地下室加热选项
jdundo97|发布一般的问题在
大家好,
我在新罕布什尔州(第6区)建了一个小房子(18×26)。我有一个地下室,正在准备完成它。地下室有两间规划好的房间,一间电视房和一间客房(卧室将位于地下室的出入口,有一扇出口窗)。地下室板有一个蒸汽屏障和2″的EPS绝缘下面。外墙是密封的,有2″的EPS达到等级(所以没有在走墙,但在那一边的霜墙是绝缘的)。立柱墙距离混凝土2″,所有内墙上都有2-3″的闭孔喷射泡沫。我计划用4″的岩棉填充外墙全木墙(走线末端)的隔间,但只在混凝土墙上留下喷雾泡沫。然后我将到处悬挂防潮干墙。
我在一楼有一个小型劈柴火炉,但没有管道系统。在树林里,只有电(没有天然气/丙烷)。无水箱热水器在地下室。
我本来希望地下室能保持相对温暖,但即使有喷雾泡沫,在非常寒冷的日子里,地下室的温度仍然会降到40-50度。我的想法是选择辐射地板,但我担心系统的高度,因为楼梯设置在混凝土板上,期望1/2″-3/4″层,以保持隔水管高度。简单的选择可能是安装两个电加热器,但它们似乎不是很有效率。
我的问题是,此时给地下室供暖的最佳选择是什么?感谢您的阅读和帮助!
    Kiley雅克||# 1
    考虑到电阻路径,你可能会发现这个讨论有用的;专家成员Michael Maines建议使用Envi加热器。
    Dana多赛特||#2
    要找到“正确的”解决方案,首先要对房间进行逐个房间的负荷计算(Manual-J或类似的方法)。首先,你可以看看CoolCalc或LoadCalc等在线免费工具,它们都没有“真正”工具的功能完整,但如果你足够积极地使用输入,它们就足够好了。(假设气密性是完美的,r值是泡沫合理可能的最大值等,以避免尺寸过大。即使是咄咄逼人的Manual-Js也倾向于至少放大10%。)
    在非常低的负荷下,网状辐射地板(总净空不足半英寸)可以开始看起来很有吸引力,尽管电阻电热的固有效率很低。
    你家的热水是怎么加热的?
  3. Josh Durston||# 3
    这很难说。地下室的负荷在BTU/hr上没有那么高,但是在“每年供暖时间”上比房子的其他地方要高。所以要小心。我的地下室一年到头都需要暖气才能真正舒适。我通常在6月关掉地下室的暖气片,因为外面25摄氏度的时候加热似乎很傻。我以前在地下室用电暖气,只要我在地下室的时候用,它就很好用。
    根据你的目标,也许你可以安装一个管道风扇,把最热的空气吸到靠近主地板天花板的地方,然后通过一段垂直管道系统把它送到地下室。(最好远离楼梯井或任何空气回流的路径)。你真的需要调整风扇的位置,使温度增量最大化。把70华氏度的房间空气移到50华氏度的地下室会需要更多的空气。
    如果你能从天花板上离你的木火炉不远的地方吸进90华氏度以上的空气,并以120立方英尺的速度将其输送到你的地下室,你将获得大约5000btu/hr(假设是40摄氏度)。这可能会低于2000btu/hr,尽管只有迷你分裂运行。
    BTU/hr = CFM x dT x 1.08
