社区与问答
松下智能平衡100 ERV与新的增强功能
汤姆年代|已上传一般的问题在
很多人都知道第一代FV-10VE1松下Intelli-Balance 100 ERV,由马特·瑞辛格推广。和我一样,很多人都很失望,因为这款性能规格非常出色的设备没有boost功能(允许使用外部开关将风扇功率提升到100%)。
嗯,他们听进去了。并发布了FV-10VE2版本的远程增强!
我刚刚买了其中的两个为我即将建立和质量和价格点是惊人的。我在CZ 5,所以我用了VEC2模型(寒冷气候),它将工作在零下22华氏度。我很高兴地发现,电动阻尼器也绝缘和密封得很好,不像我一直在亚马逊上看的电动阻尼器。
鉴于ECM电机我期望的效率。我连接了一个仪表,当设置到50CFM的最低速度时,它显示17w !这当然会安装更高的管道,但仍然非常令人印象深刻。它也很安静。
我在我的建筑中使用TP Link Kasa WiFi插座和灯开关,所以我计划在浴室安装一个开关连接到boost输入,或者可能是一个3向开关,并将第二个开关放在厨房。这也允许我在任何地方通过语音命令打开/关闭我的手机的增强功能。
这篇文章可能听起来有点像广告,但我很高兴这些,并结束我的ERV搜索,并想在这里分享给那些正在寻找的人。
https://na.panasonic.com/us/home-and-building-solutions/ventilation-indoor-air-quality/energy-recovery-ventilators/intelli-balancetm-100-balanced-air-50-100cfm
    马尔科姆·泰勒||# 1
    nms43,
    很高兴知道这些。谢谢。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    先达现在有自动平衡线,Comfoair Q。
    松下的智能天平仍然有一个致命的缺点,那就是它的尺寸太小了,除了一间卧室的公寓。
    1. 汤姆年代||# 3
      你在ERV中需要多少CFM ?这些是50-100CFM。
      ASHRAE 62.2要求82.5立方英尺,3间卧室和2000sf。
      我计划用我的最低设置,恒定和无声运行。
      大多数人在家里使用,而不是一居室的公寓。它们的价格很合理,所以每层楼单独使用一个,独立控制是一个很容易的选择。不可否认的是先达单位是多么的优秀。我得平衡我的建筑预算。
      1. Erik_Brewster||# 4
        我有一台Broan HRV90,它对我来说是不够的,我住在一个1050英尺3英寸高的房子里,有两个大人和两个小孩。《健康建筑:室内空间如何推动绩效和生产力》推荐40 CFM /人。这似乎更符合我的经验。我一直在监测家里的二氧化碳含量,我完全可以感觉到在百万分之500,1000,1500之间的差异。遵循ASHRAE可能会导致你在1500 PPM范围内。1500ppm不会杀死你,但如果你正在做和HRV/ERV安装,并意识到这个问题,为什么要这样生活?
        1. 汤姆年代||# 7
          如果没有你的空气分配,很难把它放在背景中。我知道HRV90有4个端口。希望你用的管道比这个大?
          你使用任何单位的里程数都取决于你的管道系统。更小的尺寸的管道,更长的运行,柔性管道vs刚性,弯头的数量将带来很大的性能冲击。
          1. Erik_Brewster||# 10
            好点。我刚做了一个垃圾袋流量测试,我的速度是55立方英尺。我有一些长长的管道和外部过滤器。我有一个很长的4英寸的刚性进气管道和双4英寸的卧室新鲜管道。只有几英尺的弹性,让东西很容易排列。考虑到安装,我认为55 CFM不算太坏,但可能会尝试在未来用一个新的单位,更大的管道翻倍。
          2. 汤姆年代||# 15
            啊,是的,细节决定成败!明智的做法是测试。
            过滤器可能会有问题。我将寻求实现一个大表面积的东西,以最小化CFM惩罚,并避开任何低于6英寸的管道。
            我打算先升级你的管道。一旦你这样做了,你可能会惊讶地发现你现有的单位已经足够了。
        2. 蒂姆亲属||# 28
