历史改造的开放式电池喷雾泡沫
Alok Khuntia.|发布了绿色建筑技术在
嗨,我们将在芝加哥地区的净零标准附近进行翻新/加入1888年的维多利亚时代,以实现“非常好”。我们目前正在争论用于现有结构的喷雾泡沫的类型(开放式电池VS闭孔)。我们将在添加中使用致密包装纤维素与交错的螺柱墙。
我们目前正在靠在房子的旧部分中的开放式电池,主要是因为它在房子需要“Flex”一点点时的灵活性。房子有一个大,高平坦的前线,经常在中等风中吱吱作响(前面是45'宽x 35'高,从等级水平到山墙的顶部。
灵活性是选择开放式电池的正确原因吗?老房子需要“柔性”?
谢谢你的任何想法。
-Arok.
    阿洛,
    在我的判断中,您应该根据其他标准选择您的绝缘,而不是灵活性。
    许多建造者将提供相反的论点:闭孔喷雾泡沫增加了墙壁的强度,这是有益的。
    但个人,我不会挂断灵活性与力量问题。选择您认为最佳的绝缘材料,或最具成本效益的绝缘。
    达娜·迪斯特||#2
    在使用旧墙上的任何腔隔热之前,了解壁板/护套堆叠非常重要。
    这栋房子是否有改造的OSB或胶合板护套,板条护套,或者是直接钉在螺柱上的钉子?
    什么是壁板类型?
    框架腔的深度是多少(到最接近的1/8英寸)?
    你会在外部添加绝缘护套吗?
  3. Alok Khuntia.||#3
    达娜,很抱歉没有提供更多的背景信息......
    虽然我们没有在所有墙壁上进行全面探索,但我们相信我们在原始螺柱上钉上了钉子鞘,这些螺柱大约是3.75-4“的”深度“。外部有多层壁板,全部将被移除。内墙是在木车床上的原始膏药,将完全搞砸。
    由于我们将/不能进行外部刚性绝缘,我们的计划是建造一个交错的螺柱内墙,既允许真正和垂直的内墙,并产生热休息。新内墙的板将在现有的螺柱周围缺口。我们预计总腔深度约为6英寸。
    除非我们发现原始木板值得储蓄,否则新的壁板可能是LP智能窗面。(它在铝和沥青瓦片层下方)假设我们去除所有外部壁板,我们将在外部护套上使用某种蒸汽屏障家庭包。
    达娜·迪斯特||#4
    由于你有多层壁板,你可能会把东西放在外部上的一英寸左右,而不会改变外观,没有?
    用交错的螺柱构造和6“腔,它与从20S中间的框架分数减少到约18-20%大致相同。
    在18%的框架级分,R3.7 /英寸半磅泡沫,您在热桥接后看过R18“全壁R”。大多数半磅的泡沫可以安全地安装在一个通过,最多两个。它每平方英尺的价格约为2美元。
    将其改变为R6 /英寸2LB泡沫将其提升至约R22.5全壁。它必须安装在三个升降机中,通过冷却/固化期间分开(用于在固化时质量和防火安全)。在大约0.15-0.20的烫子下,护套可以免受内部水分驱动器的保护,但它不会谈到内部的干燥能力。泡沫每平方英尺的脚将跑约6美元。
    每平方英尺的4美元差异可以资助许多替代建筑物,如:
    *加入1.25“Roxul Chefulboard是半磅泡沫墙会将其升至约R23全壁,并为外部提供相当大的干燥能力。经销商的成本变化。
    *增加3/4英寸的XPS壁板到半磅的界面将为您提供近r22全墙,并且您仍然有1个潜在的干燥能力朝向外部。它将每平方英尺大约50美分安装了。
    *加入1“的未允许的1.5LB密度(II型)EPS将为您提供R22.2。全壁和约2.5-3次干燥能力朝向外部的烫发。每平方英尺约为40美分。
    对于任何替代构造,它将是在室内石膏/石膏上使用半烫子“蒸汽屏障”底漆,或在每平方英尺(安装)下的约20美分(安装)下安装2-MIL尼龙(例如确定的膜)。石膏板。
    任何替代的构建都会比6英寸的闭孔泡沫更加便宜。
    任何替代构造都可以用0.7LB水吹塑泡沫进行,而不会过于蒸汽,在整个壁R中加入稍微R1,甚至薄的3/8“扇形卷XPS壁板。界定将进入R21全墙周围,具有比2LB泡沫墙更好的干燥能力。
    实际的框架分数越高,闭孔泡沫的性能优势越窄。
    是10%(或更少)的性能提高,价值2倍的成本?
    除非您使用Lapolla的HFO吹泡沫,否则大多数2LB聚氨酯都与HFC245FA吹出,其具有约1000倍CO2的100年全球变暖潜力。
    在3“或更大的厚度下,闭孔泡沫变为结构,但它比在拐角处的支撑或剪切面板中切割不再是结构。
  5. Alok Khuntia.||#5
    谢谢您对那些详细的评论Dana,我会彻底审查。你如何在热桥后出现“全墙r”?这是一个经验的规则吗?
    如果我们选择只用半磅泡沫填充6“腔,这应该干到内部,正确?和干墙将是最终的空袭?
    您会推荐用于外护套的蒸汽屏障吗?
  6. dorsett.||#6
    我根据材料堆叠维护用于计算U因子/全壁R的电子表格。在您的情况下,我不得不猜测壁板和护套的厚度和r值,以及实际的框架分数和框架的热性能等。这不能用拇指规则来完成。
    在这里计算U因素/整个墙壁R的一个体面的3-Pager:
    http://www.taitem.com/wp-content/uploads/2011/01/tt-nc-calculity-u-values-nov-2008.pdf.
    半磅泡沫,它可以在两个方向上干燥。您不需要或希望外部蒸气屏障,但您确实需要耐候障碍。(标准家庭包裹或#15感觉很好。)只要您将壁板构建为Rainscreen,只需一度为1/4“通风隙到下一个层,它也可以朝内部和内部晾干。如果这是不可能的,它将主要干燥到内部,这就是为什么使用2密耳尼龙的原因是蒸气屏障涂料。
    泡沫框架已经是一个空气障碍,但是2-mil尼龙也可以作为空气屏障进行详细。取决于框架细节,您可能必须填充框架和框架之间的一些接缝等。由于泡沫仅接触墙壁的内部,密封护套到框架,而片状像2-mil尼龙一样覆盖在双层框架元素中的接缝,它们并不真正密封90度转向井层井。
  7. Alok Khuntia.||#7
    再次感谢达娜。伟大的信息,我将在审查我们的选择时使用这一指导。
