增加建筑定义。
关于爬行空间:是的,我们做了很多改造工作,其中狭窄的工作条件是对一流作业的障碍,但在新的建筑中,我们通常可以在爬行空间中的机械区域进行良好的访问,至少40“高,往往要高得多。我们的HVAC技术人员在这些空间中实现了良好的工作标准的困难。随着返回空气过滤器通常位于上面的条件空间中,房主的日常维护访问不需要。
抱歉马丁
不知怎的,我错过了你的街道落下的部分。显然,在急于发布之前,我需要更仔细阅读。需要更多的咖啡。
关于泄漏的拱腹 - 不会在管道下方的天花板上连续地是不连续的?
回应詹姆斯
问:“在管道下方的天花板上,空气屏障不会连续?”
答:嗯,这取决于两个因素:建设者是否知道他的空袭在哪里,并且(假设他知道它在哪里)他计划放置它。
我当然不建议任何建筑商计划在管道拱底安装空气屏障。在很多情况下,这样做的结果是,管道不再是在室内,而是部分在室外。
我的推荐是,空中障碍与拱腹顶部连续,而不是拱底的底部。
越过目标
我想的是在修改后的桁架下面的天花板,而不是在吊顶下面,我完全同意在吊顶上安装空气屏障。在两层建筑中,如果需要,一楼天花板追逐可以提供上下,而不会引入任何空气屏障并发症。在单层建筑中,我尽量避免由于这个原因而掉落的吊顶。如果管道系统必须安装在头顶上,我宁愿使用标准的桁架,允许更简单的气密石膏板安装,然后确保管道系统安装与记录和隔水管穿透处的空气屏障很好地密封,然后用绝缘材料覆盖好。我相信我们的暖通空调技术人员能很好地完成这个要求很高的安装工作,而石膏板工人就没那么好了。
确保美学是正确的
我买了一个有一个两个故事的房子,在较低地板上的天花板上有一个管道(俄勒冈州日光地下室),在机械壁橱里有一个高型热泵。我喜欢条件空间内短分支的效率和简单设计。我不喜欢的是日期,笨拙的外观。
在我们改造地下室的时候,我调整了布局,所以管道基本上是看不见的。沿着一条主要路线,我把整面墙加厚,在底面下安装了嵌入式书柜。在另一段运行中,它只是挂在天花板上,分隔了一个大的额外房间,我在它上面放了墙,使它成为一个有一个大通孔的厚墙,同样与嵌入式。在卧室里,我们用的是单排拱底,我把它改成了全托盘式的天花板。
我的回应点:通过一些周到的设计,最好的管道选择可以融入任何没有差的美学的房子。
炉的位置
你说“在车库或无条件的阁楼里找到炉子或空气处理程序不再接受。”这是为什么?
对本麦肯的回应
本,
也许这句话可能是更好的措辞。实际上,它有绝不在车库或无空调的阁楼里放置一个火炉或空气处理装置是个好主意。20年前和今天的唯一区别是,大多数建筑商现在应该知道得更多了。
在该国大多数地区,在车库中安装炉子或空气处理程序或无条件的阁楼仍然是合法的。仅仅因为大多数建筑规范都没有禁止做法,并不意味着这是一个好主意。
建筑科学家称这种做法不可接受的原因是与这种做法相关的能量损失。在冬天,位于没有空调的阁楼或车库中的火炉或空气处理装置会损失大量的废热;在夏天,热量会以另一种方式流动。来自炎热阁楼的热量提高了空气处理器中冷空气的温度。此外,几乎所有的管道和静压箱都会泄漏,管道泄漏使问题更加严重。
当炉子或空气处理器位于车库中时,有进一步的危险:供应压力通风管室和供应管道中的泄漏将污染的车库空气(用涂料罐和农药容器的粉碎和烟雾混合物)进入房屋。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
