大教堂天花板改造吗?
特雷弗·史密斯|发布绿色建筑技术在
你好,
我们住的房子有拱形的大教堂天花板。我们住在气候区6a。冬天屋顶结了很多冰。室内有大约8英寸的封闭单元喷雾泡沫,泡沫上方有一个内部通风口,然后是胶合板覆盖层,然后是优雅冰和水,然后是一个金属屋顶。
问:如果我想添加外部泡沫隔热材料(并添加足够的隔热材料以防止冷凝),我是否可以保留GI&W,即使它不是透气性的,因为内部隔热材料上已经存在一个通风空间?后续我的理解——如果这是一个不通风的内部空间,如果内部隔热层具有更强的透气性,比如矿棉,那么外部蒸汽渗透膜是否可以与足够的外部刚性泡沫一起使用?
感谢您的时间和专业知识!
特雷弗
裁判://m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
//m.etiketa4.com/article/are-dew-point-calculations-really-necessary
//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
    阿尔卑斯山脉||#1
    我不确定你的椽子是什么但即使有两倍的木材,屋顶也不会结冰很多。我在5区有一个类似规格的低坡金属屋顶(略高的R值,没有通风),从来没有遇到过冰的问题。
    金属屋顶的雪的确脱落得更快,有时你会在排水沟上方堆积厚厚的一层雪。厚厚的雪是很好的绝缘体,可能是造成问题的原因。
    可能是屋顶上的积雪会起到这个作用。这比用一层坚硬的保温层重新盖屋顶要便宜得多。
    几张关于问题所在和屋顶布局的照片可能会有帮助。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