          埃里克,你能建议买一个二氧化碳测量仪吗?在我的终极空气机报废后,我正在买一台新的ERV,但这可能需要一段时间,同时我想开始监测二氧化碳。
      2. 特雷弗朗伯||# 13
        根据我在家里用二氧化碳监测器进行的测试,100立方英尺足够两个成年人和两个孩子使用。但这只是勉强的,为了使提升达到任何功能值,它应该至少比标准设置高50%。双份更好。我也用ASHRAE的数字作为指导,尽管我创造了很多空间,但它并不理想。我的系统最高在180CFM左右,由于管道而不是HRV。当客人来访超过几个小时,我们就很难控制二氧化碳的排放。
    2. CarsonB||# 21
      特雷弗,加一个400美元的松下点ERV怎么样?加起来是140 CFM,大约1400美元,所以仍然比珍德便宜很多。
  3. CarsonB||# 5
    高音量有多大?我计划做一个DIY安装在卧室衣柜,但可能需要接近顶部的输出2100平方英尺3卧室的房子。
    1. 汤姆年代||# 6
      这是一个安静的运行单元,但两个风扇在高处运行比我想要在卧室的衣柜里有更多。我要在洗衣房放一个在门边的壁橱里放一个。
      如果你的管道至少是6英寸和你的运行有效布局,我怀疑你将需要100CFM。管道对你推动ERV的力度有很大的影响。
      1. CarsonB||# 9
        我计划在管道的超大尺寸,但根据ASHRAE,我将需要大约90立方英尺,以满足标准。如果我理解正确的话,额定100立方厘米是一个衡量风扇运行不受静压阻碍的指标,所以即使是大的管道,我也需要运行在接近高的水平。不幸的是,在我的房子里没有太多的空间给机械师。另一个选择是将其放置在爬行空间中,但许多人似乎不建议在GBA的爬行空间中放置管道/单位。
        1. qofmiwok||# 12
          取决于什么样的爬行空间。在有条件的爬行中没有问题。
        2. 汤姆年代||# 16
          这单位要维修几层楼?
          该产品表的规格是“适合3000英尺以下,最多7间卧室的单户住宅”。
          如果你的管道是有效的,我个人会选择它。衣柜里也有减少噪音的选择。这取决于你在里面有多少空间。岩棉用于吸收,可选块(中密度纤维板或石膏板)通过作为消声器的铰链外壳进行隔离。我会让它运行起来,然后根据噪音的大小来判断下一步该怎么做。
          1. CarsonB||# 18
            2层,3间卧室,2100平方英尺。说它是一个7卧室3000平方英尺的房子的理想,似乎有点夸张,至少考虑到ASHRAE。诚然,这一标准在几年前发生了变化,可能有点武断。
            爬行空间是封闭的,在周围绝缘,但没有充分的条件。它将得到的唯一的内部暖风是由风扇拉进来的,我使用从爬行空间的hpwh的排气风扇作为爬行空间的强制排气。
    里克•埃文斯||# 8
    汤姆,几个月前我也发过类似的帖子。我对此也很兴奋。我还没找到但你最初的观察非常有希望。17瓦换50cfm,太神奇了。
  5. qofmiwok||# 11
    你说它很便宜。这与类似尺寸的先达相比如何?
    我还在想要给这个密闭的房间通风多少。我们将有2个人在3900平方英尺/ 3 BR中,所以Ashrae 2003是69立方英尺,Ashrae 2013是147立方英尺,Lstiburek公式是69立方英尺,ICC 2021是48立方英尺,被动库是184立方英尺。48-184是一个相当大的范围!我们的气候也非常干燥。
    1. 特雷弗朗伯||# 14
      安装你能负担得起的最大的系统。你总是可以以较低的速度运行它。
      对于定价来说,最好的办法就是获得报价。记住,你不需要先达出售的特殊管道,也不需要像消音器这样的附件。这是价格差异的很大一部分。
    2. 汤姆年代||# 17
      是的,每个人对于需要多少通风都有不同的想法。管道的影响使它更像是一个DIY安装的猜谜游戏。
      这些售价为940美元。我看上的118CFM先达(Zehnder ComfoAir 200)售价为2850美元,所以对我来说,每层买一台很容易。
    3. CarsonB||# 20
