屋顶问题
悬崖Marck|上传绿色建筑技术在
我有一个冰坝的问题要解决,还有一个屋顶需要重新做。我住在加拿大多伦多西北一两个小时车程的地方。我想应该是第六区。
我最初的计划是把我的一层半阁楼改造成一个热屋顶系统,上面有一个通风的立缝钢屋顶(通风是必要的,因为我们的雪负荷-钢下面会有一个空间,但我相信屋顶仍然是热屋顶)。它目前是一个通风的无空调阁楼,所以我的计划是剥离屋顶(或不剥离)-通过钻孔和填充方法用密集的包装纤维素回填当前的通风空间-然后在屋顶上用5″的polyisio(约r-30),胶带/泡沫接缝-带,护套,膜,然后钢。然后,在内部,为了保持露点,屋顶线和山墙两端在外部保留50%以上的绝缘材料。我还会拆除阁楼地板的隔热层。
以上方法对我来说是黄金标准。然而,它需要一个装满黄金的银行账户,而我没有。我可以欣赏做某事的绝对最好的方式,但在一天结束的时候,它是一个屋顶,如果我可以避免它,我宁愿不陷入大量的债务。
我有几个信誉良好的钢屋顶承包商建议,只要让我的阁楼保持原样,然后在现有的屋顶上添加2″的polyiso (R-10-12.5),然后在iso的接缝处用胶带或发泡后用胶带和屋顶。这种方法中玻里索的唯一工作就是消除造成冰坝问题的电流泄漏。
我对这种方法有点怀疑——但这些人已经这样做了25年和36年,并说它很简单地解决了冰坝问题——而且这样做的成本更合理。我知道后一种方法对我的阁楼的R值完全没有影响,因为它在当前的通风口空间之外。它本身也不是一个“绿色”的解决方案,但如果它解决了我的冰坝问题,并且在预算之内——我为什么不应该这样做呢?
我偷偷地怀疑我错过了什么——这就是你来的地方。
非常感谢你的帮助。
悬崖
布莱恩的第一个问题提醒了我,我在最初的帖子中遗漏了一些重要的信息:
漏气的点似乎来自于我的故事的倾斜部分。浴室的一个通风风扇——两条臭气管道——和一个烟囱——似乎都没有正确地密封空气。我在阁楼上找不到。我想我可以把这些区域的护套和空气密封从外面拉出来,然后就可以上路了-但我仍然有另一个来源要担心…
....我的冰坝的主要原因可能是供应我们主卧室/浴室的柔性管道系统,目前它穿过阁楼。没有其他方法可以在房子的这个区域增加管道系统。我考虑过去掉这些热流,并添加一个无管道的迷你裂缝来缓解这个问题,但我认为将这些热流封装在cc喷雾中可能是最经济的选择——或者如上所述继续使用有条件的空间。
已编辑以添加信息
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨悬崖。
    如果你愿意拆除阁楼地板上的绝缘材料,为什么不把它抬起来,密封阁楼地板、顶板和其他热旁路,重新安装绝缘材料和/或添加新的绝缘材料到适当的r值。你的冰坝很可能是由空气泄漏造成的热量损失和阁楼地板的绝缘不足造成的。这将是一种海岸有效、diy友好的方法。下面的文章将帮助你理解这个过程:如何为阁楼地板隔热而且空气密封阁楼.
