屋顶平台下的开孔喷雾泡沫(不排气)
Dean2710|发布绿色建筑技术在
我在考虑用开放式泡沫板在屋顶上隔热。我在第5区。这是一个臀部屋顶,因此二楼天花板和屋顶甲板之间的空间最多5英尺,在某些区域它是拱形的(主浴室和楼梯井上面的天窗)。我曾读到,在第5区使用开放式泡沫在屋顶甲板下不通风,需要一个缓潮器。在二楼的天花板上涂上缓湿剂的涂料就足够了吗?或者我应该直接在泡沫下面涂上缓湿剂吗?我正在考虑使用MemBrain连续空气屏障和智能蒸汽缓速器由某些teed ?此外,是否有任何理由不应在二楼天花板以上的空调区域放置除湿机?
    Dana多赛特||# 1
    因为天花板和阁楼空间之间的漏气是未知的(特别是长期),所以更安全的做法是使用智能蒸汽缓阻器或石膏板,直接在开口孔泡沫上涂上蒸汽屏障乳胶底漆。
    在阁楼上安装一台除湿机是可以的。它会加热阁楼,把水分蒸发的热量转化为显热(热空气),这可能不是你在夏天想要做的。
    用户- 7232429,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    蒸汽缓凝剂漆不能直接涂在固化的喷雾泡沫上。除非把它涂在石膏板(或类似石膏板的表面)上,否则它不会起作用。
    在屋顶护套底部使用开孔泡沫喷雾比使用闭孔泡沫喷雾风险更大。开孔喷雾泡沫与屋顶护套中的水分积累有关。有关此问题的更多信息,请参见"无通风空调阁楼湿度大"
      Dana多赛特||# 3
      “蒸汽缓凝剂油漆不能直接涂在固化的喷雾泡沫上。除非把它涂在石膏板(或类似石膏板的表面)上,否则它不会起作用。”
      这看起来很像…
      >“…在二楼天花板上涂防潮涂料……”
      ...美中不足的是二楼和阁楼之间不确定的气密性。
  3. Dean2710||# 4
    你好,我的名字是Dean,谢谢你的回复。如果我选择甲板下面的开放式单元,我会直接在它下面使用智能Membrain,而不会使用除湿机,但会用传感器密切关注湿度水平。然而,我刚刚会见了一个承包商,他建议在纤维素溶液中通风吹气,并将密封周围的屋顶甲板与墙壁的封闭细胞泡沫,当然彻底密封二楼的天花板。
    我还有一个很大的房间,它是拱形的,最宽的空间从天花板托梁底部到屋顶平台有12英寸,靠近墙壁的地方有8英寸。每一面跨度约14英尺,从墙到梁,所以没有很多的空间来发泄,所以我倾向于一个无发泄的解决方案再次考虑开放的细胞泡沫。在这个设置中,我将有石膏板底漆与防潮剂覆盖泡沫。
    纤维素承包商还提出了一种无通风的解决方案,结合了屋顶与墙壁的封闭单元,在狭窄的部分密集填充纤维素,然后在顶部空间变宽的地方松散填充。他还说他可以建造海关通风口,如果我想要一个通风口解决方案,这将增加成本。他确实认为无排气的解决方案可以工作,也可以通过一个蒸汽缓速器。你知道我该走哪条路吗?