      我解雇先达是因为价格。这里的许多文章都有超过1万的zehnder安装量,而这并不只是针对凡人。根据(//m.etiketa4.com/question/erv-selection)先达的材料起价是2200美元,但平衡单位是2800美元,使用先达的硬件是4000美元。
      我在寻找最合理的东西,我几乎可以自己DIY,自平衡松下似乎是一个简单的选择,基于效率,成本,易于安装和可靠性。我还纠结于应该考虑哪些CFM数字。有一些安慰,尽管我总是可以安装一个400美元的松下斑点ERV,以提高CFM,如果需要,也许是一对luno。我也很难摆脱这样的心态,我甚至从来没有呆在一个有持续通风的房子里,所以我已经开始以100立方英尺的速度开始了。
      1. 特雷弗朗伯||# 25
        你提到的现场ERV是40cfm排气,但只有30CFM供电。所以它是30CFM可用的。我也不知道你要怎么配置它来增强主装置。如果你有两层楼,你最好为每层楼安装一个100cfm的智能平衡器。
  6. 汤姆年代||# 19
    Trevor提到使用二氧化碳监测器是一个很好的主意,可以清楚地了解系统性能。等我搬进来并做相应调整后,我肯定会这么做的。
    我的理解是,与没有静态压力自动补偿的装置相比,这些装置更接近额定CFM。从产品表:
    适用于:单户住宅(3000平方公里)。英尺,多达7间卧室)/共管公寓/
    公寓/房屋委员会物业/酒店/工作室公寓。
    Intelli-Balance 100使用两个ECM无刷电机,内置SmartFlow™
    精密通风技术。当ERV感应到静压时,它
    速度自动增加,以确保最佳的CFM输出;不管一个
    复杂的管道运行。这个特性提供了安心,而安装程序则没有
    不得不担心ERV的性能会受到影响。
  7. CarsonB||# 22
    有人对布罗恩的新AI系列有什么看法吗?我看到他们有一个150 CFM自平衡装置,带ECM电机,内置空气质量监测,远程控制,在零下25摄氏度下工作,大约1000美元。它与松下一样,没有明确列出“boost”功能,而这是我所在领域的代码所要求的。也许遥控器就足够了。如果我按照宣传册看,效率只有80%,但我可能不正确理解评分。
    https://www.lightingsupply.com/broan-nutone-b150e75ns.aspx
    1. 汤姆年代||# 23
      Broan的SRE是75% vs松下的81%(但仍然很好)。
      编辑>我看到他们有涡轮模式。我喜欢它们的控制方式。简单的那个适合上厕所。Broan/Venmar产品的价格/价值比一般都不错。
      https://www.youtube.com/watch?v=Aho7cxmbtPA
      1. CarsonB||# 24
        下面列出了这些控件:https://www.broan-nutone.com/en-us/accessory/vttouchw
        它看起来有一个“涡轮”模式,启动最大速率为4小时。很难相信他们会反对。还有一个控制器的湿度监视器,在设定的湿度水平,我将不得不谈的代码官员。我对它的担忧是:没有评论,略低的效率,未知的噪音水平。然而,6%的效率下降可能并不值得担心。我要说的是,数字控制器看起来真的很漂亮。目前还不知道自动空气质量监测系统到底是如何工作的,但似乎是朝着正确的方向迈出的一步。还有一个可能的好处——我认为他们的控制器会在需要更换过滤器时提醒人们。如果有人在我之后买房子,那可能是件大事。
      2. 特雷弗朗伯||# 26
        如果你仔细观察,75%的SRE只适用于HRV版本。对于ERV版本,它是“待定”。可能会低4-8%。对于HRV,最大CFM也是140,而不是150。ERV可能更少(再次,“待定”)。
        1. CarsonB||# 27
          由于特雷弗。所以它的效率可能降低了10%但cfm提高了40%。我不知道如何做出判断,但我猜2台松下不值两倍的价格和空间。我的房子不大。
    2. 蒂姆亲属||# 30
      卡森,你指的是哪个遥控器?我一直在寻找一个解决方案,以促进空气在浴室或厨房,但没有一个单位,目前在市场上有一个简单的解决方案。Broan AI确实有一个无线的墙壁单元(豪华20-40-60),是电池驱动的,但你仍然需要购买他们的高级触摸屏控制单元(VTTOUCHW)才能操作。你指的是那个套餐吗?