    1. 悬崖Marck||# 5
      嗨布莱恩
      谢谢你的快速回复。
      这提醒了我,我在最初的帖子中遗漏了一些重要的信息。漏气的点似乎来自于我的故事的倾斜部分。浴室的一个通风风扇——两条臭气管道——和一个烟囱——似乎都没有正确地密封空气。我在阁楼上找不到。我想我可以把这些区域的护套和空气密封从外面拉出来,然后就可以上路了-但我仍然有另一个来源要担心…
      ....我的冰坝的主要原因可能是供应主卧室/浴室的柔性管道系统。没有其他方法可以在房子的这个区域增加管道系统。我考虑过把这些热运行,并添加一个无管道的迷你分裂来缓解这个问题,但我认为在cc喷雾中封装这些热运行可能是最经济的选择。
      你对屋顶承包商是否推荐2”polyisio有任何见解吗?一家钢屋顶制造商也推荐了这种方法。我仍然持怀疑态度。
      再次感谢
      悬崖
    阿尔卑斯山脉||#2
    屋顶修理工的建议可以解决你的冰坝问题,但因为它是在通风屋顶上,它不会对舒适或能量损失有任何帮助。
    通常大多数冰坝是由内部空气泄漏引起的,修复这些冰坝要便宜得多。这也有助于能源的使用和室内舒适性。由于堆叠效应,天花板上的空气泄漏使得房子底部更冷,因为外部空气通过地下室和主要楼层附近的许多泄漏通道被吸入。
    至于热屋顶,你所在地区的代码应该是R31。如果你把屋顶上的聚氯乙烯提高到2.75英寸,并在内部用R14矿棉棒绝缘,你可以用比屋顶工人建议的稍微贵一点的组装来达到这个目的。实际上不需要5英寸或更多的刚性绝缘材料,这种绝缘材料的额外成本永远不会在节能方面得到回报。
    密封的拱腹和隔热的山墙末端,这是一个更节能的1.5层建筑的解决方案,因为适当的空气密封周围的墙壁几乎是不可能的。
    1. 悬崖Marck||# 4
      非常感谢Akos的回复。
      我还以为我需要R-60来解决阁楼的问题。你能告诉我你找到R31标志的方向吗?
        阿尔卑斯山脉||# 7
        R31是大教堂的天花板。一般来说,当你做一个超屋顶时,你需要在温暖的一侧设置一个空气屏障,最便宜的是石膏板,所以它不再是阁楼。
        我还认为这应该归入第11部分,它允许保持现有的绝缘值。所以如果你的阁楼里有5到6英寸的绒毛,你不需要把它调到R50。
        1. 悬崖Marck||# 10
          啊,谢谢。这正是我的“阁楼”里的东西。实际上没有舱门,因为空间太紧了,代码没有要求——但我需要切一个舱门,看看上面发生了什么。谢谢你的澄清。
  3. 悬崖Marck||# 3
    嗨布莱恩
    谢谢你的快速回复。
    再次感谢
    悬崖
      布莱恩Pontolilo||# 6
      嗨悬崖。
      不幸的是,我不熟悉用这种方法来减轻冰坝。我没有理由怀疑这些承包商,如果这是他们的经验。然而,正如Akos所说,你只会为缓解冰坝而付费,却错过了让房子更舒适和高效的机会。
  4. 悬崖Marck||# 8
    再次感谢。
    考虑到你的第一反应,我正在重新考虑。
    也许最经济的解决办法是像你说的那样密封我的阁楼空间,用泡沫封住我的柔性管道。然后让屋顶承包商拆除2楼倾斜区域受影响区域的护套,并进行气封和重新绝缘-然后重新护套,简单地将钢材放在原来的甲板上。我唯一担心的是如果我们错过了一个地方——我又回到了原点,但我的问题被一个闪亮的新屋顶掩盖了。
    使用热成像摄像机是否有助于确保承包商得到所有的泄漏点?还有其他建议吗?
    非常感谢您的时间和考虑。
  5. 乔恩·R||# 9
    你的第一个动作应该是鼓风机定向空气密封。
    是的,CC喷雾泡沫封装管道不能移动。
    在以上步骤之后,如果你的阁楼地板上有玻璃纤维,考虑吹入纤维素以获得额外的R值和一些额外的空气泄漏减少。
    1. 悬崖Marck||# 11
      这是一个伟大的方向,也是我所需要的。我还需要收紧主体房屋,因为一些结构(原木房屋)有一些检查,应该被密封起来。
      我只需要找到一个在我的领域做这种工作的人。非常感谢。
      任何进一步的建议都非常感激。
  6. 泰勒Keniston||# 12
    有人做过这些选择的成本比较吗?
