Overpour吗?
Josh Jipson|发布绿色建筑技术在
我准备在威斯康辛州的北部建造一个超级绝缘的特殊房子(R-36, R-60)。这块地已经有了一块绝缘的28'x40 '石板,是以前的主人送的,我正在考虑将地板辐射热整合到房子里的最佳方式。(不用告诉我,大多数对能源感兴趣的人都认为,对于一个超级绝缘的房子来说,地板上的热量是过度的。)我刚刚建造并出售了一个类似隔热的房子,二楼有加热板,没有热源,我想再做一次。
我正在考虑的两种方法是:
1)在所有主楼板墙上安装4个″枕木;在枕木周围放3/4″XPS;用XPS的2″填充建筑面积,用钉子钉住1/2″PEX和混凝土的2″。我喜欢这种方法,因为它不涉及整体基础,因为加热的加热混凝土将停止在外墙的内边缘,和相对少量的质量将最小化弹弓热影响我最后的房子遭受同时还使我有一个彩色混凝土楼板,适合工业/现代室内设计。
2)在所有主楼板墙上安装3个″枕木;在枕木周围放3/4″XPS;用XPS的2个″和刨花板或其他板材产品的1个″填写地板面积;在刨花板中找出1/2″PEX的轨道,并用某种类型的工程地板覆盖它。我喜欢这种方法,因为它只需要加热很少的质量,我认为这会使系统反应更灵敏。因为我不用再浇筑混凝土了。
我欢迎对这些集会或其他集会提出任何意见。请记住,我并不是要建造绝对最高效的房子,我是要建造一些平衡良好的能源性能与前期成本和销售能力的东西。
    马尔科姆·泰勒||#1
    乔什,这很大程度上取决于现有的板是如何隔热的。如果它已经充分绝缘,你可能只需要在所有的墙壁上增加另一个底板,然后使用木材或混凝土基础系统。
  2. 大卫Meiland||#2
    供暖燃料是什么?
    马丁Holladay||#3
    杰克,
    无论你选择哪种方法,都要确保你的加热板在外围有足够的垂直隔热层——这是一个关键区域。如果我理解正确的话,你打算使用3/4英寸的垂直XPS来达到这个目的。这将只提供R-3.7,这是不够的。
  4. Josh Jipson||#4
    Meiland先生:取暖燃料:在Navien combi锅炉中燃烧的丙烷。霍拉迪先生:外围绝缘:现有的平板在外围有1 1/2英寸的垂直XPS,“嵌入”到28x40的尺寸;我计划把3/4垂直XPS在2x6外墙的内部(和所有内墙周围,这样我就不会加热前面提到的睡觉者);另一个3.5英寸的连续XPS在框架外部,延伸到现有的板基础绝缘的底部。
    所以现有的板将在周边有R-25,但我可能没有充分传达的是,我想要新的板/工程木地板从现有板隔热分离。如果我做了一个overpour新2板,这将有两个“XPS之间现有的板,将有3.7 R垂直XPS的睡眠,睡眠大约R-5的本身,和R - 17.5 3.5”XPS的外框架,R-25 +。
    这可能有点让人困惑,但我想我在外围会没事的。我想知道的是,将PEX在2英寸的混凝土中运行,而不是引入某种工程木材产品的效果——基本上,这是一个穷人的Warmboard。
  5. 理查德·麦格拉思||# 5
    现在讨论有点晚了,但也许还不算太晚。看看这个产品,乔什。我使用他们的胶合板(3/4)1/2管与石墨涂层和响应是惊人的..便宜,应该适合你的选择2的场景,这里和那里的一点安全。省下枕木,紧固件和额外的泡沫钱,使用这个。记住,水和能量都是懒惰和愚蠢的,它们会选择阻力最小的路径,如果它们顶部的R比下面的少,你就不会遭受明显的损失。考虑到现有的板和隔热,这将很好地为您服务
    http://www.sunboardpanel.com/SunFoam_-_info_03172014.pdf