      1. CarsonB||# 31
        蒂姆,是的,我想是的,在其他控制器中。我认为控制单元可能是使用任何控制系统的一个要求,虽然我不是100%确定,你可能能够硬线路助推功能以及。控制器是130美元根据谷歌。在我看来,这可能比雇一个电工给一个装置装上硬电线要少得多。
        1. 蒂姆亲属||# 32
          谢谢你,卡森。不幸的是,在我的情况下,这不是一个新的结构,但ERV的替代品。因此,布线就成了一项相当大的工程,尤其是对二楼的浴室来说。但无论如何,看起来Broan AI是唯一一个有无线控制的单位。现在,如果他们的HE系列也有同样的解决方案(由于某种原因,他们没有),我会很高兴。我本周还与RenewAir和松下(Panasonic)进行了联系,这两家公司都没有无线控制。
            阿尔卑斯山脉||# 33
            我会选择一个标准的无线控制。
            您可以在浴缸中安装一个运动传感器,并连接到一个5线无线中继模块。走进浴缸,ERV自动启动。
            比如Leviton WSP12-010和WSC04-IRW。还有很多其他类似的选择。
          2. 蒂姆亲属||# 34
            @Akos,谢谢你的建议。这适用于浴室,但不适用于厨房区域。我还想知道是否有办法在ERV关闭时激活它。假设我开着窗户,关闭通风系统,我想使用助推器。
          3. CarsonB||# 35
            蒂姆,你可以在任何地方放一个按钮来激活加速模式如果这是你想要的。我想问的是,每次打开窗口时都对ERV进行微管理有什么意义。这听起来很烦人,任何节省可能都微乎其微。也许你可以把助推器接到厨房的抽油烟机上。
          4. 蒂姆亲属||# 37
            卡森,真的很烦人:)我住在CZ 4-5,但大约一周以来天气一直很温和,我一直开着窗户(农村地区,不缺新鲜空气)。我想过让ERV一直运行,即使窗户是开着的,但不确定从节约的角度来说它有多实用。不过,你说得对,在节省最少和方便之间,我总是会选择后者。是的,我会把助推器安装在任何需要的地方。谢谢你的想法。
            阿尔卑斯山脉||# 38
            金,
            大多数无线中继模块可以接受多个开关输入。我会再检查一遍,但我很确定你可以通过运动传感器和厨房里的无线拨动开关来触发利维顿模块。
        2. CarsonB||# 40
          “我不确定从节约的角度来看它有多实用。”我在这里看到一个帖子,说一个ERV用40瓦。40*24小时=每天960w,所以每天低于1千瓦时。根据当地的电价,如果我计算正确的话,大约是每天10美分。我想说,我们现在有足够多的担忧,而不是为优化硬币而紧张。如果这些东西变得更智能,并根据二氧化碳等自动调整就好了。在大楼里。至少有些传感器会根据湿度工作。
  8. 乔恩·R||# 29
    如果分配得当,每人20立方米通常可以将二氧化碳浓度控制在1000ppm以下。在清晰思考很重要的地方(比如在办公室),你可能需要每人30个CFM。
  9. 克里斯Baskett||# 36
    嘿,伙计们,想在非常寒冷的地区使用。定期见-10华氏度。所以,它只是把核心的空气吹进室内,然后把它吹回室内一段时间以保持温度吗?有人知道在非常冷的温度下,一天中有多少百分比的时间会以这种方式加热核心,而不是交换空气?10% ?50% ?那将是非常不同的。
    有人在超低温环境下成功做到了吗?
      阿尔卑斯山脉||# 39
      克里斯,
      看一下这个单元的数据表(第16页):
      https://ftp.panasonic.com/ventilationfan/intellibalance/Intellibalance_en_install.pdf
      当天气变冷时,该装置运行更频繁的除霜间隔。在除霜期间,机组内部空气循环通过核心加热它,这意味着在这段时间内,你没有得到任何新鲜空气交换。
      在较冷的气候下,我只会观察你把你的新鲜空气供应的单位。进入的空气将低于室温(~50华氏度时-10华氏度)。如果你有专用的管道系统,新鲜空气应该在沿墙高的地方,沿着天花板吹,远离人。
  10. 克里斯Baskett||# 41
    太好了。所以在0华氏度下运行时间为75%在-20华氏度下运行时间为69%很高兴知道。好于50/50或更坏,显然这是一个低(虽然我们有一个星期或更长的时间),将有很多0华氏度和10华氏度。
    另一个问题是有人在这种情况下运行过吗?有加拿大人或科罗拉多人成功使用过吗?北达科他?:)……在购买之前,最好能有一些参考资料。
  11. 用户- 7688267||# 42
    在最初的文章发布几年后。我可以得到一个版本1松下ERV 650美元节省约300美元的版本2一个?为什么boost很重要?我猜是为了在洗完澡后迅速排出空气?