    当然,没有人愿意花更多的钱超过必要,但既然你是重新屋顶,外部保温成本变得很大程度上是增量。我不怀疑它仍然更昂贵,但如果要做的话,现在就是时候了。
    我有一个类似的1.5层屋顶改造项目,正在努力解决类似的价格与最终产品的困境。有人知道你可能会看到什么样的成本差异吗(2倍?3 x ?等等)用于屋顶隔热还是保持它是一个通风的阁楼?当然最终产品是不一样的……但
    1. 悬崖Marck||# 14
      你好,泰勒
      我现在正在为所有的东西定价。由于我们的全球健康问题(covid-19),获得报价有点慢,但它们还是来了。
      显然,每个领域在劳动力/材料成本方面都是不同的,但一旦我有了它,我会在这里发布一些比较。
      阿尔卑斯山脉||# 17
      每栋房子都是不同的,在这些选择中给出一个大概的价格都太难了。
      如果你有一个1.5层的楼,这里和那里都有一些R11球棒,阁楼上有管道/暖通空调,屋顶可能比试图重新定位管道/暖通空调和空气密封加上适当的绝缘更简单。
      我有一幢2.5层的房子,没有太多难看的地方,用防晒系数(SPF)对天花板和膝盖墙区域进行空气密封,在其他地方吹隔热层更简单。在这种情况下,屋顶可能会在成本上增加一个数量级。
      1. 泰勒Keniston||# 19
        谢谢阿尔卑斯山脉。哇,一个数量级。这是令人惊讶的。
        绝对高度依赖于细节……
        我确实提出了一个自我生成的外部刚性报价。内部密封工作最难的部分是它似乎更多变(不知道你会进入劳动力方面)。
        所以你爬进阁楼喷膝盖和天花板?这是否解决了大部分与倾斜部分相遇的泄漏问题?
          阿尔卑斯山脉||# 21
          幸运的是,房子没有膝盖墙,半层楼有全高的墙,支撑着平屋顶。
          这是标准的1/2层空气密封。顶板的防晒系数,墙下地板托梁的防晒系数+防晒系数。天花板和墙壁上有隔热层,阁楼地板也有隔热层。带通风屋顶的通风阁楼。
          过度屋顶将意味着重新做整个屋顶+刚性+新甲板+新筋膜/装饰,大约相同数量的蝙蝠和更多的SPF来密封东西。在里面我可以自己做,在外面你要支付劳动力,这很快就会变得昂贵。
  7. 泰勒Keniston||# 13
    “我的冰坝的主要原因可能是供应我们主卧室/浴室的柔性管道系统。没有其他方法可以在房子的这个区域增加管道系统。”
    它们在主阁楼上吗?他们不可能跑进侧阁楼,对吧?如果是这样,你可以考虑把它们换成有条件的空间。
    1. 悬崖Marck||# 15
      它们在主阁楼上。没有侧阁楼。这是一个方形的原木房屋,第二层(屋顶)的一半是用木条框定在最上层的原木上的。没有图片很难解释布局。有一个地方我可以在建筑围护结构内靠近倾斜天花板的地方运行它们,但它看起来很糟糕,不太实际。我将不得不移动照明装置,并建造舱壁等。我认为把它们封装在适当的地方会容易得多,也不那么难看。
      谢谢你的想法。
  8. 悬崖Marck||# 16
    在Akos上面的评论之后,我在想,考虑到我只需要R-31,而不是我最初认为我需要的R-60,继续进行超屋顶场景可能不是成本高昂。这也可能意味着我可以不做太多或任何装饰工作的外观,因为它可能看起来不像我最初认为的那样愚蠢。
    我看到的唯一问题是我有12“深椽子海湾(在12”中心!)。这些海湾必须回填,以消除通风口空间,从而产生热屋顶。然后我将有12“的蝙蝠/纤维素在护套的内部-只留下大约三分之一的绝缘r值在护套的外部。我会不会让自己陷入潮湿的问题?
    目前绝缘材料的内侧也有标准的6mil聚。
      阿尔卑斯山脉||# 18
      向你当地的建筑检查员检查你需要什么。
      在5/6区,超过R35的速度几乎没有节省能源。除了绝缘,它们的关键是气密性。
      对于12英寸椽子的情况,如果你完全填满椽子,你将需要更多的外部绝缘。你想要在6区保持50%的比例。使用更薄的高密度棒,无论是矿物棉或高密度玻璃纤维,因为这些可以摩擦适合和保持紧对屋顶护套。还有绝缘支撑线,你可以得到保持良好和紧密的东西。12英寸的OC会很痛苦。也许用4英寸的开孔泡沫在甲板底部喷洒会更简单。
      对于一个混合的外部刚性/内部蓬松的屋顶,你通常不需要内部聚。要么使用智能蒸汽缓凝剂,要么在石膏板上涂上乳胶漆。这将使你的屋顶向内干燥。
      如果你只担心一个管道,我会先密封。如果你的屋顶能再撑过一个冬天,你可以看看在密封完空气后是否真的需要做屋顶。
      1. 悬崖Marck||# 23
        我对更换二楼的石膏板不太感兴趣——主要是因为我不喜欢睡在狗窝里。不过还是谢谢你。
        我认为你对空气密封的看法是正确的。如果我能有效地密封和封装管道,然后等待另一个冬天和观察-我可能会打败它而不超过顶部。
    2. 泰勒Keniston||# 20
      12英寸的椽子是一个不错的空间。部分问题与许多老_。5层,除了空气密封,是倾斜部分6英寸深减去通风。
      斜坡目前用什么隔热?内部是怎么处理的(干墙?)
