地板辐射采暖的最佳能效升级选择
Ted_SK|发布了工业制品在
你好,
我刚在西雅图北部买了一栋2700平方英尺的房子(气候区4c)。1900平方英尺的空间由地板辐射供暖系统供暖,该系统由两个50加仑的电热水器提供服务。(它们也与家用热水系统相连,但那是另一个问题)。我们没有煤气管道。我喜欢地板辐射采暖,但如果可能的话,我想让这个系统更有效率。
是否有可能升级到热泵热水器以供应辐射地板加热?承包商提到他没有认为这是因为辐射地板的热需求太多了。真的吗?
这种配置是否有更好的选择,如外部空气到水热泵?我最初考虑的是为辐射地板安装65加仑的HPWH,为水暖安装50加仑的HPWH。在这种情况下,有什么提高效率的建议吗?
泰德
  1. 瑞恩恩登||#1
    这种方法的物理原理对我来说没有意义。热泵将热量从一个区域转移到另一个区域。在这种情况下,你会从建筑的一部分(车库?实用的房间吗?壁橱?)并将其放入辐射管中。你会让家里的一部分变得更冷(在这个过程中可能会耗尽可用的热量!)
    1. Ted_SK||#2
      这就是我在想的,它并没有真正做出大量意义。将空气加热泵绘制外部空气是最好的选择吗?
  2. 瑞恩恩登||#3
    我会这样做。但是,就美国住宅应用程序而言,准备好在涌入边缘。似乎它会产生很多意义,但刚刚没有通过这里。我从未见过一个。我很想知道你是否在那个路线上,因为我面临着类似的选择(尽管我有气体,所以这可能是最经济的选择)。
    Dana多赛特||# 4
    卖方是否会分享一年的权力票据?如果是,则至少可以弄清楚实际的热负荷是什么,这是任何加热溶液的良好起点。关于如何在此处这样做的底漆:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    目前有多少瓦的热水器服务于供暖系统,这些热水器的储存温度是多少?
    如果全部低/非常低的温度,可以在这里使用可逆的氢化水性冷水机,但尺寸尺寸(以及缓冲箱,如果有的话)将是重要的,转到前面的手柄:
    https://www.arcticheatpumps.com/?gclid=EAIaIQobChMI7rfHooeL5gIVh4rICh34xg10EAAYASAAEgILi_D_BwE
    https://www.chiltrix.com/
    如果负荷足够低,一个(或两个)桑登的分离式热泵热水器甚至可以在水温稍高的情况下使用,但对于一个非超级绝缘的2700的房子来说,这是不太可能的。
  4. Jon R.||# 5
    外部空气到水热泵的+1。但是,计算这些数字,看看它是否值得付出代价和复杂性。
    Dana多赛特||#6
    在没有用电历史的情况下,使用Manual-J型热负荷计算,对r值和气密性等进行大胆而非保守的假设。即使是使用Loadcalc.net的全屋计算也可以合理估计,如果你使用最紧凑的建筑类型选项和零通风空气。(即便如此,它也通常会超过两位数的百分比,但不会是两倍。)
    现有热水器的瓦数在热负荷上有一个相当稳定的上限,但我希望有相当多的边际建设。假设4500瓦,9000 x 3.412 = 30708 BTU / hr 1900”的空间是一个比16个BTU /每平方英尺的人力资源,在外部设计临时20-25F会有点偏高2 x6陷害的房子,有双层玻璃窗,或合理紧凑的2x4框架房屋,老式木窗框单窗格+透明玻璃(不是低e)铝三重轨道风暴。
  6. 汤姆可能||#7
    木炉加hxchg或补充太阳能热水(防冻回路)?