    1. CarsonB||# 43
      是的,但是如果你用你的erv作为你洗澡时的排气装置,你的市政当局可能也需要一个增压功能。
    2. 德鲁巴登||# 44
      但是它能去除水分吗?我有Broan等效的ERV,并与技术支持联系过。我被告知它不能用来缓解浴室的湿气。真讨厌,因为我喜欢热气腾腾的淋浴。
  12. dcfortin||# 45
    问候……我想购买松下IT 200。有人对寒冷气候下的IT 200有使用经验吗?还在寻找平衡IT 200的程序。谢谢
    丹Nitrof
    1. 罗兰Daoust||# 46
      我还想买这套公寓在加拿大使用。2间卧室2间浴室,想知道主控制器的有线和无线选项和2个助推器位置,不走集线器和wifi路线…
      1. dcfortin||# 47
        你好Roland:我住在缅因北部,沿着新缅因边境。我的房子旁边有一个太阳能预热器,在阳光明媚的冬天,从外面进来的空气在华氏100度以上。预热器朝南,由空啤酒罐制成。(认为其他读者会感兴趣)..我将跟进IB 200的功能,因为它将取代旧的Venmar单元。
        我订购了松下200,等着它,希望很快。我打算坚持用有线方式控制墙壁。我相信墙上的控制装置有一个助推器。
  13. corcon||# 48
    大家好!我最初计划购买的终极空气ERV已经停止生产单位。倾向于松下100 VEC2,但已有线4增压开关18/3的另一个单位。有没有想过利用现有的低压线路来控制这台机器上的110伏升压功能?用语音命令代替智能交换机有什么成功或诀窍吗?
    1. 罗兰Daoust||# 54
      这可能就是你要找的……
      https://www.swidget.com/panasonic-ventilation/
  14. 蒂姆亲属||# 49
    嘿,伙计们,
    我终于收到了我的松下IB 200,将在这个周末灌输它。它有一个助推器功能,但不附带任何附件。它取代了一个失败的UltimateAir单元。由于这是一个翻新装置,我想找到一个可行的解决方案,使用助推器功能,而不让任何电线穿过墙壁。我在GreenBuildingAdvisor上问这些问题已经有一段时间了,所以需要补充一下。根据手册,我可以连接一个墙壁开关,一个2线升压开关,和一个墙壁控制面板,控制升压功能与定时器,过滤器指示器,风量等。这个面板就其本身而言是相当昂贵的,我想知道您是否有任何建议来设置一个无线装置,可以从多个位置触发助推器功能,并可能绕过面板。在这个论坛上有早期的建议使用无线发射机/接收器组合Leviton,但它的接收器有一个5线连接,我不知道如何直接在ERV单元上使用它。我将非常感谢您对任何可用选项、品牌等的最新建议。显然,如果只能通过墙板连接的话,我将咬紧牙关单独购买。 Would I be able to connect a 5-wire receiver directly to it?
    提前感谢你的想法。
    1. 罗兰Daoust||# 50
      是的,松下和宇宙之间有一个合作伙伴关系,将为您提供解决方案…
      您的IB 200有一个插槽内置到它准备接收模块,您可以选择控制方法,包括您的手机。
      https://na.panasonic.com/ca/home-building-solutions/smart-devices/
      1. 蒂姆亲属||# 51
        罗兰,谢谢你的回复。我在Pana网站上没有看到太多关于宇宙模块的信息。所以我必须购买墙壁控制单元,Cosmos模块(与墙壁单元通信),和无线开关,以使增强功能工作,对吗?我看到你打算买ib200,你能无线连接吗?
        1. 罗兰Daoust||# 53
          swightget应该与您现有的接线一起工作,具有开、关和增强功能。如果你把它连接到你的手机上,你就可以在任何地方对它进行编程和控制,而不需要添加一个集线器。
    2. CarsonB||# 55
      你好,蒂姆,你是自己安装的吗?您可以提供的任何文件安装将非常感激。没有多少DIY的信息看起来是正确的。
      1. 罗兰Daoust||# 56
        我也在安装我的IB200和将感谢任何建议如何远程操作这个ERV。我确实买了IB200“FV-SW20VEC1”的墙壁控制,它有非常详细的说明。他们建议使用(14AWG ~ 26AWG)铜线,长度不超过33英尺。我打算换几个浴室开关,还在试着找出正确的那个……
        1. Johngfc||# 57
          我会很高兴听到这是如何进行的-请张贴你的经验。你比我早6到8个月。我想把ERV与树莓派为基础的系统集成,可以触发从二氧化碳传感器或湿度传感器的推进。
  15. 罗兰Daoust||# 52
    松下也与Swidget合作,他们提供ERV控制开关没有太多的信息在网上,它从去年9月就可以得到
    1. C L||# 58
      谢谢你告诉我关于斯威吉特的事。这些看起来肯定填补了缺失的空白。然而,他们的网站上没有太多信息——他们是否使用家庭wifi系统,z-waver, zigbee?他们将来会解决问题吗?他们是否为开关中的所有设备提供了智能可编程控制(例如,你能否在双工插头上安装一个运动传感器,并对其进行编程,以便有时运动控制两个插头,有时不控制,等等)。
  16. 罗兰Daoust||# 59
    是的,Swidget负责所有这些,IFTTT、Alexa、谷歌助手……