      目前排气口是拱脊吗?
      如果你真的要做完整的屋顶,你可能会发现这很有趣,因为剥离屋顶的优势:https://www.finehomebuilding.com/2018/06/21/retrofitting-foam-insulation-roof
  9. 悬崖Marck||# 22
    我已经有一年没去过阁楼了。我今天在孩子们安静的时候爬了起来,发现我有大约7英寸的隔热层——估计是R-22。如果我要在r-2.5”处用松填玻璃纤维回填剩余4”的空域,我将在R-32的护套下面。为了正确地覆盖屋顶,我需要R-32+,这相当于大约5.5英寸的玻利索。我的椽子实际上是oc16”——我的错误。
    到目前为止,我只得到了2英寸的玻利索的报价-安装大约是每英寸/平方英尺加拿大1美元。它累积得很快。每平方英尺安装喷雾泡沫的成本大致相同。
    通风目前是山墙末端通风口,将升级为山脊通风口-我可以想象这也是一个因素。
  10. 悬崖Marck||# 24
    值得一提的是,我们今年用高效管道热泵取代了丙烷炉。我们去了一个大金适合热泵和非常深刻的印象。过去在严冬时节,我们每月要支付大约400-450美元的丙烷费——今年在一个非常寒冷的月份,我们额外支付了大约100美元的电费。你的成本显然会因地理位置而有所不同,但对我们来说,这是巨大的。
    对这个问题更重要的是,这意味着增加越来越多的绝缘材料所节省的成本将受到收益递减的影响。
  11. 悬崖Marck||# 25
    我已经得到了我所有的报价回来,并决定我将继续与一个外部刚性泡沫解决方案与4“聚酰亚胺。然后,我将在内部添加密集的包装,并将山墙两端绝缘,使其成为一个有条件的空间。
    我确实提到过我会添加一些定价信息(显然你的布局和当地承包商的费率会有所不同-不管这里是什么):
    1)我定价去除所有现有的绝缘,然后添加5“cc 2磅喷雾泡沫。对于1800平方英尺的屋顶,这将花费我7800加元加税。R-31组装。
    2) 1800平方英尺的屋顶,在外部添加4英寸的polyisio是7200加元加税。R-25加上我将在内部添加另一个R-25-30。我们的硬盘大约有4000个,所以我对略低于我的“外部”硬质泡沫6区推荐容量的50%感到满意。我真的是在区域6的底部或区域5的顶部。
    3)拉动我知道有问题的区域,并让当地承包商发现泡沫泄漏点-在我拉动这些区域的瓦和护套后-屋顶材料/喷涂泡沫承包商约2500美元。我不能,也不能为我的生活让任何人做一个鼓风机门文字在我的区域。由于政府拨款关闭,cresnet和当地曾经提供这项服务的人都不再提供这项服务了。尽管这是最便宜的选择,但我的屋顶已经奄奄一息,等待下一个冬天是一场赌博。它也可能不起作用,因为我可能会错过一些地方,我将再次回到原点。
  12. 悬崖Marck||# 26
    自从发布这篇文章以来,我还有两个问题,为了保持连续性,我觉得在这里问他们是合适的。如果我没有收到回应-我想我会开始一个新的线程。
    1)屋顶工人将在现有的瓦片上涂上一层膜(价格过高,所以即使我应该这样做——我不会花6.5万美元)——然后用4英寸的胶合板粘住接缝。在上面,他们将附加板条和4“z-bars然后一个24轨距galvalume ss屋顶。他们将在现场制作。这样的组合合适吗?
