绝缘改装大教堂天花板的选择
鲍勃科曼|发布了绿色建筑技术在
5A区
目前的天花板是2×6椽子,胶合板在顶部披肩;一些额外的支撑占据了2×6腔空间的一点
试图获得高于R-50,包括一个辐射障碍会很好
作为一个大教堂天花板,在2x6s内部的净空下有很少的净空,不到一英寸内部,不包括干墙 - 没有室内装载空间
金属屋顶将完成顶部
努力发泄和蒸气问题的严重程度
我目前的解决方案:
3/4“Polyiso在铆钉顶部
螺柱托湾装满了闭孔聚合物
现有屋顶甲板上的3张2“EPS
外部泡沫板上的箔片辐射屏障(顶部空气空间)[可能无法以这种方式工作吗?]
现有的屋顶甲板是否会得到某种覆盖?它会影响干燥潜力吗?顶部有6英寸的泡沫是否重要?
在6英寸的泡沫顶部的新上屋顶甲板通常附着在泡沫顶部的木材捆扎在泡沫上固定在泡沫到螺柱上的泡沫上?或直接穿过泡沫?捆扎之间的差距可以作为通风系统吗?
那些更绿比使用所有这件泡沫如何?
将另一层胶合板放在上面的任何替代方案?
为任何想法......
加入建设科学专家的领先社区
    鲍勃,
    1.您提到您计划在螺柱顶部安装3/4英寸Polyiso。你确定你不是指椽子吗?我不能判断你是否正在描述你的墙壁和你的屋顶,或者你是不是只描述你的屋顶。
    2.您显然是描述具有许多层的屋顶组件,显然包括Polyiso,胶合板,闭孔泡沫和EPS。要确定我们都明白,你可以按顺序列出这些图层吗?我无法判断Polyiso是否高于或屋顶甲板上方。
    3.大多数专家都建议将胶合板涂在两层泡沫之间是一个坏主意。如果您喜欢泡沫,最好只放在胶合板的一侧 - 椽子或现有护套的顶部。
    4.如果您尚未阅读它,则有一篇文章讨论了绝缘倾斜屋顶所涉及的所有问题。虽然文章专注于有条件的阁楼,但大多数原则也适用于像你的大教堂天花板:创造一个有条件的阁楼。
  2. 鲍勃科曼||#2
    道歉;我尽力让它可读,我确实欣赏了输入
    我猜这个问题是,当你必须在主屋顶甲板/护套的两侧都有绝缘时,您如何最好地隔热?我的椽子大小对于所有需要的r太小,但仍然需要在那里得到足够的东西
    [从顶部/外面走出]
    >金属屋顶
    >界定
    >屋檐和其他选择区域的冰水堤
    >新外屋顶,1/2“胶合板或类似
    > 1x4带空气空间的研磨(或类似)[用于压击泡沫] [空气空间在甲板通风下提供]
    >连续胶带箔片穿着[可能的辐射屏障]和可能的二次排水计划
    > EPS泡沫绝缘板,2或3层,2“厚
    >如果需要,在甲板上有某种底层层/障碍物
    >现有屋顶甲板,3/4“板
    >喷雾泡沫绝缘填充螺柱腔或纤维素灌装腔
    >椽子外/外部刚性板绝缘材料
    >干墙
    现有/旧/当前屋顶甲板是否应覆盖某种界限?似乎像顶部的泡沫一样,交错和贴纸/密封应该足够了
    是泡沫4-6“顶部的新上舱甲板,它通常附着在泡沫顶部的木材捆扎在泡沫上通过泡沫到螺柱的6英寸旋转吗?或直接穿过泡沫?
    更环保的东西比当前屋顶甲板外面的所有泡沫更环保?除了分层泡沫之外,我还没有看到任何其他解决方案
    虽然我了解在顶部和底部没有使用泡沫的想法,但那么纤维素需要透气屏障。您参考的制品具有纤维素,其用泡沫片喷射到腔中,因为屏障被设置在椽子的下侧,其在屋顶甲板两侧的两侧,其中含有纤维素。
    当泡沫位于屋顶甲板顶部时,在椽子屏障下,将纤维素保持在腔体中的理想是什么?
    如果空间被密封,带有箔片背面的空气空间是否仅用作辐射屏障?即顶部屋顶甲板下面的矿井等通风空间不会工作
    为任何想法......
    我已经想到了疯狂的东西,就像在现有甲板上面的大型椽子一样,并用纤维素填充它,但会有严重的热带问题
    马丁·霍洛拉||#3
    鲍勃,
    你写道,“喷雾泡沫绝缘填充螺柱腔” - 虽然你写了“螺柱”,但我打算假设你的意思是“椽子”。
    我会重复我的早期建议:在屋顶护套的一侧放泡沫,而不是两个。我建议你在屋顶披肩上方的泡沫,而不是下面。
    您可以用玻璃叶片填充透气网后的椽子湾(或在干墙后面吹)。这样你就不会有任何内部聚变。
    在屋顶甲板顶部添加尽可能多的刚性泡沫,以达到所需的R值。我不会浪费我的时间,包括一个辐射障碍 - 如果你的绝缘足够厚,你的辐射屏障的R价加上其相关的空气空间将会轻微。
    但是,如果您的上述护套泡沫由面向箔片的Polyiso组成,则可以获得辐射屏障。
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
