页脚问题?
黛博拉•格拉夫|发布了一般的问题在
我似乎有一个问题与我的承包商,因为他没有准备我的页脚按我的计划。我需要知道这是否是一个真正值得争论的问题,尽管我不知道如何解决它。
我设计了一个封闭的,条件有3英尺高爬行空间(气候区4A)。大多数杆壁低于地面。
湿度控制是我主要关心的问题。这将是一个浇注混凝土墙,与酒窝膜在外面和排水管道旁边的页脚(而不是顶部)日光。地基也被57号碎石包围。
我的计划显示页脚被挖掘,所以页脚的顶部是水平的爬行空间地板(这是灰尘覆盖了Stego 15密尔密封塑料)。这使得地基排水管道在地面以下几英寸。
似乎承包商计划在楼层级别倒入页脚,而不是下方。(这是周末,所以我还没有询问。)页脚沟却没有被挖掘出来,后铲现在已经消失了,现有的挖掘的深度需要这个。由于现在已经消失,挖掘无法恢复到我的原始计划中,因为现在所需的不受干扰的子。
那么,我想知道是否有任何潜在的问题,因为排水管现在在楼层上方(可以在页脚下面渗透渗漏)时,水泄漏出存在任何潜在的问题。
我不高兴的是,我的承包商似乎改变了我的计划没有征求我的意见。但如果他的改变不会带来实质性的改变,我不想强行解决这个问题(如果我甚至能想出如何解决这个问题)。但我们要讨论一下他不遵守我的计划!
谢谢你的建议。
    迈克尔·玛蒂||#1
    黛布拉,这违反了规范(不管怎么说,违反了IRC的规范),让地基排水高于地板水平是一种糟糕的做法。这样做会导致或加剧水分问题。
  2. Jon R.||#2
    您可以添加砾石填充以抬高爬行空间的地板以上。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    黛布拉,
    这可能是个误会。我们不会在地基上挖沟,而是挖掘整个建筑的地基,并在地基内添加沙子或碎石,使完工的表面比地基和地基的交界处高出几英寸。也许这就是你的承包商的计划?
  4. 黛博拉•格拉夫||#4
    承包商最初告诉我,他计划在一边带着一种形式来挖掘地位,以留下基础排水的空间。每一当地承包商都挖掘他们的脚步。
    我真的很想走脚和排水管低于爬行空间地板的粘土土壤,所以水就会有机会排水,然后才能渗透到足以穿透地基。
    如果我们只是添加沙子或砾石来提高爬行空间地板的高度,水仍然可以穿透地基,在砾石下聚集,并提高爬行空间地板的蒸汽压差(我认为)。
    但很高兴知道这是一个选择。我不知道该如何解决这个问题。我需要问承包商他的计划是什么,但我想在做之前了解我所有的选择。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    黛布拉,
    如果这就是你同意的,那就是你的常见是什么,那么你的承包商应该沟通基础。也就是说,没有机制可以通过该机制绕过周边排水管,在脚踏板下流并在爬行空间地板下引起压力。
  6. 詹姆斯•摩根||#6
    根据我的经验,挖沟式地基是标准做法,地基排水通常放置在基础之上,而形成的地基则放置在基础旁边。如果充填物和最终等级正确安装,这两种做法都不太可能产生麻烦。如果回填和填筑不正确,雨水渗进了地基的排水道,那么不管排水道在哪里,最终都会被淤泥堵塞,所有的赌注都将失败。这就是为什么我更喜欢把地基的排水管看作是一个排气口,以防止累积的静水压,这是任何防水材料最终都无法抵抗的。
  7. Jon R.||# 7
    即使有水,地板上的塑料也能防止湿气上升到爬行空间。砾石充填还增加了氡缓解选项(如果需要)。
  8. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#8
    乔恩是对的。如果水渗透到爬行空间中,它将在衬里下池塘。
