开放式电池喷雾泡沫警告!
J墨菲|发布能源效率和耐久性在
我们住在匹兹堡PA区,我认为那里属于第5气候区。这是一个警告任何人考虑开放细胞喷雾泡沫,或任何人目前可能有它。早在2007年,我们就在阁楼上喷洒了泡沫,包括阁楼的墙壁、山墙和屋顶甲板,这给了我们“封闭的信封”/没有通风的阁楼(大约1800平方英尺的生活空间)。泡沫的厚度从6英寸到10″取决于区域。山墙被喷到3 1/2英寸厚。我们的阁楼是步入式的,不久将成为未来的居住空间。2011年12月,我们在阁楼的地板上发现了一个小水点。在移除这个区域的泡沫后,我们注意到一个非常大的气隙,泡沫没有粘在甲板上。有霉菌和湿气。水渍是由于在这个地区凝结而形成的。
我们此时联系了泡沫的安装人员。该公司回来并开始随机拆除整个阁楼整个阁楼的小区域。有几个区域,其中泡沫从屋顶装饰中拉开,所有屋顶钉都生锈。即使在泡沫粘附的地方,钉子也生锈了。许多这些区域都有广泛的模具。在您开始从装饰中取出泡沫,有许多有空隙和隧道的区域。从起居空间看着它,泡沫似乎粘附到基材上。所有领域都有冷凝问题,但似乎大多数模具都在房子的北侧。这被称为北面磨砂,在冬季,护套在瓦片和霜冻中没有得到足够的辐射热量。这会产生水分然后模具。 as one mold expert had mentioned which examined the attic.
在去除泡沫之前,一名法医工程师确定,屋顶甲板底部的霉菌生长是泡沫绝缘材料和屋顶甲板之间的凝结和空隙造成的。水蒸气通过泡沫和底孔挡板之间的开口进入甲板和泡沫隔热层之间的空隙,通过隔热层和屋顶框架之间的小开口进入室内空气。进行了内部湿度读数,并在正常范围内。所以,我们的房子不是这个问题的原因。
2012年7月,所有的泡沫都被清除了。我们支付了2000美元在模具修复,这是安装人员或泡沫公司承担的责任。有两个患有哮喘和过敏症的孩子,我们别无选择,只能立即去除霉菌。
如果你正在考虑开孔喷雾泡沫,你最好重新考虑你的选择。如果你现在有开孔泡沫,你最好深入挖掘,而不是只是看着它。如果我们没有注意到这一小块凝结的区域,大约有一个棒球那么大,我们就没有理由认为有问题。我们的阁楼区域肯定会慢慢腐烂,因为霉菌和冷凝,这肯定是由开孔喷雾泡沫造成的。
现在我们没有我们的阁楼绝缘。我们正在考虑我们的选择。如果您遇到了喷雾泡沫的任何问题,或者有任何意见,我们会欣赏它。
    J. Murphy,
    建筑科学公司多年来一直警告,即开放式电池喷雾泡沫不应用于气候区5或更冷,以创造一个不经常的条件阁楼,因为恰恰是您描述的问题的风险。透过透过的开孔泡沫允许水蒸气通过泡沫漫射。水分在冬季覆盖在冷却屋顶护套上,导致可能的模具或腐烂。
    直到最近,BSC还建议绝缘承包商在固化的泡沫上喷上阻汽漆,以避免这个问题。然而,进一步的测试使他们确信,由于固化泡沫的开孔表面,阻汽剂涂料在固化泡沫上不起作用。
    他们目前的建议是:要么使用闭孔泡沫塑料,要么确保在所有开孔泡沫塑料上安装石膏干墙。一旦安装干墙,干墙必须刷阻汽漆。
    喷雾聚氨酯泡沫的GBA百科全书文章包括关于您正在遇到的问题的警告,并建议气候区域5和较冷的仪器与闭孔喷雾泡沫隔热,除非安装包括带有蒸汽延迟涂料的石膏墙板。
  2. 大卫梅兰||#2
    这种安装听起来像它有相当多的空隙,差距和结构的分离。可能无法阻止该问题的蒸汽延迟策略。
  3. J墨菲||#3
    谢谢你的回复。我必须同意大卫。蒸汽屏障不会阻止这个问题。包络的完整性由存在的空隙组织。当您在泡沫和衬底之间有这些空隙时,产品不会按照所强化进行。我们正在谈论的空气差距主要是泡沫从屋顶护套(OSB)的下侧分开的地方,从一英寸到几英寸的任何地方分开。自解决此问题以来,我们对喷雾泡沫及其表演进行了广泛的研究。有一种产品称为大教堂天花板的梳理通风系统。这使您可以获得泡沫的好处,但保持屋顶甲板从拱门屋檐通风到山脊。它非常有趣的是,现在使用带有喷雾泡沫的喷雾泡沫承包商在屋顶甲板上的喷射系统非常有趣。
    我想知道的另一件事是,这个问题是存在于闭孔泡沫还是开孔泡沫。如果任何人有任何信息,请与我联系。(电子邮件保护)。
