过度屋顶选项?
迈克尔莫尔|发布能源效率和耐久性在
我最近在这个论坛上询问了几个问题,但希望开始一个新的线程来保持主题。
我住在第4气候区一栋1920年的农舍里。目前在屋顶甲板下有开孔的喷雾泡沫和一个没有通风的阁楼/空调阁楼。目前屋顶甲板下的R值约为22。我计划在屋顶甲板上增加刚性隔热层,以增加R值,知道我没有潮湿的甲板,晚上睡得更好,并覆盖一些快速融化的霜点。
我完成了最佳方法的几个小时,并将其缩小为几个选项:
选项1.现有屋顶甲板上的图层是:
- 恩典冰和防水盾作为空中障碍
- 1.5“Polyiso(关节需要录音?)
- 4“排放/绝缘的T&G指甲底座 - 关节从Polyiso交错
- 屋顶界定
- 沥青瓦片
这将给我一个总屋顶系统R值约45,甲板上方的一半。我想要添加(5.5“)是有点较厚的,因为它在屋檐下详细说明了一点棘手。
选项2
- Grace冰和水障碍
- 2“Polyiso(再次,胶带关节?
- 3.5“未辩护/绝缘T&G指甲基
- 屋顶界定
- 沥青瓦片
这将给我一个总屋顶系统R值约为51,仍然是5.5“加入屋顶,我想要的一点点更厚,可能是可行的。
我读过很多关于通风/未通风、R值和雪负荷等的信息。我的问题是,在4号气候带,我能在15磅/英尺的雪负荷下使用更少的隔热层吗?我知道我需要R15在甲板上控制冷凝,但我真的需要R45或R50的屋顶吗?
在低雪地装载区,我知道带状疱疹下的通风不会伤害任何东西,但它会有所帮助吗?特别是如果我靠近R45或50无论如何。在相同的厚度中更有用的是气隙会更有益吗?谢谢
    达娜·迪斯特||#1
    要达到规范要求的最小值,只需要u因子小于U0.026,即~R38.5整体组装,这是在考虑了热桥和加上屋顶护套本身、瓦和其他层(包括内外空气膜)的r值之后。
    在典型的7%框架分数和没有内侧石膏中,椽子之间已经安装的R22产生了大约R20全组装,甚至在10%的框架级分(典型的全尺寸为粗糙2×6椽子而不是1.5“x 5.5“碾磨2 x 6)它仍然是r19 +。这意味着您真的只需要在结构屋顶甲板上方的连续保温(+钉子-R)的〜R18-R20,以获得代码最小性能。
    单层3.5 - 4“未辩护的钉子面板将使您在那里,最多增加4英寸到屋顶厚度。
    或者,2“多部多自+ A 2 - 2.5”未辩护的钉子面板,接缝交错和胶带工作,加入至多4.5英寸的厚度。
    一种通风的钉子甲板版本在雪地区的价值减少了冰坝电位,并且发泄钉子也在屋顶泄漏时保护钉子甲板本身,但似乎额外的厚度将是值得的在你的案件中的麻烦。
  2. 迈克尔莫尔||#2
    谢谢达娜。我倾向于你的第二个选项,让我到达R45 - 从我所理解的是气候区中紧凑屋顶的高目标R值4.我喜欢通风甲板的想法,但我想我宁愿具有相同厚度的更高值。
    是一层钉子是一个好主意吗?这是t&g,但我不知道这仍然会造成问题。或者在关节上施加喷雾泡沫的珠子防止任何问题?
    达娜·迪斯特||#3
    两层具有重叠接缝的长期比单层T&G钉子面板更强大。
    R45“全部装配”在本文件的表2 P10使用处于使用处女原料泡沫,将区4个气候的金融合理限制接近:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1005_high%20r-value_walls_case_study.pdf.
    如果使用少于1/3的回收屋顶泡沫,则处于处女股票的价格,它会使Rational-R级别提高一下。钉子面板具有比简单的床单更高的物质成本,但省略了劳动力。6“RemliaMed泡沫+ OSB钉子甲板的材料成本仍然小于R的3”钉子板的材料成本。
  4. 迈克尔莫尔||#4
    所以我讨论了一个细节,我可以使用4“通风钉基础超过1 1/2”的Polyiso,总共增加了5个1/2“,并获得了大约一半的R45总数在现有甲板上方的值和下面的一半。所以我的问题是,我只是在这里过度呢?我想做对,但我不想浪费钱或增加我不需要的额外厚度。想法?
    并谢谢达纳的回收僵硬的想法,但不幸的是我没有找到本地的任何人,这将成为可行的可行性。仍然看。
    达娜·迪斯特||#5
    R45在中心腔中,其中一半是椽子上的连续热突破绝对比Code-min性能更好,但不完全矫枉过正。
    BSC在BA-1005的表2中提出(响应#3的链路),R45“整个装配”将是一个生命周期经济基础上的“紧凑屋顶”的正确范围,并且您几乎关闭了足以真正担心它没有足够的,而不是在不合理的区域。
  6. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#6
    迈克尔,
    我目前在项目上使用热量通风钉子。我决定用2“聚四多,然后是一个带有2”的Polyiso,1“气隙和5/8”CDX的热门面板。我被告知这将是一个更好的堆叠,然后是钉子上的一个4英寸的Polyiso层,尽管面板是t&g。已经使用了这面板,我现在可以看到我为什么被告知,因为T&G结束了不是很紧张,留下了很多空气空间。我想你可以在安装时用喷雾泡沫的珠子“黄油”,但是在屋顶上没有人想要做的工作更加工作。也注意,面板中的块间隔12“oc,而不是16”,因此最多部件的紧固件不会撞击椽子,而是屋顶甲板。可能是一些根据屋顶间距的问题。有一个领导随着产品的时间,4周在我的情况下,屋顶的家伙有很难用气隙切割它们(他们告诉我他们是屋顶者,而不是木匠),Polyiso粘在底面上,在他们来的几个面板上似乎似乎似乎是一点浪费,因为我的人以前从未使用过这个产品。虽然我喜欢一个顶级屋顶的概念,我认为现场更容易成功。我们在这个项目的面板上提出来,因此我们将建立自己的顶级屋顶,以完成平衡(一旦我们获得一些干燥的天气,似乎从未如此)。
  7. 迈克尔莫尔||#7
    乔纳森,
    谢谢你的评论。您是否使用通风指甲为雪负荷原因或只是为了在屋顶下发泄?也许你使用的瓦片?我住在一个低雪地负荷区域,所以我试图决定顶级通风是否只是增加了不需要的成本和麻烦。我计划使用沥青瓦片屋顶。
    你提到了面板中的阻挡时间间隔12“o.c. - 我假设你的意思是阻挡空气空间 - 你必须穿过阻挡,还是可以拧紧面板上的任何地方?
