GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
选项加热我的淋浴
灰狼插件 能效和可达性上
哈罗
25安普 240伏特板 3800瓦电热水器不幸地,我住在国内最贵地段 远至电源速率为50美分+/kW只有一个提供商 并运行垄断
总而言之,我很后悔取回电热水器 因为它耗资巨大
gas/capane并不是真正的选项,因为这点是因为我不想房里有丙烷单元,我不想不得不割开墙排气
有谁知道任何无坦克电热水器或点用热水器仅在需要加热时开机
所有单元取道超过25安培
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    灰狼
    可购买点用热水器评分小于25安培连接Bosch制作的12amp模型
    https://www.homedepot.com/p/Bosch-2-5-Gal-2-Year-Electric-Point-of-Use-Water-Heater-ES-2-5/206428467
    分两点
    开工电阻热水器效率都相同从坦克式电阻热水器切换点热水器不会大幅降低电费唯一能降低电费的是少点热水
    二叉点点热水器低调评分可能迫使你少用热水,所以这可能是你所期望的强阵雨不会热向舒适温度- 光流小雨流出取暖水越热 低压单元越有效
  2. 斯蒂夫格林威斯||二号
    无坦克单元需要能瞬时加热水流出单元需要高温取热泵辅助热和家用热水240kBTU/hr
    约70kW或近300amps无坦克电热水器需要多果汁:
  3. 斯蒂芬希希||3
    灰度:你的可能是稀有情况 太阳热水讲通
    达纳多赛特||#4
    4-5'垂直下游热处理器使用排水热交换器可恢复约50%热或更好iY实用项目 面向那些有管道技术者切除用电淋浴半价-仍然贵,但更好
    电罐备用损耗实微小,通过隔绝所有热水分配管道和近15米进冷水管道至少达R3-即IRC2015下新建代码最小值R4或R5会更好,并保持财政合理为50美分/kwh
    全屋无坦克电热水器最终可能耗资BIG钱,当住宅需求收费成为标准时需求收费在不同地方效果略微不同, 但它是基于定时短段内最高能用量的计费线项, 常有15分钟
    商业电费常见特征,但迄今为止住宅电费相当少见,但概念受公用设施大力推推推,公用设施的收入受到平面电耗或净电用量下降的威胁。平方平方平方平方平方平方平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面平面
  5. 富库文||#5
    如果你有空间 热泵热水器可能合情合理温度是否足够温暖使用这些 外你条件室内空间停止使用GEGESpring我们有一个,它正在变强
    并有可能编程Geospring(它有互联网端口)避免Dana提到的收费
  6. 兰斯彼得斯||6号
    富人,我也这么想RheemHPHPH与DWHR并发投资前端 可50元/kWH残酷粗化算法 :
    8分钟淋浴@2.5GPM=20加仑
    20加仑@8.3lb/gal=166lbs水
    166lbs@50F随机上升8300BTU
    8300/3.412=2433Wh或2.4kWh/
    两次淋浴/日30天=146kWh/月
    146x0.50=73/m冲水
    上方设备大约省下60元, 大约2年还本付息, 或多点取决于安装工程假设气候有利于HPWH运行接近峰值或家用加热器有足够的容量处理HPHWH负载
    迈克尔梅因斯||#7
    greywolf家小屋 仿佛木框式RV拖车我相信他没有热泵热水器空间, 如果他有,冷空气 倾入空间将产生重大冲击参登拆解系统有效,但费用昂贵
    Grey,我同意Stephen Sheehy-yes可能是稀有案例 太阳能热水系统可以理解最近我为客户设计小离网小机房,并包括户外剪切机和机顶太阳能热板图设计户外剪片机(通常是大聚乙烯桶)无法抵挡冷天气,但当天气合作时可以搭建它,因为你处于相对温和的气候区仍然需要电热水器 时热能选项不工作
  8. Jon R||8
    听上去像光电太阳应用的好-有网计量法,可能的话,或直接连接热水器
