部分阁楼绝缘
杰克•史密斯|发布能源效率和耐久性在
你好。谢谢你的时间,我真的很感激。问题,我们在房子的顶层有两间卧室(更像一个有倾斜天花板的成品阁楼),我想移走一些壁橱。房屋的2×6椽子之间用玻璃纤维绝缘。屋顶的通风口看起来已经关闭多年了。考虑到目前没有通风设备,我能否只在壁橱区域可以到达的地方在屋顶甲板的下面喷洒泡沫,然后再补回去?我一次只能做一个房间,所以有可能这将是一个部分热的屋顶一段时间。我们还需要一个re屋顶,因为里面的天花板不是那么高,所以我将从屋顶平台的顶部隔热。如果我部分喷洒泡沫,会出现什么样的问题?非常感谢!
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿,杰克,
    这是一个有趣的问题,我不确定我能自信地回答它。
    如你所知,在屋顶甲板下的封闭细胞喷雾泡沫是一种创建无通风屋顶组件的方法。当然,你需要为你的气候区域设定合适的r值,我不能说在这里和那里添加泡沫喷雾是个好主意。另一种选择是在屋面时添加外部硬质泡沫绝缘材料。也许有类似经验的GBA用户很快就会看到这个问题。如果答案是否定的,我会回头看看能不能找到一个专家来回答。与此同时,这里有一篇文章可能会有所帮助:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
  2. 杰克•史密斯||#2
    非常感谢你,我读了几遍,这将是我的最终目标,当时间和预算允许。外墙隔热是我们做屋顶时的计划但那是几个月后的事了。