    2)在内部——我正在考虑使用sureed Membrain或Intello的智能屏障产品,而不是石膏板。这样可以吗?在这个紧绷的地方安装石膏板是不现实的。
    悬崖
      阿尔卑斯山脉||# 27
      1)现有瓦上的膜应完好。瓦片已经是很好的蒸汽屏障了,所以再加在上面也无妨。
      如果我理解正确,Z条是站缝的一部分,只是确保他们停留在泡沫之上。你不希望Z条通过泡沫,因为这创造了一个巨大的热桥。Z条顶部绑带是好的。
      2.任何可变的永久屏障都适用于温暖的一方,记忆脑是好的。这应该是一个详细的空气屏障。你不能密集包装Membrain虽然没有网格,可能会更好地使用一种更花哨的肌肉渗透产品,可以处理密集的包装压力。
      确保迷你阁楼区域的空间成为条件空间的一部分。你不会想要一个被一层绝缘材料与房子隔离的半条件空间。
      附注:许多平整的现场成形的金属屋顶容易产生油罐。如果你不介意的话,跟你的屋顶工谈谈。
  13. 悬崖Marck||# 28
    由于阿尔卑斯山脉
    这是很好的信息-我不确定他们对Z条的意思,但在安装之前一定会与承包商澄清,以确保它不会产生热桥。
    我将把阁楼的绝缘材料搬到屋顶,并从地板上移除目前的聚气屏障(出于好奇——把聚留在原地会有伤害吗?)
    我知道油罐——它会困扰我。我计划使用一个24号钢和一些小条纹的原始galvalume屋顶,希望能保持它在检查-这是我的理解,所有这三件事应该有助于我的情况。
    如果所有这些都不起作用,它仍然是油罐-这就是生活。
  14. 悬崖Marck||# 29
    因此,他们的计划是将Z杆连接到现有的屋顶上,然后在泡沫板之间运行,然后向外移动,最终连接到板条和屋顶。他们会用胶带把接缝封在z条上。
    他们有点嘲笑用长螺丝代替的想法,但正在讨论。
    你说巨大的热桥?它会对我的绝缘水平产生巨大的影响吗?还有其他潜在的问题吗?
      阿尔卑斯山脉||# 30
      一些关于Z磨粒和热桥接的好信息:
      https://www.rdh.com/wp-content/uploads/2017/07/2018-27-03-RDH-Cladding-Attachment-Solutions-Brochure-V4-Web.pdf
      你确实松了一点。
      如果Z型粗砂砾与椽子平行,那么椽子+金属的组合就会在你所有的绝缘材料中形成一座相当大的热桥,足以导致当地的积雪融化和冰坝。
      在两者之间的选择可以是交叉带与2x4的边缘。你仍然会失去一些R值,但远不及Z粗粒。我已经用2x3做过了,效果很好。不过,你仍然需要长螺丝,所以也许用绑带会更简单。
  15. 悬崖Marck||# 31
    谢谢你-如果你没有提到这一点,我可能有一个非常昂贵的屋顶,同样是古老的冰坝头痛。谢谢你的建议。
  16. 悬崖Marck||# 32
    只是为了保持这里的更新。在和我的屋顶承包商谈过之后,他们同意用长螺丝固定胶合板,用木条固定椽子,而不是用Z-Girts。他确实提到这将是一个比Z-Girts弱得多的组装,但我认为他只是在大声说话。他向我保证,他们一定会用螺丝钉住房梁。
    然后,钢材将在现场进行轧制,并固定在绑带上。
    我很确定我已经准备好开始这个项目了,但最后一个问题-我应该担心使用木条作为中间人的集会的强度吗?
    如果可能的话,我不想再打扰屋顶承包商了——希望我可以走了。
  17. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 33
    你不是在一个有风的地区,所以强度的差异,如果有的话,是没有意义的。我不会担心的。只要他们把大部分螺丝都装进椽子里,金属屋顶就不会动了。典型的屋顶聚氯乙烯是20PSI,所以一个4英尺长的1x4板条可以支撑大约3000磅,这将需要大量的雪来削弱泡沫。
    确保它们能很好地保护泡沫周围的边缘。这是生物的主要栖息地,必须完全封闭。
  18. 悬崖Marck||# 34
    完美的。再次感谢你的指导。
登录或创建一个账户发布答案。