    0.50/kWh时,我也会研究排水热恢复问题,即使我不得不抽下排水以获取所需热交换区
    高水压运行-这样1GPM淋浴是可以接受的
  9. 专家成员
    达纳多赛特||#9
    甚至在小屋里可能有足够的空间 EcoDrainA1000或B1000横向排热恢复单元热交换效率不高四尺或四尺以上重力薄膜类型,但在50美分/kwh时仍然有合理的报答,包括现金和淋浴模式中的“亲能力”。
    https://ecodrain.com/en/products/B1000/
    https://ecodrain.com/en/products/A1000/
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/drainwater-heat-recovery-comes-age
    巴特勒Sun解决方案比较简单可自改太阳热求解法,这些求解法可能与你现有的热水器兼容,如果它至少高3尺:
    http://www.butlersunsolutions.com/solar-water-heater
  10. 卡鲁姆王尔德||#10
    尼亚加拉地球阵列头流1.25gpm并仍然用60/40psi水泵开关大冲雨八元Amazon根基兰斯计算 将省你36.50元/月
    之后我多加R20热水机 包括热水机底部 以大幅削减备用失效并确信你安装热陷阱多数热水器应该随身来,但我没有或近11元/月热陷阱约10美分和FrostKingSPAY/11C为20美分R20需要两条热水毯子 20元算法几乎算不上算术添加管道乳头、管道隔热并增税, 并可能达100元加几分钟时间
    30Wx1kW/1000W24小时x30天/月x50/kWh
    从那里我可以看到DWHR但到目前为止,这应该节省你 约47/月对我来说,这似乎是个好起始地 不涉及多少投资
  11. Tommy87||#11
    伙计们,感谢所有有价值的输入
    Martin-我今天实际上在想-即时热电机可能无法节省电费(因为热水耗电量太大)。水箱热水器运行量可能更多,但时间较短
    Dana-Goint指针我得查SDGE收费方式
    富人-绝对没有空间 内部热泵热水器外面它白天非常温暖年复数日夜间升到32度 但不多于小数效率高得多 地理spring是什么
    兰斯-不坏点子, 但也必须注意我是唯一的家 所以我不想要比30加仑大的东西有满足参数的选项吗
    迈克尔-那太好了多少成本和几乎任何电热水器用太阳能或我需要购买特殊类型宜使用这类搭建
    我想指出,如果可能的话,我想避免割破我的城墙简单点 越好 如果可行我有很多关于太阳能的知识,所以期望可能是不合理的
  12. 专家成员
    达纳多赛特||#12
    圣迭戈水管冷冻风险为零,电池前方批量热水器连续流比较温暖的拉丁美洲国家和亚洲大部分地区(即使不是亚洲热点部分。 )如果它爬上屋顶,你将不得不验证结构加载方面,并可能限制单元水量适量,但即使是25-30加仑批量加热器也能切除取热水用电大分量
  13. 专家成员
    迈克尔梅因斯||13
    Tommy87(你和GreyWolf同名吗?)我的设计严格像标语中写道,酷小木屋 但一旦我们设计基础 建材者取而代之甚至连排出管、平板或批量式太阳能采集器都达不到判定点推荐平板系统 但我不是专家由太阳能热水组长大后,
    太阳能热水器常使用超隔热槽,该槽可包括电元备份,例如:http://www.rheem.com/product/solar-water-heaters-universal-solaraide.最底层技术解决方案使用隔热槽而不加电加热元件
  14. 专家成员
    达纳多赛特||#14
    太阳能热水池通常也是巨大的,占用小屋大比例空间,这是使用批量太阳能热水器(外面太阳能热水池)的另一个理由,在圣地亚哥完全安全批量热水器带电元备份,但如果它比现有热水器前流水,则现有热水器加热元件位于更合适的位置。
    位置推断出SDGE如何收费https://www.sdge.com/)
登录或创建账户发布回答
最近问答
