Polyiso和屋顶界定问题
o420|发布了一般的问题在
我正在用2×6的甲板屋顶,然后计划为一层合成衬垫,随后4.5″polyiso,另一层衬垫,盗窃和站缝屋顶。这两层都需要透气性好吗?在我能加保温层之前,将会铺好基础层来保护屋顶,这可能需要一些时间。最佳实践是什么?先谢谢你。
    Armando Cobo.||#1
    不可以。合成衬垫应该安装在屋顶护套或装饰的顶部,底层和多种性都是不可渗透的。4.5“的Polyiso是R27。如果您居住在CZ1-3中,则需要拥有R38,这意味着您需要安装R11 min。屋顶护套下的蒸气可渗透的绝缘。如果您居住在CZ4-8中,则需要安装r22 min。屋顶护套下的蒸气渗透绝缘。如果您如上安装,则可以做到最好的实践。见2015年IRC R806.5
      Dana多赛特||# 3
      >“如果你住在CZ4-8,你需要在屋顶护套下安装R22分钟的蒸汽渗透绝缘材料。”
      不完全是。当屋顶甲板上有R27连续隔热层时,可以在u因子基础上满足规范性能,同时大大减少空腔- r,从而打破框架部分。
      参见2015年IRC,表N1102.1.4(R402.1.4)等效的U因子。
      它只需要小于U0.026,或R38.5“整个程序集”。大多数屋顶可以在屋顶甲板下的椽子之间使用R15隔热层,上面是R27。
      >“如果你住在CZ1-3,你需要有R38,这意味着你需要安装R11分钟的蒸汽渗透绝缘屋顶。”
      同样,它只需要在区域1中的UO.035(R28.6“全组装”)下,当计算由纸纹和R值产生的空气空间的附加空气膜时已经使其在没有任何腔绝缘的情况下屋顶甲板本身。
      在区域2和3,它只需要低于U0.030 (R33.3 "整个组装),并有R7 econbatts或任何类型的喷雾泡沫的闪光英寸。它几乎(但不完全)使它添加了一个穿孔辐射屏障层在椽子的下面购买更多的空气膜,但更好的解决方案将是5“泡沫+穿孔RB。
  2. Jon R.||#2
    在我看来,如果你能避免在两层不透水层之间夹住木头,你就更好了。所以透气性衬垫(就在气隙下方)会更好。它将允许一些外部干燥的一点水渗透。
  3. o420||# 4
    谢谢大家。我明白你的意思,阿曼多和我可以再加一点。丹娜,关于连续包络有个有趣的观点。
    根据Jon的评论,如果它被泡沫覆盖,它是否可渗透有关系吗?
    人们的经验和渗透障碍的经验和建议是什么?建筑物供应商一直试图让我使用毛毡,但我需要一些东西,我应该提供更长的保护,我应该没有得到它。
    如果在绝缘和屋顶之间的时间流逝,我应该覆盖绝缘体,或者它会对元素站起来吗?
    谢谢大家
      Dana多赛特||#6
      >“我可以添加额外的刚性。”
      额外的刚性并不是必要的,你可能会更好地完成。你的母鹿气候区是什么?
      2 x6椽子您可以安装R23椽子之间的岩棉(推荐),它将只需要R26在屋顶板以满足code-min R49热阻的基础,但大多数屋顶还是打代码区4和5的u值基础上只有3.5”polyiso上面,有很多露点控制的屋顶甲板。
      在6区或它将需要4英寸的露点控制在屋顶甲板与R23椽之间,并将击败规范与一些空白。在区域7,它将采取6“polyiso露点控制的R23空腔填充,但它将满足代码最小的u因素的基础上,只有6“polyiso,没有什么低于屋顶甲板。
  4. Jon R.||# 5
    我还以为你要用两层护套呢。如果没有,我上面所说的不适用(除非你选择蒸汽渗透polyiso)。
