OSB +流体应用WRB VS. Zip
瑞安楞次|发布绿色产品及材料在
对两种实现相同目标的方法感到好奇:强大的空气密封和提高抗风吹水的能力,更简单地集成门窗闪光和穿透。
1.)邮政系统板。优点:简单,相对可靠,可用。缺点:成本比OSB多50%,除了挂护套(胶带接缝,窗户闪光胶带),还需要人工。
2.)OSB +涂涂/轧制流体应用WRB (StoGuard,杜邦流体应用WB等)。优点:比Zip便宜(我认为?),很容易由我完成后的框架(即“免费劳动力”),容易处理切割边缘,容易集成到门/窗户/穿透闪光。缺点:增加劳动力,可能是性能问题?
你认为哪种方法更有意义?(顺便说一句,这是在5B区,在一个2 x 6 16″O.C.的建筑里,里面是吹制的玻璃纤维隔热层,外部没有泡沫)。
  1. 约翰•克拉克||#1
    除非你比较实际成本而不是猜测,否则你不会知道。
    至于液体应用的WRB,您仍然必须解决的接头(见链接)密封胶第一。
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-103-joints-and-corners-and-penetrations
    “回归运动。关节和内外角一直都在开合。差距变大,差距变小。让我在这里重复一下,它们不只是打开,它们来回移动。我们用液体覆盖的水控制层,比如喷雾,刷子,抹刀等等,需要有弹性。认为橡皮筋。有延伸和恢复。还有骑自行车。有疲劳。有衰老。
    还有更多。总是。关节和角的几何形状很重要。关节和角处理的材料性质和关节和角物质的几何形状。
    由于有“困难”的接头和角,液体应用膜的材料特性是一个大问题。有了一个“容易”的接头和角,液体应用膜的应力更小。没有太多的液体应用膜具有处理“困难”接头的材料特性。但凭借过去20年在液体应用膜领域的经验,我们可以把“困难”的接头变成“容易”的接头。当然,最好的组合是将一种高性能的液体应用膜结合在接头上,从而降低了压力。”
    1. 保罗巴克||#11
      高质量的液体应用WRB是昂贵的。这不仅仅是“继续滚动”——你需要一个近乎完美的密封——通常需要两层,加上详细的接缝和问题区域。许多人对天气也很敏感——需要合适的湿度/温度/晴朗的天空。有些公司需要几千美元的商用喷雾器(而且没人出租)。
      一定要使用防雨屏-见鬼,这是最重要的防御-提供一个压力下降和毛细血管断裂,这样水分就不会到达你的保护层,并将极大地延长油漆的寿命。如果预算不够,我会使用低成本的机械缠绕,然后胶带/细节接缝和渗透,安装高质量的雨幕组件。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,瑞安,
    我不知道为什么你认为在液体应用的WRB中闪烁的细节会更容易。事实上,如果您愿意,您可以使用ZIP流体应用产品与ZIP护套的门和窗户,这将是相同的过程。但我不是在为ZIP辩护。这让我很清楚你的优缺点。
    你会得到一些意见,但正如你所知,这个决定将取决于成本以及你对过程和细节的满意程度。
    如果我现在要盖房子,我会把胶合板作为外部的空气屏障,机械固定的WRB作为选择之一,至少如果我要安装带法兰的窗户的话。当涉及到蒸汽控制时,胶合板似乎有一些好处,一些证据表明,当出现问题时,它比OSB更耐用,并且有一些令人放心的是,能够集成WRB与闪光,而没有任何反向重叠。
    我很想听听别人对这个问题的看法。
    1. Jeffrey Firzlaff||# 7
      你好布莱恩,
      我同意你的观点。我打算明年在SE MI建一个家,那是第5气候区。这里有大量的雨(36英寸)、雪、冷、热和风。我计划使用胶合板外壳与机械紧固的WRB。我肯定会密封的护套接头,只是不确定我将使用胶带或流体闪光。我认为这个策略最有可能被承包商安装好,从而在实践中发挥作用。我将使用岩棉保温墙腔,以使良好的干燥和霉菌生长的阻力。
      唯一让我纠结的是是否要在WRB上增加外部绝缘和/或防水条。我读过很多关于窗户闪光的各种方法,他们都比任何承包商都更小心和关注。我想要外窗(法兰安装),这样他们看起来像一个正常的窗户安装。这将意味着构建每个窗口框架,我还没有看到一个推荐的方法将WRB集成到构建框架....没有一篇文章或视频。看来麻烦太多了。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    我想附和约翰和布莱恩的绝妙建议。我自己的偏好是搭接,所以我坚持用薄wrb板,肯定是胶合板而不是OSB。
    另一个选择是遵循wrb。我没有使用它们的经验,我将使用我周围的建设者作为豚鼠来判断安装的难度和成本。
  4. 帕特里克OSullivan||#4
    我认为这取决于你认为自己的劳动有多“自由”。
    根据定义,填充接缝(液体WRB所必需的)的劳动等同于液体冲洗Zip接缝(这是一种可接受的处理方法)。
    所以,真正的问题是:液体WRB的成本加上你使用它的劳动力“成本”小于OSB和Zip之间的材料差异吗?我很难相信这是真的。此外,如果是我,我会比较Advantech或胶合板外壳(而不是普通的OSB)加上液体WRB和Zip的所有成本。
  5. 瑞安楞次||# 5
    你怎么看待GBA的文章《An Intro to Control Layers of a Wall》。
    “像特卫强(Tyvek) Homewrap这样的机械紧固的wrb作为空气控制层的一部分更难发挥作用。”
    非常感谢您的评论。CDX +内部包装也是一个有趣的选择。我不知道CDX在空气密封方面有优势(当然是在接缝处用胶带/密封胶)。
      马尔科姆·泰勒||#6
      瑞安,
      胶合板比OSB有两个优点。与它的同类产品Zip不同,一些OSB不是完全密封的,而且反复浸湿后降解得更快。
      机械紧固的wrb很难进行有效的空气密封。它们最好与另一种空气密封策略结合使用,如单独的内部空气缓速器或胶带护套。我喜欢它们的地方是它们依靠圈(重力),而不是接缝和闪光处的密封剂。
  6. 蒂姆·R||#8
    在我自己的项目上,我使用了2卷剥离和粘贴WRB胶合板。Blueskin VP100 & Vycor -他们有一个学习曲线去适应,但一旦弄清楚了,行动很快。我用它来做空气屏障和WRB。
    他们不卖的特性,壁钉将或可能“密封”时,通过WRB,但似乎他们会。
    它们很容易在视觉上检查安装,你不需要担心薄膜厚度,就像流体应用。
    我没有吹门测试-但我把蚂蚁挡在外面。
      马尔科姆·泰勒||#9
      蒂姆,
      价格怎么样?
  7. 蒂姆·R||#10
    Blueskin从https://www.dhcsupplies.com/store/p/6095-Blueskin-reg-VP100-Self-Adhered-Water/Air-Barrier-Membrane-48-x-100.html
    400平方英尺260美元
    我用同样的价格从橙色大盒子里买到了Vycor。
